| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » nur eine Seite funktioniert | |
nur eine Seite funktioniert+A -A |
Tomacar
erstellt: 17. Mrz 2012, 16:59
Hallo, an meinem Sony CD550 geht nur ein Kanal nämlich Rechts. Ich habe ihn auseinandergebaut, aber verlötet sind alle Kontakte also zu mindest kein sichbarer Kabelbruch. Dann habe ich vom Stecker aus die Lötstellen an den Kopfhörerlautsprechern auf Durchgang und Widerstand geprüft: Stecker Masse an allen 4 Kontakten (Li +/-, Re +/-): Signal, Widerstand: Li grün:42,9 Ohm, Li gold: 2 Ohm, Re Gold 2 Ohm, Re Rot 43 Ohm Stecker Rechts (mitte) Li grün: kein Signal 88 Ohm Li gold: Signal (46Ohm) Re Gold: Signal (43 Ohm) Re Rot: Signal (2,2Ohm) Stecker Links (vorne) an allen 4 Kontakten (Li +/-, Re +/-): Kein Signal Stecker Masse an Stecker Rechts: 45 Ohm Stecker Masse an Stecker Links: Kein Durchgang Stecker Rechts an Stecker Links: Kein Durchgang Ich habe leider gerade keinen Lötkolben da, sonst hätte ich mir mal einen neuen Stecker gelötet, und probiert ob es irgendwie geht. Mit Krokoklemmen an einem offenen Klinkenstecker und ranhalten an die Kontakte am Kopfhörerlautsprecher kam leider auch nix bei raus.. Ich verstehe das so, dass irgendwo die Zuleitung von Signal links unterbrochen ist, merkwürdig ist allerdings dass auch mit Krokoklemmen lins Stille herrscht. Kann mir jemand erklären, was da los ist? Worauf deuten die Messergebnisse hin? Ist doch einfach irgendwo die Zuleitung Signal Links unterbrochen? Vielen Dank für eure Hilfe. |
Tomacar
erstellt: 24. Mrz 2012, 14:15
Hi, soderle hab mir nach kurzer Recherche im WWW ein Cinchkabel geschnappt und das an den Kopfhörer gelötet. Den Kabelbruch im Original-Kabel habe ich nicht finden können, irgendwann war es dann so kurz, dass ich ein Cinch-kabel hergenommen habe. Guter Tipp übrigens, mit dem Feuerzeug die lackisolierung zu entfernen. |
CountPie
erstellt: 28. Jan 2013, 22:54
Hallo zusammen, ich würde den Thread gerne wiederbeleben, da ich das selbe Problem habe. Besitze nun schon seit Jahren ein paar Ultrasone HFI-450, die leider vor einigen Monaten von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktionierten. Auf der rechten Seite ist nichts zu hören. Habe die nun auch schon komplett aufgeschraubt, die Lötkontakte und alles, was vom Kabel ersichtlich war untersucht und hab keinen Kabelbruch finden können. Komisch kommt mir dabei auch vor, das bei normalen Wackelkontakten man ja durch rumprobieren meist doch irgendwie ein Signal hinbekommt ab und an. Den Stecker selber habe ich noch nicht ausgetauscht, aber auch hier funktionieren die "üblichen" Wackelkontakt-Tricks nicht. Kann es denn noch weitere Gründe geben? |
djs
erstellt: 03. Feb 2013, 03:58
Kabelzuführung ist einseitig. Kabelbrücke zum rechten System kann einen Bruch aufweisen. Bei ganz viel Pech hat es die Spule einer Kapsel selbst erwischt. Da bleibt nur ein Kapseltausch übrig. Hast du alles mit Multimeter durchgemessen? Rein optische Prüfung hilft selten bis garnicht, da bei Litzenbruch die Ummantelung oft erhalten bleibt. Bei einer Kabelbrücke sind Brüche wahrscheinlicher, was bei der US konstruktion mit Aufwand beim Zerlegen verbunden ist. |
Marshall Major II - nur eine Ohrmuschel funktioniert meine.marshalls am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 2 Beiträge |
Ton nur auf einer Seite r0flkartoffel am 14.09.2022 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 6 Beiträge |
Denon AH-D2000 (nur linke Seite Sound) atran am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 9 Beiträge |
DT 770 nur rechte Seite Sound natzu am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 5 Beiträge |
Links / Rechts Trennung funktioniert nicht DJNiko am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 6 Beiträge |
Laie sucht Hilfe! Kopfhörer nur noch auf einer Seite, Reparatur? ! der_kollegah am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 7 Beiträge |
AKG K612 PRO rechte Seite kein Sound soundviper am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 7 Beiträge |
Shure SE310 prötzlich Linke-Seite leißer Dark_Flamer am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 10 Beiträge |
K701 auf einer Seite stumm? TheRealJoker am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 6 Beiträge |
In-Ear linke Seite funzt nicht CharleySay's am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.443
