Laie sucht Hilfe! Kopfhörer nur noch auf einer Seite, Reparatur? !
der_kollegah
#1 erstellt: 05. Aug 2021, 21:13
Hallo zusammen,
Habe mich hier angemeldet da ich am verzweifeln bin :/
seitdem ich heute Nachmittag über meinen Kopfhörer-Kabel gestolpert bin funktioniert dieser nur noch auf einer Seite
technische Daten:
DT 880 Black Edition 250 Ohm
( der hier:https://www.beyerdynamic.de/dt-880-black-special-edition-250-ohm.html )
Beim genauen betrachten des Klinken-Anschlusses (kleine Klinke) ist mir aufgefallen, dass einer in dieser schwarzen plastikringe an einer Stelle eingedellt ist. Wenn ich am Anschluss drehe und das Kabel in die richtige Position drücke, funktioniert auch kurzfristig wieder Stereo.
Ich denke also, dass der Klinken-Stecker der Grund für den Defekt ist.
Da ich die Kopfhörer aber verkaufen möchte
(sind halb offen habe aber gemerkt dass das die Umgebungsgeräusche nicht genug dämpft, außerdem zu umständlich mit Kabel beim Sport und am PC, will welche mit ANC)
möchte ich das jetzt nun schleunigst reparieren und den Klinkenstecker austauschen .
und hier beginnt das Problem: ich habe keine Ahnung, wo ich einen gleichwertigen Klinken Stecker herbekomme und wie ich schlussendlich dann austausche?
Wo kaufe ich solche Klinkenstecker?
Ich möchte es eigentlich ungern selbst machen und bin auch bereit das „professionell“ machen zu lassen. Wo gibt es solchen Service und wie kostet sowas?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
[Beitrag von der_kollegah am 05. Aug 2021, 21:31 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 05. Aug 2021, 21:24
Und was ist, wenn Du ihn so verkaufst wie er ist? Vielleicht ist der Käufer in der Lage das zu reparieren und möchte sowieso lieber einen anderen Stecker - z.B. 6,3mm Klinke - anlöten.
Ansonsten macht Dir das jede HiFi-Werkstatt. Die werden den Steckertyp auch am Lager haben. Was es kostet werden sie Dir auch vorab ziemlich genau sagen können. Ich schätze ca. 30 EUR (5 EUR Material, 20 EUR Lohn 5 EUR USt.).
der_kollegah
#3 erstellt: 05. Aug 2021, 21:30
okay vielen Dank für deine Hilfe, mit so einem Preis habe ich auch ungefähr gerechnet.
Man kann aber einen großen Stecker direkt über den kleinen Stecker schrauben, das finde ich jedenfalls sehr praktisch ( 2 in 1) aber wie gesagt kenne mich da nicht so aus
kann es ja mal auf Ebay stellen und schauen ob es jemand kauft, hatte an so 100 Euro gedacht, mit Verpackung und Transportkoffer, hälst du das für einen fairen Preis?
Bin aber skeptisch ob das jemand kauft
CarlM.
#4 erstellt: 05. Aug 2021, 21:40
Wenn man so etwas noch nie gelötet hat, wird das auch nichts. Diese Stecker zu löten ist immer ein wenig "fummelig".
Conrad verkauft diese Stecker nur im 4er-Pack. Mit Versandkosten ist man dann auch bei 15 €.
Vielleicht solltest Du ein Musiker-Geschäft aufsuchen, die auch Bühnenequipment verkaufen/verleihen. Klinkenstecker in der robusten Bauart gehören zu deren Tagesgeschäft und meistens sind die auch lockerer drauf. Die löten so etwas auch schon einmal außer der Reihe, während man beim Kaffee wartet.
... ist halt in der Regel eine besondere Community.
Was die KH bei Ebay bringen können ... keine Ahnung. Da fragst Du den Falschen.
Basstian85
#5 erstellt: 06. Aug 2021, 05:29
Jo entweder den KH als defekt etwas vergünstigt verkaufen oder alternativ reparieren lassen. Stecker gibts zB bei Thomann. Löten muss man ja erstmal lernen/üben und so einen 3,5er Stecker zu löten geht nicht von heute auf morgen (Du könntest es dir aber aneignen, einfaches Löt-set vom Fluss für ca 20€ + bissl Übungsmaterial reicht fürn anfang, dann fleißig Youtubevideos schauen und üben )
Mir ist es aber ehrlich gesagt ein Rätsel wie der Stecker eine "Delle" bekommen kann wenn man übers Kabel stolpert. Die schwarzen Ringe sind auch nur zur Isolation/Abtrennung der Kontakte da, da wäre eine "Delle" warscheinlich egal. Oder meinst du der Stecker ist verbogen? Evtl ist es auch ein Kabelbruch/Lötstelle beschädigt, da funktioniert es auch manchmal wenn man das Kabel dreht/bewegt.
[Beitrag von Basstian85 am 06. Aug 2021, 05:42 bearbeitet]
-Houdini-
#6 erstellt: 23. Aug 2021, 17:21
Genau das vermute ich auch. Ersatzkabel gibt es direkt bei BEYER
Dr_Cordelier
Gesperrt
#7 erstellt: 23. Aug 2021, 17:59
Jo, die Lötung von 3,5er Stereo Klinkensteckern ist schon recht fummelig wenn man keine absolut ruhigen Hände und am besten noch messerscharfe Augen hat. Allerdings hab ich das auch mit ein wenig zappeligen Händen und -10 Dioptrin hinbekommen. Sieht nicht toll aus aber funzt.
Kaputter Kopfhörer, Reparatur möglich?
ChristianKr am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Ton nur auf einer Seite
r0flkartoffel am 14.09.2022  –  Letzte Antwort am 14.09.2022  –  6 Beiträge
Kopfhörer Reparatur (Defekte Klinke)
#Peter12345# am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  2 Beiträge
Reparatur Kopfhörer AKG K812
Muk__ am 07.03.2024  –  Letzte Antwort am 11.03.2024  –  7 Beiträge
Hilfe! Kabelbruch am Stax SR202-Reparatur?
Nostradamus1966 am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  5 Beiträge
Reparatur Speed-Link Headphones
hifi-garrett am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  2 Beiträge
MDR-ZX600 Kabel gerissen Reparatur Hilfe
x8651 am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  2 Beiträge
K701 auf einer Seite stumm?
TheRealJoker am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  6 Beiträge
Beyerdynamic T1 Treiber Reparatur ?
**StaS** am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  7 Beiträge
Skullcandy Aviator 2.0 Over-Ear-Kopfhörer Reparatur
adamax08 am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  2 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.953
