Yamaha CD-N500 Ladeschublade lässt sich nicht öffnen
Evamaria43
#1 erstellt: 04. Okt 2022, 17:43
Bei meinem CD-Player lässt sich die Ladeschublade weder am Gerätebuttom noch mit der Fernbedienung öffnen. Die CD scheint nicht verklemmt zu sein, denn sie lässt sich ganz normal starten, aber auch weiterreichen - nur heraus bekomme ich sie nicht! Auch der Trick, den man in Foren finden kann, mit einem dünnen Spitzen Gegenstand irgendwo unter die Schublade einen Knopf zu drücken, dann würde die Lade öffnen, funktioniert bei meinem Gerät nicht. Ich möchte allerdings nicht auch mehr Schaden als jetzt schon besteht.
Wer weiß Hilfe?
Shrek
#2 erstellt: 07. Okt 2022, 16:56
Hallo Evamaria43,
ich vermute der Antrieb der Schublade ist mit einem Gummiriemen realisiert. Es liegt die Vermutung nahe, dass dieser entweder ausgeleiert oder gerissen ist.
Deshalb sollte sich das Gerät ein Fachmann anschauen, der in der Lage ist den Riemen zu tauschen bzw. der überhaupt mal in das Gerät schaut.
Die Möglichkeit des Notauswurfs besitzen meines Wissens nach nur Computer-Laufwerke. Wenn vorhanden wäre es kein Knopf sondern ein kleines Loch!
Viele Grüße
Uwe
Rabia_sorda
#3 erstellt: 09. Okt 2022, 11:53
Die Schublade lässt sich natürlich lösen, aber dazu muss man das Laufwerk etwas Teil-zerlegen. Im gleichen Atemzug kann dann auch der Riemen erneuert werden.
Für einen Ungeübten ist das nichts und man kann dabei noch etwas beschädigen. Aber es ist eigentlich keine Raketentechnik und ein Geübter erledigt das in 15 min..
Riemen für YAMAHA CD-N301 S CD-N500
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Okt 2022, 11:54 bearbeitet]
gst
#4 erstellt: 09. Okt 2022, 17:29
Bei den Yamaha-Laufwerken neuerer Bauart gibt es im Boden unter dem Laufwerk einen Viertelkreis, mit dem z.B. mit einem Gulasch-Holzspieß hineingehen kann und diesen Richtung "OPEN" bewegt. Ob das alle noch unterstüzen, weiss ich nicht.
gst
Yamaha CD-N500 Power ON Problem
Cobra71 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  13 Beiträge
Yamaha RX-797 lässt sich nicht einschalten
gst am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  17 Beiträge
Yamaha Platinensteckverbinder öffnen?
gst am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  4 Beiträge
Yamaha R-N500 plötzlich deutlich lauter (temporär)
Vollröhre am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  3 Beiträge
Yamaha AX-V401 lässt sich nicht einschalten
michael768 am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  6 Beiträge
Yamaha RX 496RDS Schutzrelais öffnen
LukasBode am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  4 Beiträge
Yamaha CD-640 - Laufwerk öffnet nicht mehr
migga am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.11.2022  –  5 Beiträge
Yamaha CRX-330 CD Schublade öffnet nicht
alterelektroniker am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  6 Beiträge
Teufel Bamster Pro Gehäuse öffnen
LuxMan08 am 01.08.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  4 Beiträge
YAMAHA Crx-332 lässt sich nicht mehr einschalten
Felix_braucht_Rat am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  21 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.744
