xetec auf protect
haukster
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 18:19
hi,
meine xetec hat sich immer öfter auf protect gestellt, nun geht gar nichts mehr. sie leuchtet nicht mal mehr rot. radio funktioniert, habe alle leitungen und sicherungen überprüft. keine fehler dort gefunden. dann mal die spannung gemessen, welche leider nur bei 9v liegt, egal ob motor an oder aus...
lima oder batterie kaputt? das auto läuft einwandfrei. das licht wird bissle dunkler, sobald die drehzal beim anfahren bisschen niedriger geht
pls help
haukster
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 18:21
oh, dachte mein setup steht in der sig...also die xetec ist eine Gravity 5G-900 5-Kanal
Ämblifeier
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 18:02
Da scheinst du den Fehler doch schon gefunden zu haben.
Da hast du ein Problem im Bereich Spannungsversorgung.
Wenn du ein Multimeter zur Hand hast, kannst du doch herausfinden, ob Plus- oder Masseleitung einen Spannungsabfall verursachen.
haukster
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 07:52
hab nur noch nicht gefunden, wo.
an der batterie habe ich 12v mit motor aus, bzw 14,,5 volt mit laufendem motor
lombardi1
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 09:12
Servus
Ja wie schaut die Verkabelung aus ?
Was hast Du bis jetzt überprüft ?
Kabelschuhe, oder was auch immer überall fest ?
Welchen Sicherungs-Halter hast Du verbaut ?
Massepunkt der Endstufe ?
Wobei 12 Volt am Stand schon wenig ist.
mfg Karl
haukster
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 09:21
kabelanschlüsse sind alle fest. sicherung ca 10cm hinter der batterie, und zwei an der endstufe selbst. muss wohl irgendwo was an einer kante/ecke aufgescheuert sein und die karosserie berühren, nur wo hab ich noch nicht gefunden. werde die strom kabel allesamt herausnehmen, und gegen neue ersetzen (16mm² gegen 35mm²)
marea_maus
#7 erstellt: 26. Okt 2009, 09:26
Kann auch sein das ein sicherungshalter oxidiert ist und kein strom mehr durchläuft.ist mir bei diesen zealum teilen schon 2 mal passiert.miss mal die spannung vor und nach den haltern
lombardi1
#8 erstellt: 26. Okt 2009, 09:28
Bei einem Kurzschluss sollte wohl die Sicherung greifen, hat aber nichts mit 9 Volt zu tun
Crunch MXB 4200I protect :'(
meisterkaio am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  2 Beiträge
Crunch PZ 200.2 geht in Protect
F3l!x. am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect.
Rapier am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  6 Beiträge
Verstärker geht nach 2 min in protect
SevenHorizon am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  15 Beiträge
Audio System Protect Leuchtet
Travian7 am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  3 Beiträge
xetec xircuit xi-240.4 geht ständig an/aus/an/aus
Felix_L am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  3 Beiträge
Hifonics verstärker defekt? Protect Led Leuchtet dauerhaft
dj3vox am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  6 Beiträge
Radio geht nicht mehr
Biene32 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  3 Beiträge
Radio nach Motorstart kaputt?
philthemad am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  6 Beiträge
Auto Radio geht nicht mehr.
#NicNic# am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
