| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Ground Zero Verstärker GZPA 1.8000D Defekt | |
Ground Zero Verstärker GZPA 1.8000D Defekt+A -A |
Master_Keno
erstellt: 06. Jan 2010, 14:39
Hallo, ich habe vor kurzen meinen Ground Zero Verstärker GZPA 1.8000D "zerstört", ich hatte im auto etwas umgebaut und musste denn verstärker ausbauen, nachdem ich ihn wieder eingebaut hatte war für ein paar tage alles in ordnung aber plötzlich nach einer kurzen fahrt hatte ich verbrantes gerochen, als ich mich umdrehte nach dem verstärker zu schauen kam gewaltig viel quallm rauch. zuvor hatte ich ein problem mit meiner starterbatterie, ich dachte das es wegen der batterie liegen würde denn die war kaputt, nach dem ich eine neue starter batterie kaufte konnte ich mein auto wieder normal starten.(das war bevor mein verstärker quallmte) mir ist auch aufgefallen das mein verstärker auch ohne denn start vom motor noch läufte, so kann ich erklären warum meine batterie immer lehr wahr, der verstärker ging einfach nicht aus das habe ich aber erst dann bemerkt wo es dann auch später kaputt ging. ich denke denn fehler habe ich gemacht und die beiden plus und minus pol kabeln falsch angeschlossen, habe also verkehrt angeschlosen aber das weis ich leider nicht mehr. ich bitte um hilfe (information) wie viel die reparatur für denn verstärker kosten würde. (ich kenne mich nicht so viel mit der Technik aus, danke) http://s6.directupload.net/file/d/2031/bwh455iw_jpg.htm http://s12.directupload.net/file/d/2031/mxzldxuc_jpg.htmGruß Keno |
Soundscape9255
erstellt: 11. Jan 2010, 12:42
Mail mit (kleineren) Fotos an: amplifiers@audiodesign.de (Und in Zukunft bitte etwas mehr in die großen Buchstaben investieren...) |
lombardi1
erstellt: 11. Jan 2010, 19:18
Würde sagen Totalschaden. Möchte die Platine von unten sehen. m.M. "Da ist keine Leiterbahn mehr auf der anderen." mfg Karl |
Doctor_Doom
erstellt: 23. Feb 2010, 13:28
quatsch totalschaden. da explodieren die MOSFETs und gut. die platine nimmt eigentlich recht selten schaden bei sowas, auf jeden fall keinen der nicht zu reparieren wäre. mich würde mal interessieren was der threadstarter nun mit der endstufe gemacht hat. alleine reparieren ohne kenntnisse über class-D verstärker und die nötigen messgeräte (mindestens ein starkes labornetzteil und oszilloskop) wirds jedenfalls schwer. mit etwas glück sind nur die FETs tot, wahrscheinlicher ist aber daß auch die treiber schaden genommen haben. |
lombardi1
erstellt: 23. Feb 2010, 14:40
Ich geb dir gleich, vielleicht solltest Du Dir mal die Bilder ansehen. mfg Karl |
Doctor_Doom
erstellt: 24. Feb 2010, 12:54
hab ich. sieht ohne zweifel heftig aus und in diesem fall wird auch schaden an der platine entstanden sein. ich denke aber nicht, daß der so stark ist, daß man ihn nicht reparieren kann. dazu müßte man die platine in der hand haben. was mir mehr sorgen macht ist, daß das wahrscheinlich die treiber für die endstufen-mosfets waren und es sehr wahrscheinlich das pwm-switching-modul mitgegrillt hat. das ist gewissermaßen das herz der endstufe und könnte schwer beschaffbar sein. |
WarlordXXL
erstellt: 28. Feb 2010, 02:50
Nein, dass sind die Treiber für die PWM Steuerung des Netzteils. Das bekommt man ohne Probleme wieder hin, wenn man etwas Ahnung von den Schaltungen hat. Denk mal die Netzteil Fets werden auch breit sein. Wird vielleicht nicht ganz billig, aber eine Rep ist denk ich mal machbar MFG Warlord |
Doctor_Doom
erstellt: 28. Feb 2010, 14:42
ich hätte die endstufe jedenfalls sehr gerne wenn er sie nicht repariert bekommt, würd ich ihm auch noch etwas für geben. meldet sich aber wohl leider nicht mehr. |
Master_Keno
erstellt: 02. Mrz 2010, 13:37
