HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Alter Beyerdynamic DT 990 - Vlies/Schaumstoffschei... | |
Alter Beyerdynamic DT 990 - Vlies/Schaumstoffscheibe/Ohrpolster+A -A |
olaf1008
23:21
erstellt: 16. Jun 2013, |
Habe Heute einen alten Beyerdynamic DT 990 sehr sehr günstig erstanden. Der Hörer hatte Kabelbrüche im Bereich der Ohrmuscheln. Das habe ich bereits repariert. Ich müsste nun die Ohrpolster (sind nahezu zusammengefallen) und die Schaumstoffscheiben (waren bereits abgebröselt) ersetzen. 1. Frage: Da die Schaumstoffscheiben bereits fehlten, ist auch das Vlies darunter beschädigt. Ich habe hier im Forum gelesen, dass dieses auch ein klanglich relevantes Bauteil ist und ggf. mit Micropore repariert werden kann. Bei mir kann das Vlies aber eher nicht repariert werden sondern muss ggf. wohl ersetzt werden?! Kann das auch mit Micropore erfolgen, oder gibt es hier besseren Ersatz? Sind hier Bezugsquellen von einem möglichst ähnlichen Vlies bekannt? 2. Frage: In diesem Zustand meine ich erkennen zu können, dass die Treiber in Ordnung sind. Keine Verzerrungen, Knackser, etc. Ich rechne also mit einer lohnenswerten Reparatur :-) Allerdings haben die Hörer im aktuellen Zustand kaum Bass/Tiefbass. Das müsste sich doch mit neuem Polster/Schaumstoffscheibe erledigt haben, oder? Gruß, Olaf ![]() ![]() ![]() |
Detsi_Bell
13:51
erstellt: 17. Jun 2013, |
Hallo Olaf! Wende Dich doch mal vertrauensvoll an den Hersteller. Im allgemeinen gibt es bei Beyer einiges an Ersatzteilen für die Hörer. Best: Detsi |
cuBBstR
15:01
Vom Beyerdynamic Support wurde mir mal gesagt es hätte einen "anderen Nutzen" als Schutz vor Haaren (hatte da damals Haare auf der Membran), aber genauer wollten sie mir es nicht sagen. Klanglich merke ich ohne das Vlies allerdings keinen Unterschied, obwohl ich da schon sehr perfektionistisch bin.. |
m@ces
10:29
erstellt: 31. Aug 2013, |
Hallo, habe heute morgen auf dem Flohmarkt ebenfalls den DT 990 erstanden, der genau so aussieht, wie oben im Bild. Funktioniert auch soweit, nur hat er ebenfalls so gut wie keinen Tiefbass. Mich würde interessieren, ob es etwas gebracht hat, neue Schaumstoffpolster?? einzubauen, oder an was das sonst noch liegen könnte. |
öö
11:17
Dass mit den Schaumnetzscheiben würde mich auch interessieren, da bei mir(Sennheiser HD 570) diese auch gerissen sind. Das ist doch eigentlich ein Pfennigartikel, kann man sich das Netz nicht selber "basteln/zusammenschneiden"? |
shabbel
14:12
Normalerweise hatten die Beyerdynamik Kopfhörer um das Schaumstoffpolster eine schwarze Gummibeschichtung, die das ganz luftdicht gemacht hat. Man sollte auf jeden Fall versuchen, neu aufzupolstern. Statt Schaumstoff ist auch Kissenfüllung bzw. Lautsprecherdämmstoff nutzbar. Dazu Polterring abnehmen und zwei Schnitte von hinten quer zum Ring machen. Den alten Schaumstoff herausbröseln (Staubsauger?) und Kissenfüllung einstopfen. Als Werkzeug ist eine feine Häkelnadel zum herausziehen sinnvoll. Am Ende zunähen oder mit Gewebeband zukleben. Wenn dann immer noch Tiefbass fehlt, ist es eine Überlegung, das Deckmaterial des Polsterringes luftdicht zu machen. Die Fliesabdeckung über dem Ohrhörer reduziert die Lautstärke etwas, ist aber für den Tragekomfort je nach Ohrform wichtig. Filz tut es auch. |
m@ces
15:30
...mir ist nicht ganz klar, welche Schaumstoffpolster du meinst. Sind das Die Polster, zwichen Ohr und Hörer? Habe gesehen, dass es diese ja als Ersatzteil zum Nachbestellen gibt. Wäre das eine Möglichkeit? |
shabbel
18:11
Einmal die Abdeckung über dem Lautsprecher, habe ich Flies genannt. Dann der komplette Polsterring, den man hinten geschickt aufschneiden und neu polstern kann. Der Ring macht den Bass, weil er um das Ohr abdichtet. |
m@ces
21:15
Hab den Hörer vorhin komplett auseinander gebaut. Die rechte Membran ist sehr stark vom aufgelösten Schaumstoff verschmutzt. Habe auch schon einige Haare mit der Pinsette vorsichtig entfernt. Wie kann ich am besten die Schaumstoffreste entfernen, ohne dass ich die Membrane beschädige? |
Reparatur Beyerdynamic DT 990 Maastricht am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 17 Beiträge |
Kunstleder Ohrpolster für DT 990 Pro blauescabrio am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 4 Beiträge |
Reinigen/Abnehmen von Ohrpolstern ( BEYERDYNAMIC DT 770/DT 990) Verana am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro Ohrpolster aufziehen Fanuli am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 PRO - Klinkenbuchse einbauen Degreez am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 12 Beiträge |
Schraubenname für Beyerdynamic DT-990 Schieber gesucht Throwaway0606 am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 3 Beiträge |
DT 990 Pro 250Ohm Ll3w am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 3 Beiträge |
DT 990 aus den 80ern Demontage RStrato am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro Minikabel am Treiber gerissen basti2910 am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 6 Beiträge |
Beyerdnyamic DT 990 Pro am Schrottbock PC Drachenload am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMoritz-130
- Gesamtzahl an Themen1.560.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.316
