Yamaha CD-N500 Power ON Problem
Cobra71
#1 erstellt: 09. Nov 2020, 08:52
Guten Morgen,
mit zwei Yamaha Verstärkern hatte ich ja schon identisches Problem.
Ich habe hier einen CD-N500 bei dem die Power leuchte permanent dunkel gelb leuchtet.
Drückt man den Ein-Schalter wird die LED etwas heller (aber nicht volle Helligkeit) aber mehr passiert nicht.
Im Internet findet man zwar etliches zu Power On Problemen mit Verstärkern, aber nichts zu dem CD-N500,
ferner findet sich kein Service Manual bzw. ein Schaltplan zu dem Gerät.
Ich weiß noch von einem weiteren Gerät mit identischem Fehler.
Was ich bereits gemacht habe, die Standby Platine ausgebaut und alle Elkos gemessen, einer hatte statt 20µF nur 18µF, ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
Das Problem scheint hier auch wieder tiefer verwurzelt zu sein, denn die 5,5V Standby Spannung liegen sauber an.
Ich habe dann die Brutale Methode gewählt und einmal das Relais für die Versorgung des Haupt-Trafos gebrückt, da hat sich aber auch nicht mehr getan.
Was ich in dem Zuge natürlich noch testen könnte, ob der Trafo und das Hauptnetzteil überhaupt Spannungen ausgeben, wäre ja auch noch eine Fehlerquelle.
Von dem Besitzer des anderen defekten CD-N500 weiß ich allerdings das das Gerät nach dem Tausch der Hauptplatine, also die mit der CPU, Audio, etc., funktionierte. (Quertausch mit einem zweiten Gerät)
In sofern habe ich am Hauptnetzteil jetzt noch nicht gemessen da ich von dem gleichen Fehler ausging.
Bei einem AS700 hatte ich ja tatsächlich auch mal eine defekte CPU Platine, ich hoffe das sich bei dem CD-N noch etwas reparieren lässt, optisch ist das Gerät top.
Vielleicht gibt es ja hier Leidensgenossen die sich am Brainstorming beteiligen wollen.
Ferner könnte man sich evtl. zusammen das Service Manual kaufen.
Ich verliere so langsam den Glauben an die neueren Yamaha Hifi Geräte mit Steuer CPU, das ist jetzt neben dem AS700 und einem RX-V2000 das dritte Gerät das Probleme beim Einschalten macht wo es nachweislich (leider) nicht an der Standby Platine liegt.
Ist das bei den anderen Herstellern auch so eine Katastrophe?
Ich habe noch einen zweiten CD-N500, jetzt spielt immer die angst mit das das Gerät sich irgendwann nicht mehr einschalten lässt und nicht mehr reparierbar ist.
EDIT: Eine neue Info die ich zu den defekten Geräten habe ist die Tatsache das di Geräte bei Nichtgebrauch immer über einen zentralen Schalter vom Netz getrennt werden.
Sprich es kann etwas mit den Spannungsspitzen im Ein- oder Ausschaltmoment zu tun haben.
[Beitrag von Cobra71 am 09. Nov 2020, 09:40 bearbeitet]
Poetry2me
#2 erstellt: 10. Nov 2020, 21:20
Hallo Cobra71,
wenn Du den Schaltkontakt des Trafo-Relais schon mal überbrückt hast und sich dann immer noch nichts tut, dann ist es nicht der übliche Serienfehler von Yamaha Receivern und Verstärkern, über den so viel geschrieben wird.
Wenn sich also wirklich gar nichts tut nach dem Einschalten, dann ist die Stromversorgung betroffen. Als erstes fallen mir die Feinsicherungen ein, die man normalerweise in der Nähe des Trafos findet. Diese sollte man prüfen.
Danach sind einige Spannungen imd Gerät zu messen. Kannst Du messen? Hast Du ein Multimeter?
- Johannes
Cobra71
#3 erstellt: 10. Nov 2020, 21:49
Ich war Dann mal so frei und habe mir heute das Service Manual von Lange online geordert.
Jetzt wird es etwas einfacher.
Ja Multimeter, DSO, Logikanalyzer, Labor netzteil, etc. alles vorhanden.
Da ist noch die Spannung für die IC's 3,3V, die nehme ich mir als nächstes mal vor, aber heute nicht mehr.
Cobra71
#4 erstellt: 11. Nov 2020, 11:17
@Poetry2me
Ach ja, Du scheinst ja der Yamaha Crack hier zu sein, ich glaube wir hatten schon zwei Mal die Ehre in Threads bzgl. Power ON Problem mit A-S700 und RX-V3000.
