Frage zur Helix 400
Veannon
#1 erstellt: 01. Aug 2010, 21:21
habe mir vor gut 1 1/2 Jahren eine Helix in mein Auto einbauen lassen. Zusätzlich noch zwei Front-Lautsprecher aus dem Tiefpreis-Segment - keine Heck-Lautsprecher und keinen Subwoofer.
Allerdings habe ich seit geraumer Zeit das Problem, dass mir die Frontlautsprecher bei aufgedrehter Musik nach ca. 20-30 Minuten ausfallen. Erst der rechte, dann kurze Zeit später beide. Drehe ich die Lautstärke runter fangen sie nach kurzer Zeit wieder beide an.
Woran kann das liegen?
Ich vermute, dass es an der Temperatur an/in der Helix liegt, die sich lieber ausschaltet, bevor sie aufgrund von Hitze Schaden nimmt. Könnte das sein? Oder ist einfach was falsch angeschlossen?
Würde es Abhilfe schaffen, wenn ich Heck-Lautsprecher anschließe und somit die Balance 50-50 vorne-hinten einstelle. Im Moment dürfte diese nämlich bei 95-5 liegen, da hinten die werkseigenen LS von BMW verbaut sind (alt).
Ich bitte um Rat.
Veannon
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 21:08
Will jemand einen Tipp abgeben?
Ämblifeier
#3 erstellt: 04. Aug 2010, 23:13
Wie warm ist denn die Helix, wenn das passiert?
Welche LEDs sind dann an, wenn sie abschaltet?
Helix HXA 400 Reparaturkosten
deifl am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  19 Beiträge
helix hxa 400 - mkII problem
zotty_snow am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  6 Beiträge
Probleme mit helix hxa 400
winz78 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  3 Beiträge
Helix Endstufe richtig einstellen?
Lord-Senfgurke am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  3 Beiträge
Helix w8 sub ausbauen
mW2fast4u am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  2 Beiträge
Helix AFC schaltet nicht ab
viruzz am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  5 Beiträge
Helix AAC an aktiven Subwoofer Probleme!
max0005 am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  4 Beiträge
Concord QD 400 kaputt? Rearkanal Problem!
El_Mariachi_1337 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  19 Beiträge
Helix HXA 40 MK2 hat Kurzschluss. Transistoren defekt?
hotzge am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
Blaupunkt GTA 400 flash DEFEKT ?
Smiley2693 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbetseypaterson
  • Gesamtzahl an Themen1.559.861
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.816
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
