Störbrummen auf einem Kanal!
Carbon386
#1 erstellt: 15. Mai 2016, 19:45
Natoll, hab mir ne gebrauchte Rainbow Dream 4 besorgt, und ein Kanal ist defekt. Vllt. hat jem. ne Idee, Löt- und grundlegende Elektrokenntnisse sind vorhanden:
- Hab auf dem linken Rear ein lautes Störrauschen (ist aber nicht vollkommen konstant) drin
- LS hab ich getauscht, Verkabelung überprüft: liegt eindeutig am Kanal
- Geräusch ist auch vorhanden, wenn ich alles abziehe (natürlich außer Strom, Remote, GRD), Sicherung der Front-Kanäle hatte ich auch draußen
- sie geht nicht in Protect
- Musik gibt der Kanal aber noch wieder
Hat jemand ne Idee? Hab sie bereits offen vor mir liegen...
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Mai 2016, 20:24
Wenn es nicht konstant ist, ist es vmtl. eine kalte Lötstelle oder ein Haarriss in der Platine.
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Mai 2016, 20:25 bearbeitet]
Carbon386
#3 erstellt: 17. Mai 2016, 23:07
Hab mal durch nen Tipp die Verstärkerausgänge mit einem Multimeter durchgemessen.
Der defekte Kanal liefert 2 - 4,5 ~V, die anderen drei liegen unter 0,1 ~V ....
Ne Idee?
Komisch ist aber die Tatsache, dass nach einiger Rummesserei auch der defekte Ausgang nichts mehr anzeigt?!
Wie kann das sein?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Mai 2016, 23:23
Was misst du da für ein Mist?
Warum misst du die Wechselspannung an den Ausgängen und liegt dabei am LS-Ausgang ein (Musik)Signal an?
Carbon386
#5 erstellt: 17. Mai 2016, 23:28
Wurde mir so empfohlen um den Fehler lokalisieren zu können...
Musik lief dabei nicht, wie gesagt, das Störbrummen hört man im Lautsprecher ja, auch wenn kein Cinchkabel angeschlossen ist
Rabia_sorda
#6 erstellt: 17. Mai 2016, 23:30
Den Gleichspannungsanteil (V/DC) musst du an den LS-Ausgängen messen. Dazu stellst du das Spannungsmessgerät auf etwa 200mV/DC und steckst die Prüfsspitzen in einen LS-Ausgang. Nun schaltest du den Verstärker ein, wobei kein Signal anliegen darf und der Level/Main-Regler auf min. stehen muss. Das Messgerät sollte unter 50mV anzeigen, dann ist alles soweit i.O..
Danach nimmst du dir den anderen Kanal vor.
EDIT:
Mir fällt gerade ein, dass ich vor einiger Zeit einen ähnlichen Fehler an einer Endstufe vom Kumpel hatte. Dort war ein Widerstand in dem Endstufensektor fehlerhaft.Nach einer Erneuerung lief sie wieder.
[Beitrag von Rabia_sorda am 17. Mai 2016, 23:39 bearbeitet]
Carbon386
#7 erstellt: 17. Mai 2016, 23:40
So jetzt mal ordnungsgemäß durchgemessen:
Kanal 1: 48,4 mV
Kanal 2: 34 mV
Kanal 3: 58,4 mV
Kanal 4 (der mit dem Fehler): 3-10 Volt (!)
Auweia, sieht wohl nicht gut aus..
Rabia_sorda
#8 erstellt: 18. Mai 2016, 00:15
Ja soooooo ist richtig
Kanal 4 ist defekt. Diesen nicht mehr am LS anschließen, da er sonst zerstört wird.
Jetzt heisst es messen, messen, messen. Mit einer Ferndiagnose ist es nicht mehr getan. Das gute ist, das du noch 3 funktionierende Endstufen hast, wo du untereinander die Bauteile gegenmessen kannst. Da lassen sich schnell defekte Bauteile ausfindig machen
Hifonics ZX6400 läuft auf einem Mono-Kanal nicht
alex_burki86 am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  2 Beiträge
Crunch 1000.4 4 kanal
Marcus9090 am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  10 Beiträge
4-Kanal eyebrid: Knackender Lautsprecher
ceego am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer an 4-Kanal-Endstufe
eM-Gee am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  3 Beiträge
der vordere kanal ist stumm .
wegomyway am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  8 Beiträge
Defekte Axton C408 (1 Kanal defekt)
SGLog am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  2 Beiträge
Xetec Gravity MK2 5-Kanal Entstufe defekt
Marco-1973 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  3 Beiträge
Becker BE7950 im FM Betrieb nur ein Kanal.
Indianapolis am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  4 Beiträge
Audison LRx4.5 Kanal A Rechts geht nicht
Duffman1 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  24 Beiträge
Steg QM 120.2 rechter kanal plötzlich lauter
Astragfahrer am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddhresearchlabo
  • Gesamtzahl an Themen1.560.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.144