Hallo Leute, nach langer warterei habe ich jetzt denn Verstärker wieder zurück, ich hatte es zur reparatur nach deutschland geschickt aber leider hat der Verstärker einen Loch in der Platine. Ich bereue es sowas von, das ich selber mit denn anschlüssen "herum gespielt" habe. aber ich glaube ich weis jetzt was der fehler am anfang wahr, warum das alles passieren musste. Die vorgeschichte habe ich schon bereits am anfang erwähnt, meine Anlage hatte einfach keinen Saft mehr bekommen, hhmm..., danach habe ich etwas im internet über "Anlagen im Skoda Fabia" rechechiert. Dort habe ich erfahren das ich eine viel zu schwache Lichtmaschine habe, sie sei einfach zu schwach für allgemein normale oder starke anlagen. Ich habe einen kleinen Motor mit 64 PS. Es könnte auch sein das einer meiner Sicherungen durch war. Ich denke mal das ist der erste Grund dafür, aber trotzdem verstehe ich nicht warum meine Anlage die ganze Nacht an wahr???? Es ging einfach nicht aus und das habe ich kurz bevor meine Verstärker sich verabschiedet hat bemerkt. Wahrscheinlich hatte der Verstärker wegen der schwachen Leistung der Lichtmaschine einen fehler/schaden bekommen, der sicherlich reperabel war (denk ich). Und das wäre mal der zweite Grund meiner Theorie. Die 3 und letzte Theorie ist das ich denn Plus und denn Minus Pol Kabel falsch am Verstärker angeschlossen habe, weil ich jetzt sage das es eine Theorie ist weis ich leider nicht was bei meiner Anlage der Plus und Minus war, denn die Kabel haben die Farbe Silber und Violett, leider konnte ich nicht zur Batterie hinkommen um nach zu schauen welches plus und welches minus sei, weil die Batterie unter dem Woofer und Verstärker lag, denn Woofer konnte ich nicht einfach so raus nehmen da bräuchte ich mindestens zwei leute und Zeit, um denn Woffer Raus zu bekommen, Gewicht knappe 100 Kg und sehr eng im kofferraum, also habe ich auf mein inneres Gefühl und auf mein weniges wissen über Car Hi-Fi vertraut, so lange es keine funken beim Anschliessen der pole gibt ist alles in ordnung, aber es gab funken egal wie ich sie angeschlossen hatte, habe es dann Angeschlossen gelassen und mein Radio eingeschaltet, die Anlage hat funktioniert es kam saft es war alles normal aber irgendwann später kam plötzlich viel Qualm....! Das alles wiederholt sich dann oben bei meiner ersten Antwort auf diesem Beitrag. Ich stelle noch ein paar andere Bilder vom Verstärker, nach dem es zurück von der Reperatur Werkstatt gekommen war (ich glaub mann kann denn Loch in der Platine sehen. http://s5b.directupload.net/file/d/2086/apgvu6dc_jpg.htm http://s5b.directupload.net/file/d/2086/itqthpvg_jpg.htm http://s4b.directupload.net/file/d/2086/4zeghx2s_jpg.htm http://s3b.directupload.net/file/d/2086/8ie4wawj_jpg.htm http://s5b.directupload.net/file/d/2086/4gywi5oh_jpg.htmFalls jemand ein Problem mit seiner Anlage hat und diese Person einen Skoda Fabia fährt bitte ich das mann dieses Forum an diese Person weiter leitet, somit würde mann auch denn anderen fabia fahrern helfen, weil so viel ich über die Lichtmaschine von einem fabia gehört habe oder allgemein Fabia <--> Anlage ist das Auto nicht wirklich gut dafür geeignet, wzB.: Kabel durchziehen von Batterie zum Kofferraum, leider sehr schwer bei mir musste gebohrt werden aber zum Glück habe ich das schwerste hinter mir und habe eine 50mm² Kabel bis zu Kofferraum durch oder Front Doors für lautsprecher da passen leider nur kleine schwache Front Systeme wegen dem 62 mm abstand ausser mann bastelt sich ein neues Door Board, das einzige System was in die Front passt und was auch gut und stark ist, ist von Audio System der X-ion 165 der passt gerade noch hinein ![]() Dieser Text soll auch eine hilfe für ander fabia fahrer sein, damit die später auch keine Probleme mit der Anlage haben. Ich liebe meinen Fabia und bin verückt nach DB, werde trotzdem weiter mir eine Anlage einbauen lassen und ich werde wahrscheinlich denn GZPA 1.10000 SPL besorgen, weil ich später noch einen GZPW 18" Woofer einbauen möchte. Und das aller wichtigste zuletzt ich werde mir bevor ich das alles mache mir eine ordentliche Lichtmaschine besorgen und somit denn "wahrscheinlichen" Hauptgrund beseitigen. Ich möchte mich Herzlich bei euch im Froum und dennen die sich meinen Beitrag angeschaut und geantwortet haben bedanken. Schöne grüsse Keno |
