| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Probleme mit P88RS | |
Probleme mit P88RS+A -A |
config
erstellt: 06. Jun 2009, 16:49
Grüße an die Gemeinschaft! Ich hab seit Anfang Mai ein Problem mit meinem P88RS. Die letzten 2 Jahre lief es allerdings Problemlos. Habe in der Zeit auch keine Änderungen vorgenommen! Wird also nicht an den anderen Komponenten gehören. Denke es liegt direkt am Radio. Und zwar zeigt sich das wie folgt. Wenn ich einschalte habe ich manchmal garkeinen Ton oder Teils fallen einzelne Ausgänge aus. Also geht zum Beispiel nur noch der Subwoofer oder die Hochtöner sind auf einmal weg. Hatte beim Einmessen nach dem Winter ein Problem mit den Tieftönern. Und zwar wollte er die nicht einmessen und meldete Error. Irgendwann ging es allerdings nach einigen Versuchen. Kann das etwas damit zu tun haben oder haben die Chinchausgänge am Radio vielleicht eine Macke? Bin mir nicht sicher aber die Masse von den Chinchanschlüssen liegt doch im Radio selber auf einer Schiene oder? Vielleicht ist das Problem irgendwo dort zu finden? Ist soetwas schon einmal aufgetreten? Bitte um Hilfe! MfG Phil |
Vinyla
erstellt: 08. Jun 2009, 17:18
Welche Konfiguration hast Du??? Du gehst über die Cinch an ext. Amps ? welche ? Cinchmassesicherung geprüft? (FU351) Mutingtransistoren geprüft? (Q353-356) Remotekabel sicher verlegt ? |
config
erstellt: 08. Jun 2009, 18:34
wenn ich seit 2 jahren etwa damit rumfahre und keine probleme bisher hatte wird es weder an den chinch noch an remote oder den anderen kabeln liegen... an dem setup und der konfig wurde seit dem einbau nichts verändert wo ist die chinchmassesicherung? |
Vinyla
erstellt: 08. Jun 2009, 19:25
Ja, mein Fernseher steht auch schon unberührt seit 10 Jahren auf dem Board und plötzlich geht er nicht mehr an....habe doch nichts verändert in den Jahren ??...... Hoffe Du verstehst was ich damit sagen möchte ?Dein Auto und die darin verbauten Komponenten sind immer in Bewegung.....Ahaaaa ![]()
Im DEH direkt neben dem Cinchanschlußterminal auf der Platine. Ist eine SMD-Sicherung.....genau seitlich davor sind die Mutingtransistoren Wenn Dein Fahrzeug den Wärmetauscher der Klima hinter der Mittelkonsole hat, solltest Du auch die Cinchanschlüsse auf Brücke und oxidationen überprüfen. |
depecheman101
erstellt: 04. Jul 2009, 17:54
Als Tipp des Pioneerservice sollte (!) man Cinchausgang am Radio dort schon auf Gehäusemasse legen. Vielleicht hilft ja das schon. |
config
erstellt: 22. Jul 2009, 14:38
so seit gestern hat sich das problem verschärft. also die endstufen und speaker laufen zwar ohne probleme aber da kommt keine musik mehr raus... eher ein starkes krachen und knarren, schwer zu beschreiben. es ist auf jeden fall lautstärke unabhängig. eine kurze messung von chinchmasse (steckergehäuse zu kl31) hat durchgang gebracht aber wie es unter last ist kann man schlecht sagen. habe als versuch ein kabel zw steckergehäuse und kl31 gehalten. hat etwas besserung gebracht. macht mal nen vorschlag... ansonsten noch... hab von GZ einen sicherungshalter mit überwachung. der macht normalerweiße ein piepen und geht dann aus. bleibt jedoch im moment mit einem leisen ziepgeräusch permanent zu hören auch wenn zündung aus und stecker abgezogen werd am wochenende mal stromversorgung usw messen aber bisher hat sich nichts ergeben. auser ich zieh die chinchkabel ab da ist das geräuch vollkommen weg... logisch wenns daran liegen würde |
Pioneer P88RS Problem electrix91 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 6 Beiträge |
P88RS Wackler Display GoodOld am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Mac-Audio Subwoofer Problem blubi-delux am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 4 Beiträge |
Radio geht nicht mehr an. Lesen ! Virus21 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 6 Beiträge |
Autoradio geht spät an RmX_Biscan am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 19 Beiträge |
Endstufe geht und geht nicht? Michlein am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 7 Beiträge |
alpine radio teils defekt gsaudio am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 8 Beiträge |
extrem lauter ton beim anschließen!:( fuary1990 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht mehr bremermarco am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
xetec xircuit xi-240.4 geht ständig an/aus/an/aus Felix_L am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
