| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » IMG Stage Line Sta-1508 Elkos ohne Beschriftungen | |
IMG Stage Line Sta-1508 Elkos ohne Beschriftungen+A -A |
Kamill
erstellt: 21. Jul 2021, 10:05
Mechwerkandi
erstellt: 21. Jul 2021, 10:29
Worin besteht das Problem, einfach die Versorgungsspannung zu messen? |
Kamill
erstellt: 21. Jul 2021, 11:14
Weil das Gerät aufgrund eines kurzen nicht an geht bzw einer der elkos hat einen kurzschluss |
PBienlein
erstellt: 21. Jul 2021, 11:39
defekten Elko ausbauen und dann messen |
Uwe_1965
erstellt: 21. Jul 2021, 11:43
Das mit dem einen bzw. zweien ausbauen und dann messen auf der DC Seite wäre in der Tat eine Möglichkeit. oder die sek. Spannung vom Trafo abhängen, AC messen und gegebenfalls mit Reseve DC errechnen, oder anhand der spärlichen Beschreibung schätzen Bilder von der Rückseite der Platine wären von Vorteil Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 21. Jul 2021, 11:47 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 21. Jul 2021, 12:05
An und für sich sind die Bremer recht auskunftswillig. Schon mal da angefragt? Ansonsten muss das Gerät zum Ermitteln der Versorgungsspannung auch nicht aktiviert werden. Die Elkos ausbauen, die DC Versorgung zum Amp abhängen, die prim.-Seite vom NT an den Stelltrafo, aufdrehen und messen. Nächst höhere Spannungsfestigkeit wählen. Ich verstehe immer noch nicht, wo da das Problem ist. |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Jul 2021, 15:18
Ich hatte zwei defekte Amps von Monacor hier. Bei beiden gab es auch einen Kurzschluß im Netzteil. Hier waren es bei beiden die jeweilige Graetzbrücke die die Kurzschlüsse erzeugte. Ist nur eine Info und evtl liegt es bei deiner Monacor auch an ihr. |
Uwe_1965
erstellt: 21. Jul 2021, 15:37
Wenn er die Kapazität messen kann, dann haben die keinen Kurzschluß, habe selber noch keinen Elko mit Kurzschluß gemessen um zu sagen, was das Gerät dann sinnigerweise anzeigt. Denke auch, das es eher in Richtung @Rabia_sorda Brückengleichrichter geht Gruß Uwe |
Kamill
erstellt: 21. Jul 2021, 20:32
Vielen dank für die ganzen Antworten, ich werde versuchen zu messen wie vorgeschlagen unter anderem denn Partner/Hersteller anschreiben.
Vielleicht hab ich mich nicht richtig ausgedrückt, es ist einer von insgesamt 6 Defekt Habe alle bereits ausgelötet, selbstverständlich kann ich von dem einen mit Kurzschluss keine Kapazität messen. Ich möchte gerne alle Tauschen weil alle ( auf dem Bild nicht erkennbar ) eine relativ große Beule haben. Trotz Lüfter müssen ja Temperaturen geherrscht haben wie im Backofen. Unter anderem haben alle 8 Endstufen Module auf der Platine einen Geplatzten Elko um daran zu kommen muss man Gefühlt 50 schrauben lösen, ich hoffe ich hab noch genug isolierscheiben ![]() ![]() ![]() Ausgerechnet da verbaut man 85°C Elkos Danke für denn Tipp mit der Brücke, werde ihn mal prüfen [Beitrag von Kamill am 21. Jul 2021, 20:47 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 21. Jul 2021, 21:06
Der korrekte Weg wäre es natürlich, nach der Prüfung des BGR vier intakte Siebelkos wieder einzulöten und dann die Spannung zu messen. Dies gilt natürlich nur, wenn normalerweise jeweils drei Elkos parallel verschaltet sind. Alternativen: Auslöten des Siebelkos und Messung der Wechselspannung an den leeren Lötösen des BGR. Multiplikation mit 1,41 ergibt die Spannung. Nur zur Not: Wenn Du die Kapazität messen kannst, solltest Du es auch tun und posten. Wenn ich es richtig sehe, ist der Durchmesser 30mm. Dann kann man aufgrund der Abmessungen und der Kapazität die maximale Spannungsfestigkeit schätzen. Beispiel: bei gemessenen 10.000 µF kann es z.B. bei 30 mm Durchmesser und 60mm Höhe maximal 63V geben. p.s. Wie Karsten und Uwe schon geschrieben haben, kann der BGR defekt sein. Auch wenn Du den einen Elko identifiziert hast. Er kann defekt sein, weil zuvor der BGR kaputt gegangen ist und anders herum: der defekte Siebelko kann den BGR bereits geschädigt haben. Fazit: Elkos und BGR tauschen. [Beitrag von CarlM. am 21. Jul 2021, 21:10 bearbeitet] |
IMG Stage Line STA 100 Endstufe Problem Lucky_Fortuna am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
IMG Stage Line STA 750 kein ton Vitamin[X] am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 3 Beiträge |
Schaltplan IMG StageLine STA-1503 Club sellinghausen am 29.07.2024 – Letzte Antwort am 31.07.2024 – 9 Beiträge |
IMG Stageline STA 2400 - Raumsicherung fliegt raus -Reparatur ja/nein? Xychor am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 6 Beiträge |
Lebensdauer Elkos titurel am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 6 Beiträge |
Ersatz Elkos Erdfred am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVR-1508 schaltet sich ab. MyThoZ am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 22 Beiträge |
Denon AVR-1508 CD Eingang rauscht IG-11 am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 08.06.2022 – 7 Beiträge |
Teststecker für Emitterwiderstände von Denon AVR-1508 gudea am 29.06.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 6 Beiträge |
ELKOs für Teufel Subwoofer Brotrinde am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 16 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
![IMG_20210721_223658[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/971745/img202107212236581_1110043.jpg)
![IMG_20210721_223805[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/971745/img202107212238051_1110044.jpg)
![IMG_20210721_223854[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/971745/img202107212238541_1110045.jpg)