Doctor_Doom
erstellt: 02. Mrz 2010, 17:10
an einer GZPA 1.10000SPL bin ich ebenfalls gerade am rumbasteln. schickes transistorgrab, 24 (endstufe) und 36 (netzteil) hochwertige mosfets tot, zum glück ist das PWM switching modul der endstufe heil geblieben und es gibt keine schäden an der platine. |
Master_Keno
erstellt: 02. Mrz 2010, 19:54
ich wünschte ich hätte auch so viel Glück, verdammt ich bin so sauer auf mich selbst, wie konnte ich so leichtsinig sein. ich vermisse es....wie ich mitten auf der straße neben den getunten Autos meinen Ground Zero Monster aufdrehte....ich hatte die ganze aufmerksamkeit der Straße....das waren tage...und jetzt....steh ich da ohne Anlage |
Doctor_Doom
erstellt: 03. Mrz 2010, 00:43
yep glaube ich dir, mein beileid haste auf jeden fall. das einzige was ich sonst noch anbieten könnte, zu versuchen die endstufe für dich zu reparieren. vielleicht kommst du ja aus der gegend um berlin. den amp einfach mal so herschicken machste bestimmt nicht. wäre auch die frage was dir das wert ist, falls ich eine neue steuerung für das netzteil bauen muß sitz ich ein paar tage dran und die teile (speziell die mosfets die wahrscheinlich mit-gestorben sind) werden auch nicht billig. merke ich gerade selber bei der 10000SPL, die FETs alleine kosten ein kleines vermögen. was mich mal interessieren würde - vielleicht weiß es einer hier - wozu ist dieser kleine ringkerntrafo neben deiner feuerstelle gut? in der 1.10000SPL ist sowas nicht drin. |
WarlordXXL
erstellt: 03. Mrz 2010, 05:09
Der kleine Ringern is ne Drossel gegen Spannungsspitzen. @Dr Doom du kommst aus der nähe von Berlin? Schreib mal ne PN woher genau. Bin ebenfalls in der nähe. Evtl kann man sich in Zukunft mal aushelfen. Ersatzteilbeschaffung kenn ich mich übrigens recht gut aus..... MFG Warlord |
Doctor_Doom
erstellt: 03. Mrz 2010, 07:08
ich würde eher vermuten daß das ding ein hilfsnetzteil für irgendwas ist. zwei FETs auf der einen seite und ne ganze batterie dioden auf der anderen. naja am liebsten würd ich die stufe kaufen dann ists mein problem wenn ich sie nicht repariert kriege oder bei einem nicht erfolgreichen reparaturversuch (angeblich) noch mehr kaputtgeht. habe keine lust auf streitereien hinterher. bin aus köpenick. wenn du weißt wo ich 36 (in worten: sechsunddreißig) IRFP064N zu einem guten preis herbekomme kannst dich ja mal melden... die 064N gehen ja preislich eigentlich noch, aber würde am liebsten gleich IRFP2907 verbauen - die kosten leider gleich mal ein vielfaches. die haben allerdings auch eine 2.5mal so hohe gate charge, weiß nicht ob die treiber das bei 36 FETs so gut finden. |
WarlordXXL
erstellt: 03. Mrz 2010, 18:00
Die IRFP064N bekommt man bei Reichelt am günstigsten...glaub 1,10Euro Stück Weniger wird schwierig. Wenn du IRFP2705 nehmen willst, nimm den Z Typ. Also die IRFP2705Z....kosten die hälfte wie die ohne Z und sind schon n ganzes Stück besser als die 064N. Musst aber warscheinlich dann die Gate Widerstände anpassen MFG Warlord |
Doctor_Doom
erstellt: 03. Mrz 2010, 20:34
