Block Rocker Elektrik
Forster24
#1 erstellt: 25. Jul 2018, 10:03
Servus Leute,
seit nun vier Jahren leistet mein ION Block Rocker treue Dienste.
Leider hat er seit dem letzten Festival das Problem das er wenn man ihn auf Anschlag aufdreht sich der Ton überschlägt.
Zu meiner Frage: Kann es sein das sich der Ton überschlägt aufgrund kaputter Lautsprecher oder ist der Schaden hier in der Elektronik zu suchen?
Und noch eine zweite Frage: Auf den Foto sind die Anschlüsse des alten Tieftöners kann man hier einfach einen neuen anlöten oder gibt es dabei etwas zu beachten? Hab selbst noch nie 4 Kabel an einem Lautsprecher gesehen.
IMG_4927
Vielen Dank schonmal
CarlM.
#2 erstellt: 25. Jul 2018, 10:27
Zunächst einmal: Speichere dieses Bild, damit Du - falls Du tatsächlich einmal Lautsprecher tauscht - weisst, wie welche Drähte anzuschließen sind.
Zu den vier Drähten:
Die beiden dicken Drähte kommen vom Verstärker (rot = +). Die beiden dünneren Drähte gehen zum Hochtöner. Das Teil, das dazwischen gelötet ist, ist ein Tonfrequenzkondensator, der dafür sorgt, dass der Hochtöner nur die für ihn geeigneten Frequenzen bekommt. Ohne den Kondensator ginge der Hochtöner kaputt. Somit hat das Gerät auch keine wirkliche Frequenzweiche, sondern nur diese einfachste Lösung.
Ob nun der Lautsprecher oder die Elektronik kaputt sind, kann man nicht so einfach sagen.
Infrage kommen können aber auch gealterte bzw. überlastete Elkos im Netzteil oder anderes.
Um das zu prüfen, würde man z.B. zunächst eine externe Lautsprecherbox an den Verstärker anschließen (und natürlich den internen Lautsprecher abklemmen.
CarlM.
#3 erstellt: 25. Jul 2018, 11:13
Eine Nachfrage:
Du meinst doch nicht etwa, dass die Probleme im Akku-Betrieb auftreten?
Dann läge natürlich ein gealterter Akku an erster Stelle meiner möglichen Ursachen.
Lautsprecher - Ton fällt zusammen
noplan92 am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  4 Beiträge
Kein ton Sony CDX GT31u
RSocke am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  8 Beiträge
Endstufe gab nach Sekunden den Geist auf
RayofCommand am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher oder Kabel defekt?
greetzz am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  4 Beiträge
Ton schaltet bei zu hohem Bass ab
BlackKyd am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  2 Beiträge
Kenwood KRC-363D kein Ton
femi1 am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  9 Beiträge
Ist das der RICHTIGE?
MrJiggels am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  2 Beiträge
Jvc Radio hängt sich auf
matzewuff am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  7 Beiträge
Passat 3C / Kein Ton mehr
steffen986 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  5 Beiträge
Frage zur Helix 400
Veannon am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.853
