Yamaha CD-640 - Laufwerk öffnet nicht mehr
migga
#1 erstellt: 26. Nov 2022, 22:27
Hallo zusammen,
das CD- Fach der Yamaha CD-640 lässt sich seit einiger Zeit nicht mehr öffnen. Schuld daran scheint der kleine Spindelmotor zu sein. Ich habe ihn ausgebaut und testweise 5V angelegt (in der Anlage wurde er mit ca 4,2 V versorgt) und er hat erst angefangen sich zu drehen nachdem ich ihm mit den Fingern etwas Starthilfe gegeben habe. Dabei hat er auch ordentlich Geräusche von sich gegeben.
Nun zu meinem eigentlichen Problem: Ich finde den genauen Spindelmotor RF-300c-11440B online nicht und kenne mich mit diesem Thema leider überhaupt nicht aus. Gibt es einen anderen Spindelmotor den ich stattdessen verwenden könnte?
Die Maße sind: Motordurchmesser: 24,3 mm
Motorhöhe: 12,4 mm
Der Stab ragt ca. 5 mm aus dem Gehäuse heraus
Viele Dank für eure Hilfe!
[Beitrag von migga am 26. Nov 2022, 22:41 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Nov 2022, 22:55
Moin,
Den Mabuchi Motor finde ich unzählig im WWW.
Natürlich muss man ihn dazu aber aus dem Ausland bestellen, was versandmäßig oft teuer ist (China ist i.O.).
Als Alternative würde ich es mit einem Zerlegen, Reinigen und neu Ölen des Motors versuchen - ist eh kaputt.
Ansonsten findet sich so ein Motor auch in defekten und daher billigen (auch anderen) Schlachtgeräten, wie auch in neuen billigen kompletten Nachbau-Laufwerken (eBay).
Yamaha CD-640
Ist das die korrekte Bzng. oder ist es ein CDX-640?
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Nov 2022, 23:12 bearbeitet]
migga
#3 erstellt: 27. Nov 2022, 01:30
Danke für die schnelle Antwort.
ich kann nur die Version ohne das B am Schluss finden, also den RF-300c-11440 anstatt RF-300c-11440B. Würde diese Version denn auch funktionieren?
Mir war garnicht bewusst, dass man diese kleinen Motoren noch zerlegen kann. Das werde ich auf jeden Fall mal probieren, kann ja nichts mehr bei schief gehen.
Nein, CD-640 ist die korrekte Bezeichnung. Das Laufwerk ist ein Teil der Yamaha MCR-640 Kompaktanlage.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 27. Nov 2022, 01:48
Der Suffix am Ende deutet darauf hin:
A. micro motors low speed and low voltage brushed,
B. small size micro motor dc 1.5 v-3 v 6 v,
C. small's DC motor low rpm low cheap
Auf "B" solltest du daher achten, denn da steht nichts von "low speed" und evtl. kann es ein "high speed" sein.
Tatsächlich hatte ich da gar nicht drauf geachtet und bin auch erst jetzt darüber gestolpert.
Dieser Motor wird aber extra als Spindelmotor für CD/DVD Player angeboten und ich würde es trotzdem einfach mal damit testen.
Rf-300c-11440 d/v5.9 3v-6v Mini 24mm runde Spindelmotor für CD DVD Player
Aus Shenzhen habe ich schon oft bestellt und die Sachen kamen in der Regel immer an, was bei anderen Chinesen eher nicht der Fall war.
Ist ja eh kaputt.
Das ist aber etwas tricky, ihn zu zerlegen und ihn wieder zusammenzubekommen. Dazu müsste man sowas schon öfter mal gemacht haben.
Aber du kannst auch erstmal etwas Sinterlageröl an die beiden Messinglager tropfen, bevor du ihn zerlegst und ihn nach etwa 30 Min. Einwirkzeit an 5 V einige Zeit laufen lassen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Nov 2022, 01:49 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 27. Nov 2022, 02:08
Ich habe mich durch deinen Hinweis auf "Spindelmotor" beirren lassen:
Es geht ja hier nur um den Ladenantrieb, nicht um einen Spindelantrieb des Lasers und da ist es eigentlich total egal, welche Art von Motor nachher eingesetzt wird.
Ob die Lade nun schneller oder langsamer aufgeht, ist doch Peng.
Daher sollte der von mir verlinkte Motor definitiv funktionieren..
Yamaha CRX-550 - CD-Laufwerk öffnet nicht
bleigrau am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2023  –  17 Beiträge
CD Player Yamaha CD-S300 öffnet nicht
arne1970abc am 30.08.2024  –  Letzte Antwort am 30.08.2024  –  3 Beiträge
CD-Lade öffnet plötzlich nicht mehr.
Micky1985 am 04.03.2022  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  2 Beiträge
Yamaha - Disclade öffnet nicht
Sheriff_Hobbes am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 02.10.2022  –  3 Beiträge
Yamaha TSX-130 CD Schublade öffnet nicht
Heyer_Thordahl am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  2 Beiträge
Yamaha CRX-330 CD Schublade öffnet nicht
alterelektroniker am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  6 Beiträge
Yamaha CDX 497 Laufwerk defekt
Chris_Redfield am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2018  –  4 Beiträge
CD Schublade öffnet sich nicht ohne CD
Menon* am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  5 Beiträge
Yamaha CD S300 - Laufwerk tauschen, lohnt sich das?
pflouwh am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  4 Beiträge
CD-Laufwerk geht nicht
Rufus49 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.030
