HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Verstärker geht nach 2 min in protect | |
Verstärker geht nach 2 min in protect+A -A |
SevenHorizon
11:25
erstellt: 23. Apr 2017, |
Ich habe gestern Abend Verstärker (Crunch gtx2400) und subwoofer (MAC AUDIO DESTROYER JK 3000 ) in meinem Auto installiert alles hat super funktioniert . Heute morgen mach ich das Auto an.... nix kein knallen wen ich die zündung Anmache es kommt nix mehr aus dem Subwoofer. Lediglich die Bass Fernbedienung zeigt nach 2 min Protect an ( aber die rote Lampe leuchtet irgendwie nur schwach) der Subwoofer bekommt genug Saft! Ich weiß nicht mehr weiter... Ich weiß nicht ob ihr noch mehr Infos braucht... [Beitrag von SevenHorizon am 23. Apr 2017, 11:26 bearbeitet] |
Rabia_sorda
12:25
Du meinst vmtl., die Endstufe bekommt genug Spannung (womit gemessen?). Bekommt sie denn auch genug Strom? Hast du auch eine vernünftige Masseverbindung genommen? Bilder der Anschlüsse/Verkabelung wären dazu sehr hilfreich. |
SevenHorizon
12:52
Ich habe die Spannung mit einem Millimeter gemessen... Kabel habe ich alle auf Schäden und brüche überprüft... ![]() Ich habe vergessen zu erwähnen das die protect LED nur an der bass Fernbedienung leuchtet aber nicht an dem Verstärker... Bilder von der Verkabelung kann ich nicht machen habe den Verstärker ausgebaut kann ihn aber gerne wieder anschließen und Bilder von den Anschlüssen machen [Beitrag von SevenHorizon am 23. Apr 2017, 12:56 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:05
Multimeter ![]() Der Massepunkt sieht nicht sehr blank aus. Hier würde ich nochmals bis auf das blanke Blech abschleifen. Durch einen schlechten Massepunkt kannst du dir auch dein Autoradio "zerschiessen".
Kannst du die Crunch mal ohne die FB betreiben und dazu direkt an die Endstufe ein Handy o.ä. anschliessen? [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Apr 2017, 13:17 bearbeitet] |
SevenHorizon
16:12
Dieses t9.... Ich Bau die Sachen diese Woche nochmal ein... muss mir nur noch ne Sicherung für den Verstärker kaufen. Eine ist mir beim rausziehen kaputt gegangen... Melde mich dann |
Böötman
16:20
Wenn es denn eine Glasrohrsicherung war dann ist es sehr wahrscheinlich das die die Ursache deines Problems war. |
Rabia_sorda
18:03
Dann wäre aber vmtl. nicht die Protect-LED angegangen, sondern es hätte sich nichts getan. Andererseits kann es durch diese Sicherung auch einen hohen Übergangswiderstand gegeben haben (weil sie leuchtet) wobei dieser sich bei höherer Last eigentlich "freibrennt" und wieder einen Kontakt herstellt....Hmm...aus der Ferne sind das eh alles nur Vermutungen. |
Böötman
18:11
Sowas hatte ein Kollege mal, Glasrohrsicherung mit gebrochener Lötstelle in der Anschlusskappe. Der Amp ging an, rettete sich direkt nach dem Start in's Protect. Die Spannungsmessung ergab ~9 V. Nach dem Sicherungswechsel lief er wieder. |
Rabia_sorda
18:31
Ja, genau das meinte ich mit Übergangswiderstand. Die AGU-Sicherung ist ja schnell und günstig getauscht. Dazu aber auch die Kontakte des Si.-Halters reinigen. Wenn es dann wieder funktionieren sollte, dann unbedingt auf ANL umrüsten. |
SevenHorizon
18:12
erstellt: 24. Apr 2017, |
ich heb heute nochmal alles auserhalb aufgebaut. habe ein video gemacht und es auf youtube hochgeladen... ich habe auch ein Handy direkt mit einem cinch zu klinke stecker an den Verstärker angeschlossen auch habe ich die FB nicht angeschlossen... trotzedem schaltet der verstärker auf protect... ![]() ![]() |
Böötman
19:27
Geht die ohne angeschlossenen Sub auch in den Protect? |
SevenHorizon
19:31
ja auch dann passiert das gleiche... |
Böötman
19:33
Welche Betriebs- und Remotespannung misst du im Protectfall direkt an den Ampklemmen? Edit: Was macht die Submembran in dem Moment wo der Amp in's Protect fällt? Edit Römisch 2 ![]() [Beitrag von Böötman am 24. Apr 2017, 19:38 bearbeitet] |
SevenHorizon
22:50
erstellt: 25. Apr 2017, |
ich werde den verstärker zurück schicken ist ja leider auch erst 2 tage alt ich hoffe das die mir dann einen neuen schicken. Ich meine das der Verstärker was abbekommen hat ( wobei auch immer ich hebe ihn ja nur angeschlossen) er riecht auch etwas komisch als ob etwas gebrannt hätte... ich denke auch das es unteranderem an diesen scheiß aluminium kabel liegt... das kabel lässt kleine adern beim anschliesen fallen kann gut sein das da was in den verstärker reingekommen ist. ich werde mir einfach vollkupfer kabel kaufen und es von einem spezialisten einbauen lassen... da komm ich aber zu einer anderen frage passen der subwoofer und der verstärker überhaubt zusammen ? der sub hat eine maximal belastbarkeit von 400 watt RMS ![]() und der Verstärker hat eine maximale ausgangs leistung von 400 watt RMS ![]() |
Böötman
05:25
erstellt: 26. Apr 2017, |
An sich passen beide zusammen wobei der Amp durchaus etwas kräftiger gewählt werden kann. 600 W - 800 W rms können es ruhig sein. Achte darauf das der neue über einen Subsonic verfügt. |
Verstärker geht nach 15 min aus ! GTS512MB am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 28 Beiträge |
Audio System Protect Leuchtet Travian7 am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 3 Beiträge |
Protect Leuchte Hifonics Colossos X4 Generation beats1996 am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 4 Beiträge |
endstufe/verstärker defekt? nur noch protect-modus! greeksatid am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 5 Beiträge |
Verstärker Probleme: Protect wird angezeigt mysexyflirt am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 2 Beiträge |
Hifonics Protect geht immer wieder an Cop86 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 5 Beiträge |
HIfonics BXI 4000D Protect Kurzschluss Nash_ am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 3 Beiträge |
Crunch PZ 200.2 geht in Protect F3l!x. am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 5 Beiträge |
Hifonics verstärker defekt? Protect Led Leuchtet dauerhaft dj3vox am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
xetec auf protect haukster am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 8 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.100