Leider waren beide bisher nicht rettbar, ersterer hatte defekte CPU Platine, zweiterer zeigte Spannungsfehler obwohl alle Spannungen ok sind.
Aber Back to Topic.
Hast Du eigentlich den RS232 Programmieradapter von Yamaha, den WZ064500 und die passende Software FlashSta.exe im Zugriff?
rs232_adapter
So sieht das Teil von oben aus, ein Bild von unten wäre aussagekräftiger für einen Nachbau.
Aber ob man dann sogar noch an die Software gelangen würde...wird sicherlich schwer.
Auch da will Yamaha stolze 188,- Euro für das kleine Platinchen, ist glaube ich nicht einmal ein aktives Bauteil drauf.
Viele Grüße
Marc
[Beitrag von Cobra71 am 11. Nov 2020, 14:25 bearbeitet]
Poetry2me
#5 erstellt: 11. Nov 2020, 19:32
Ja, jetzt erinnere ich mich.
RX-V3000: "... zeigte Spannungsfehler obwohl alle Spannungen ok sind."
Sowas hatten wir jetzt kürzlich bei zwei verschiedenen Yamaha Receivern, u.a. einem R-S300.
Den Programmieradapter kenn ich nicht. Ich muss aber sagen, dass ich mittlerweile zwar viele spezielle Yamaha-Fehler beheben geholfen habe, aber eigentlich selbst gar nicht sooo Yamaha-affin bin. Hat sich halt so ergeben
- Johannes
Cobra71
#6 erstellt: 11. Nov 2020, 22:07
Und? Ließen sich die Probleme bei den anderen Receivern lösen, oder auch nicht?
Poetry2me
#7 erstellt: 11. Nov 2020, 23:19
Einer der beiden Fälle wurde durch einen von mir vorgeschlagenen Workaround gelöst: Wenn man den Mess-Widerstand für eine der Spannungen geringfügig anpasst, dann kommt wieder die richtige Summenspannung PRV am Prozessor an und das Relais gibt wieder frei.
Die Anpassung des einen Widerstandes erfolgte durch Anlöten eines kleinen Parallelwiderstandes.
- Johannes
Cobra71
#8 erstellt: 12. Nov 2020, 08:30
Ah, ok danke für den Tip.
Dann werde ich mir das Teil demnächst auch mal wieder zur Brust nehmen, offen ist er noch, stehen nur 10 andere Geräte drauf. ;-)
Aber erst einmal ist jetzt der CD-N500 dran, ich berichte sobald ich etwas heraus gefunden habe.
Ach ja, das Service Manual zum Gerät findet sich jetzt bei Hifi Engine.
[Beitrag von Cobra71 am 12. Nov 2020, 09:43 bearbeitet]
Poetry2me
#9 erstellt: 12. Nov 2020, 10:32
Cobra71
#10 erstellt: 16. Nov 2020, 12:52
So, hatte gestern noch mal wieder kurz Zeit.
Also die 3,3V für die CPU wird erzeugt, ok es sind nur 3,2V aber ich denke das ist kein Problem.
Oskarn
#11 erstellt: 29. Dez 2020, 13:16
Hast du den Fehler gefunden?
Cobra71
#12 erstellt: 29. Dez 2020, 13:21
Nein, ich bin da bisher noch nicht wieder dazu gekommen.
Ich gehe aber inzwischen fast fest davon aus das die CPU einen weg hat, sprich der Player irreperabel ist.
Wenn ich noch einmal wieder etwas Zeit finde melde ich mich hier wieder, habe aber aktuell noch zu viel anderes defektes Kleinod das repariert werden muss.
Oskarn
#13 erstellt: 29. Dez 2020, 14:09
Okay, vielen Dank!
Yamaha CD-N500 Ladeschublade lässt sich nicht öffnen
Evamaria43 am 04.10.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2022  –  4 Beiträge
Yamaha R-N500 plötzlich deutlich lauter (temporär)
Vollröhre am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  3 Beiträge
Sony LBT-N550, STR-N500
#MiKa# am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  2 Beiträge
Power-Button blinkt Yamaha AS-701
ChromoRobo am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  2 Beiträge
Kennwood Receiver: "Protection on"
Drum&Bass am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  4 Beiträge
Yamaha CD-S2100 Pure Direct Problem
Klausus_ am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  8 Beiträge
Yamaha CD-S300 Abspielprobleme
iNe0Xx am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  10 Beiträge
Yamaha M-65 Reparaturvideo on youtube.
carlos_bln am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2023  –  8 Beiträge
Yamaha AX-570 Klang Problem
Slider99 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  4 Beiträge
Yamaha CD-S700 erkennt CD nicht mehr.
Meister_Franz_Eder am 30.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  25 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.297
