| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker » Beyerdynamic DT 880 reparieren | |
Beyerdynamic DT 880 reparieren+A -A |
pizz_3
erstellt: 04. Okt 2014, 18:27
Hallo zusammen Schon seit längerer Zeit besitze ich einen Beyerdynamic DT 880 600 Ohm Kopfhörer, mit diesem war ich stets sehr zufrieden. Doch heut Abend, als ich damit Musik hören wollte hörte er sich an als ob man sein Ohr von aussen an den Kopfhörer drücken würde. Das heisst es fehlen jegliche Bässe, der Ton ist nur noch sehr dünn. Das Problem besteht auf beiden Seiten. Ich habe den Kopfhörer an verschiedenen Verstärkern ausprobiert. Ich habe ihn nie unnormalen Lautstärken ausgesetzt. Ausserdem habe ich ihn geöffnet um zu schauen ob sich irgendwelche Fremdkörper im Treiber verfangen haben, dies war nicht der Fall. Ist dies ein Problem welches ich selber lösen kann (Fortgeschrittene Lötkenntnisse) oder soll ich den KH in die Garantierepatur geben. Freundliche Grüsse und vielen Dank im Voraus |
versuchstier
erstellt: 04. Okt 2014, 18:35
Da ist noch Garantie drauf ? Warum öffnest Du den Hörer dann? Wenn Du Pech hast, ist der Garantie-Anspruch damit hinfällig Wenn beide Seiten nur noch flach klingen, sind wohl auch beide Kapseln defekt... Die müssten dann erneuert werden... Gruß versuchstier |
pizz_3
erstellt: 04. Okt 2014, 19:48
Hallo Versuchstier Ich habe den KH schon mehrmals geöffnet um den Schaumstoff zwischen Treiber und Ohr zu reinigen, hat dies ebenfalls einen Einfluss auf die Garantie? Denn um diesen Schaumstoff herauszunehmen muss ich den gleichen Kunstoffring lösen, den man zum öffnen des Kopfhörers entfernen muss. Ich denke dies wird doch noch toleriert werden, oder liege ich da falsch? Ausserdem war ich selbstverständlich sehr behutsam, sodass man nur bei sehr genauem Hinsehen feine Spuren am Rande des Ringes erkennen kann. Schönen Gruss [Beitrag von pizz_3 am 04. Okt 2014, 19:49 bearbeitet] |
versuchstier
erstellt: 04. Okt 2014, 20:19
pizz_3
erstellt: 04. Okt 2014, 20:23
Guten Abend Versuchstier Nein, an die Treiber habe ich mich nie getraut, die sind noch in Werkszustand. In diesem Fall werde ich den Kopfhörer am Montag beim Händler meines Vertrauens vorbeibringen. Danke für deine Hilfe Freundliche Grüsse |
versuchstier
erstellt: 04. Okt 2014, 20:31
Viel Erfolg. Sind schließlich gute Kopfhörer Gruß versuchstier |
Beyerdynamic DT 550 reparieren **Turntabletuner** am 09.02.2023 – Letzte Antwort am 13.02.2023 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 / 600 Ohm Systeme Leipziger am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 250 Ohm Kabel angeschmort simon_saz am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 6 Beiträge |
Suche Bügel für alten Beyerdynamic dt 990 / 880 - Vorschläge? hutmann am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880, 250 Ohm - Rechte Kopfhörerseite ausgefallen/stumm! Fox_Engine am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 4 Beiträge |
DT 880 verzerrt bei höherer Lautstärke mistrega am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 4 Beiträge |
Reparatur Beyerdynamic DT 990 Maastricht am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 17 Beiträge |
Beyerdynamic DT-770 pro 250 OHM Wackelkontakt shaik am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro Kabelsalat GOAlien am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Beyer DT 880 Edition Ohrmuscheln wechseln. Reiniman am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 7 Tage
- Kopfhörer klingt plötzlich dumpf
- Kopfhörerbuchse defekt? Noch zu retten?
- Sennheiser HD 560 Ovation Kabel
- Rechts plötzlich kein Ton mehr - Beyerdynamic DT-990 Pro 250 Ohm
- Sennheiser Kopfhörer Kabelbruch reparieren, Kabel Farbkodierung
- Teufel Cage Kopfhörer / Headset wird nicht von Windows 10 erkannt
- P7 Wireless von Bowers & Wilkins kein Lebenszeichen
- Sony WH1000 XM2 - Reparatur sinvoll?
- Reparatur Kabel Bose QuietComfort Q20 In-Ear
- BEATS X schalten sich nicht ein
Top 10 Threads in Kopfhörer & Kopfhörer-Verstärker der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
