HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Klickgeräusche und Audioverlust bei Denon DRA-F107 | |
Klickgeräusche und Audioverlust bei Denon DRA-F107+A -A |
Fl0ken
15:15
erstellt: 02. Mai 2021, |
Hallo zusammen! Ich hatte mir vor einiger Zeit einen Denon DRA-F107 bei EBay Kleinanzeigen geschossen und soweit zufrieden. Kurz zum Setup: Angeschlossen sind ein Plattenspieler an Phono & ein Raspberry Pi (AirPlay) an Aux 1. Seit einiger Zeit gibt‘s jedoch das Problem, dass die Anlage nach so ca. 10-15 Minuten anfängt zu klicken (klingt fast wie der Wechsel zwischen den Inputs) und dann bleibt die Anlage stumm. Oftmals klickt‘s danach nochmal (manchmal kommt Ton, meistens nicht). Falls jemand eine Idee hat woran es liegen könnte und ob es einfach zu reparieren ist oder eine Reparatur durch einen Service einfacher ist. Danke! Edit: Das Problem tritt grundsätzlich nur auf wenn ich Input über einen anderen Port gebe als Phono und Portable in gebe. Platten und Geräte über 3,5 mm gehen ohne Probleme. Output über die Kopfhörer Buchse funktioniert immer bzw. behebt das Problem auch kurzzeitig (einstecken und dann wieder entfernen) [Beitrag von Fl0ken am 02. Mai 2021, 15:46 bearbeitet] |
xutl
15:23
Eine Rep vom Fachmann (durchaus "Amateur" aka HobbyHifiReparierer) dürfte machbar sein, aber sich für Dich nicht lohnen, da DU das offensichtlich nicht selber durchführen kannst und anscheinend auch keinen kennst, der das.............. ![]() Also ein Fall für die "E-Tonne". Jetzt weißt Du allerdings, warum das Teil vertickt wurde ![]() |
Fl0ken
15:43
Hi xutl, danke für die schnelle Antwort. Durchführen könnte ich es durchaus selbst, und ggf. hätte ich auch jemanden der das machen könnte, aber da ich etwas ratlos bei der möglichen Quelle bin, hatte ich hier gefragt ![]() Und zum Zeitrahmen: das macht jetzt seit nem guten Jahr sein Ding und der Fehler ist erst vor eins-zwei Monaten aufgetreten. (Also nicht direkt ein Schrottkauf). |
CarlM.
15:56
Du solltest Dir zunächst das Service Manual besorgen: ![]() Dort ist beschrieben wie man ein Reset durchführt. Manchmal reicht dies aus. Schritt 2 wäre die Nutzung der Selbst-Diagnose wie im Abschnitt Troubleshooting beschrieben. Wenn auch das nicht hilft, müsste man messen. Beginnen würde man mit den Spannungen des Standby-Netzteils. Da hier ein Schaltnetzteil mit teils lebensgefährlichen Gleichspannungen vorliegt, solltest Du zunächst die genannten Optionen 1 und 2 ausführen. |
Fl0ken
17:13
Hi CarlM., Danke für Link und erste Schritte. Der Reset hat schon mal nichts gebracht, es ist leider trotzdem aufgetreten. Ich werde mich dann mal an die Schritte im Troubleshooting begeben, wobei da ja anscheinend auch schon gemessen werden soll. Ein schönes Restwochenende! Edit: grade nochmal meine Trick mit Kopfhörer einstöpseln (Sound auf Kopfhörern) und dann wieder entfernen versucht und dann war die Musik direkt wieder da. [Beitrag von Fl0ken am 02. Mai 2021, 17:23 bearbeitet] |
CarlM.
17:56
Die Sache mit dem Kopfhörer ein- und ausstecken führt mich zu folgenden Überlegungen. Der Kopfhörer besitzt einen eigenen Verstärker. Es wird also nicht - wie häufig üblich - das Signal der Endstufen über Widerstände abgeschwächt. Somit wird auch die Lautsprecherschutzschaltung erst aktiv, wenn die KH wieder ausgesteckt werden. Fazit: - Es kann das LS-Schutzrelais verschmutzt oder defekt sein. - Es kann ein Defekt an der Endstufe vorliegen, so dass die Schutzschaltung aktiv wird. Hier müsste man direkt nach dem Ausstecken der KH an den Lautsprecher-Anschlüssen messen, ob dort zuviel Gleichspannung anliegt. Messung 0..2 VDC direkt an den LS-Klemmen. Volumen auf 0. Achtung: keinen Kurzschluss durch sich berührende Messspitzen verursachen! Messwert muss deutlich geringer als 100 mV DC sein. - Es liegt ein Fehler im Netzteil vor: z.B. kann ein großer Siebelko defekt sein. Begründung: die Lautsprecher benötigen deutlich mehr Leistung als die Kopfhörer. Defekte Elkos könnten für den KH-Betrieb noch hinreichende Energie liefern. Andererseits führen solche Defekte eher zu einem verzerrten Klang. - schlechte Lötstelle oder schlechte Kontaktierung innerhalb eines Bauteils. Dies führt dann durch Erwärmung zum Ausfall. KH-Betrieb führt zur Abkühlung und somit Regeneration. |
aroitu
11:14
erstellt: 23. Feb 2022, |
Hallo Fl0ken! Ich habe bei dem gleichen Modell genau das gleiche Problem. Bei mir hat das etwa ein Jahr nach Kaufdatum begonnen. Das Gerät war dann zweimal in fachmännischer Reparatur. Wahrscheinlich dadurch, dass das Gerät oft über eine Stunde fehlerlos läuft, bis es dann mit einem Klicken ab- oder auf Kopfhörerbetrieb umschaltet, wurde es von den Werkstätten als funktionierend begutachtet. Es hieß dann, der Fehler würde behoben worden sein und eine Rechnung wurde präsentiert. Habe leider mangels technischem Know-how den Fehler bis heute auch nicht beheben können. Meine starke Vermutung ist, dass das Gerät vom Lautsprecherbetrieb plötzlich mit dem Klicken auf Kopfhörerbetrieb umschaltet. Wenn man dann auch nur den Finger auf die Kopfhörerbuchse legt und wieder wegnimmt, werden die LS wieder freigeschaltet. Nur warum wechselt das Gerät spontan in den Kopfhörerbetrieb? Wenn man mit dem Finger über das Gehäuse fährt „vibriert“ der Finger. Es ist also irgend eine Art von schwacher Spannung am Gehäuse. Möglicherweise überträgt sich das auf die Kopfhörerbuchse und das Gerät vermutet dann bei Spannungsschwankungen ein Endgerät am Kopfhörerausgang. Klingt das für die technisch Bewanderten hier im Forum plausibel? Ich freue mich über einen Kommentar! Schöne Grüße |
DENON PMA-1060 Klickgeräusche averest am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 2 Beiträge |
denon dra-35 lukas7895 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 2 Beiträge |
Denon DRA-365RD Defekt freddi17.12 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 28 Beiträge |
Denon DRA 265R defekt cchuber3 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
Denon DRA-275D Überspannung bonsai007 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 22 Beiträge |
Denon DRA 345R reparieren horstheidemeyer am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 14 Beiträge |
Denon DRA-365RD Heinville am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 8 Beiträge |
Denon DRA-935R - keine Leistung Lex2609 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 2 Beiträge |
DENON DRA 210 Trafo kaput! massl123 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 23 Beiträge |
Denon DRA-545RD - klickt rhythmisch G-nervt am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