die gate-widerstände machen mir nicht so die sorge, sondern die tatsache, daß beim IRFP2907 die verlustleistung in den gate-treibern auf 250% anwachsen würde. und wenn die abrauchen sterben gleich wieder 36 gute FETs - wie uncool. kriegst du die IRFP2907 irgendwo besonders preiswert? die 24 IRFP360LC hab ich über einen gewerblichen freund für 3 euro das stück bekommen, die IRFP2907 werdeb schwerer. die IRFP2705(Z) kenne ich nicht, werde mir mal das datenblatt davon anschauen. ansonsten werd ich zugunsten der geringen gate charge und des guten preises bei den IRFP064N bleiben. edit: @warlord: wo wohnst du denn selber? [Beitrag von Doctor_Doom am 03. Mrz 2010, 20:35 bearbeitet] |
Doctor_Doom
erstellt: 07. Mrz 2010, 12:16
komisch... wieso ist hier schon wieder das schweigen der toten endstufen ausgebrochen? |
WarlordXXL
erstellt: 07. Mrz 2010, 13:07
Ich komm aus 04916 Ich würde an deiner stelle bei den IRFP064N bleiben. Da kannste die Ansteuerung wenigstens so lassen. Ist aber schon merkwürdig, wenn alle Fets hin sind. Da ist eigentlich fast immer die Treiberbrücke im Digitalteil hin MFG Warlord |
Doctor_Doom
erstellt: 08. Mrz 2010, 13:14
am PWM switching modul hab ich erstmal nichts auffälliges wie einen glatten durchschuss gefunden. ich werd aber sowieso erst das netzteil wieder reparieren bevor es an die endstufe geht. also das ding hat ja insgesamt sechs transformatoren, die beiden innersten sind mit je einer zusatzwicklung für irgendwelche hilfsspannungen ausgerüstet. diese beiden trafos werd ich zuerst mal mit je zwei dicken FETs provisorisch betriebsklar machen, dann kann ich das NT anfahren und in der endstufe messen. wenn das PWM modul okay ist sehe ich zumindest die schaltfrequenz und kann die modulation prüfen, sowie alle gatewiderstände bevor ich die IRFP360LC reinstopfe. sollte sich das PWM modul als defekt erweisen wirds ausgetauscht, ich denke mal die endstufe ist das wert. |
Master_Keno
erstellt: 11. Mrz 2010, 21:24
also ich versteh nur "bahnhof" ^^ ich find's einfach nur schade das mein schöner verstärker kaputt ist, mehr kann ich auch nicht mehr dazu sagen.... falls ich glück habe schaffe ich es noch dieses jahr mir eine neue anlage zu kaufen, durch raten zahlung. hoffe nur das es mit der bank auch klappt. Gruß Keno |
Master_Keno
erstellt: 17. Apr 2010, 13:11
So....habe mir jetzt einen Verstärker bzw 2 Stück besorg für meinen 18ner. Ist von Sinuslive SL-A 3000 2mal. Manche hatten mich über denn verkauf von meinem Defekten 1.8000 gefragt, wollte ihn aber nicht verkaufen. Jetzt kann ihn wer haben. sry wenn ich das veröffentlich geschrieben habe, hatte mehrere angebote bekommen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (kenn mich mit denn hochladen von fotos nicht aus, hoffe ich habe es richtig gemacht) ich würde es um 200€ hergeben. Gruß Keno |
Ground Zero GZNW 15 defekt eminemruede am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 2 Beiträge |
aktiver subwoofer ground zero titanium kaputt goorooj am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZUA 4135DX Wird heiss sackarschwilly am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 2 Beiträge |
verstärker defekt *Johnny* am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer nach Vorspulen man Auto Radio Defekt? AdrianScirocco am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 7 Beiträge |
Verstärker Next Q55 defekt Powered_by_SuXx am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 12 Beiträge |
Neuer Verstärker schon defekt? herbi2142 am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 7 Beiträge |
Tripath Verstärker defekt - Suche Reperatur derkuerb am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 7 Beiträge |
Hifonics verstärker defekt? Protect Led Leuchtet dauerhaft dj3vox am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
endstufe/verstärker defekt? nur noch protect-modus! greeksatid am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.335
