HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Beyerdynamic DT 931 - Gehäuse hat Riss, Schaustoff... | |
Beyerdynamic DT 931 - Gehäuse hat Riss, Schaustoff abgenutzt+A -A |
blablaologe
19:13
erstellt: 18. Okt 2011, |||
Hallo, ich besitze seit etwa 2003/2004 besagten Kopfhörer. Nun haben mittlerweile beide Gehäuse einen Riss, und zwar an der Stelle an der das Kabel rein geht, sprich die Kabel sind nun etwas locker. Darüber hinaus ist auf einer Seite das schwarze Kunststoffpolster in der Muschel abgenutzt, das darunter liegende dünne weiße Gewebe ist in Fetzen (was noch über den Kunststoff-Rippen liegt), sprich man sieht das Innenleben. Bild siehe hier: ![]() Die Kopfhörer funktionieren nach wie vor. Ob die Soundqualität noch so gut ist wie vor ~7 Jahren kann ich allerdings nicht beurteilen, hab keine Vergleichsmöglichkeit ... meine Boxen z.B. sind in der untersten Preisklasse angesiedelt. Ich bin nun nur am überlegen, ob es sinnvoll ist die kaputten Teile zu ersetzen, um Schaden vom Innenleben abzuwenden. Allerdings sind die Ersatzteile nicht wirklich billig, wenn man sie direkt beim Hersteller bezieht. Der Ohrmuschelsatz kostet 21 Euro, je ein Gehäuse 9 Euro. 1. Frage: Ist das notwendig, oder nur für den Sitzkomfort? 2. Wie lange machen es eure Kopfhörer so mit, bis die Soundqualität nachlässt? Sprich, würdet ihr in einen so alten Kopfhörer überhaupt Geld investieren? Hab damals 90 Euro gezahlt, war allerdings ein Schnäppchen. [Beitrag von blablaologe am 18. Okt 2011, 19:17 bearbeitet] |
seychellenmanus
20:48
Mein Kopfhörer macht mittlerweile so ca. 20 Jahre ohne nachlassen in Sachen Klang mit (Stax Lambda Pro mit SRM 1 MK II). Ich kann dir nur raten einmal mal richtiges kaufen und nicht öfter mindere Qualität. Macht insgesamt mehr Spaß und ist auf Dauer günstiger obwohl man beim Kauf erstmal tiefer in die Tasche greifen muss. |
blablaologe
21:36
erstellt: 19. Okt 2011, |||
Hallo, naja also ich war bzw. bin immernoch der Meinung, mit diesem Kopfhörer etwas anständiges gekauft zu haben. Wenn ich mich richtig erinnere, war der übliche Preis damals 160,- .. und gegenüber meinen Boxen war/ist das ne Offenbarung. ;-) Klar, nach oben ist freilich immer Luft. Aber danke für deine Erfahrung, was den Verschleiß angeht. |
Blechdackel
19:27
erstellt: 20. Okt 2011, |||
Wenn der wirklich von 2003/04 sein sollte, ist das noch kein Alter. Ich habe einen Beyerdynamic DT 990 pro der bis auf einen kleinen Kratzer und die Polster die demnächst ersetzt werden noch in sehr gutem Zustand ist. Und dieser ist 10 Jahre älter. Vielleich sind die Pro-Modelle noch etwas robuster als die normalen Consumer Modelle. Aber ein DT 331 von 2001, den ich ebenfalls besitze ist auch nicht in schlechterem Zustand als der große Beyer. Und der DT 331 war für 150 DM der kleinste KH der Reihe unter dem DT 931. Von minderer Qualität kann bei Beyer normalerweise nicht die Rede sein. Ich schätze mal das der Stax in jedem Fall eine 4-stellige Summe kostete(in DM wie in €), was ich nie ausgeben würde. Wenn man es selbst machen kann und hier ist es eher leichter, wenn ich da dagegen an elektronische Defekte denke, lohnt die Investition wirklich. Heiko [Beitrag von Blechdackel am 20. Okt 2011, 19:29 bearbeitet] |
slaytalix
08:34
erstellt: 22. Okt 2011, |||
Ausleiern der Membrane ? Am besten mal zu Beyer einschicken mit KVA. Ich höre allerdings nicht ganz so laut, daß die KH so sehr belastet werden. Mein DT 770 ist wohl von 97 & eigentlich ok. Es gab ein 2. Paar Ohrpolster mit dazu. a) Kunstleder, schwitzt man aber leicht b) hellgraue Velourpolster, die ich momentan aufgezogen habe |
audiophilanthrop
15:30
erstellt: 03. Nov 2011, |||
Du hast wohl die Preise der Konkurrenz noch nicht gesehen. Wenn er dir klanglich noch gefällt, wären das 30 sinnvoll investierte Fragezeichen. Ein DT931 ist ja ein durchaus hochwertiger Hörer, und auch die eher höhenlastige Variante sollte an einer Verstärkerklinke o.ä. halbwegs ausgewogen klingen. Einen gleichwertigen neuen Hörer bekommst du in der Preisklasse jedenfalls garantiert nicht. |
blablaologe
03:46
erstellt: 06. Nov 2011, |||
Hallo zusammen, danke für alle Antworten!
Okay, das ist mal ne Ansage. Überzeugt. Danke für die Einschätzung. Hätte jetzt wer geschrieben, dass das ein "Fehlkauf" gewesen sei und mittlerweile für weniger Geld besseres zu haben sei, ....... Aber so: Dann werde ich bei Gelegenheit mal schaun, ob ich im Netz Informationen finde, wie man das Gehäuse austauscht und die Sachen bestellen. Ich hab auch irgendwie keine Ahnung, wieso das überhaupt eingerissen ist. An beiden Seiten an der Stelle, an der das Kabel rein geht. An einer Seite etwa 1 mm Spielraum, lässt sich auch durch Druck nicht wieder zusammen pressen. Sonst würde ich einfach kleben und eben neue Schaumstoff-Polster für zwei Euro das Stück kaufen. [Beitrag von blablaologe am 06. Nov 2011, 03:49 bearbeitet] |
Beyerdynamic DT 550 reparieren **Turntabletuner** am 09.02.2023 – Letzte Antwort am 13.02.2023 – 7 Beiträge |
Reparatur Beyerdynamic DT 990 Maastricht am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 17 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 reparieren pizz_3 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro Kabelsalat GOAlien am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 PRO - Klinkenbuchse einbauen Degreez am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 12 Beiträge |
Reinigen/Abnehmen von Ohrpolstern ( BEYERDYNAMIC DT 770/DT 990) Verana am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 / 600 Ohm Systeme Leipziger am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 250 Ohm Kabel angeschmort simon_saz am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 6 Beiträge |
Alter Beyerdynamic DT 990 - Vlies/Schaumstoffscheibe/Ohrpolster olaf1008 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro Ohrpolster aufziehen Fanuli am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.490
