| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon DRA 265R defekt | |
Denon DRA 265R defekt+A -A |
cchuber3
erstellt: 23. Sep 2015, 05:52
Hallo liebes Forum, Ich habe einen Denon Verstärker DRA 265R und kriege aber an den Boxen kein Ausgangssignal. Der Tuner arbeitet brav, aber an den Lautsprechern kommt nichts an. Da ich technisch nicht komplett untalentiert bin, habe ich das Teil auseinandergeschraubt und mir sind 2 Sachen aufgefallen: - Auf der Platine sind offensichtlich 2 Widerstände angebrannt oder durchgebrannt - Da sind 2 Relais die den Lautsprecheransteuern, es macht aber nicht Klick Habe daher weitergetestet und folgendes rausgefunden: 1 Endstufe spielt super, würde das Relais einschalten würde Sound rauskommen. 2.Endstufe hat 40 Volt Gleichspannung am Ausgang. Würde das Relais schalten wäre der Lautsprecher definitv hin!!! Habe etwas gesucht und habe folgendes gefunden: http://forum.iwenzo....t--t15056-pg-10.htmlKlingt sehr ähnlich, ist aber auch viel Arbeit. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mir das antun soll. Ich habe auch einen SANSUI RZ3500 mit einer Macke, der scheint mir "rettenswerter". Soll ich das Teil zerlegt in eine Werkstatt bringen? Was würdet Ihr machen? Bitte um Antwort Vielen Dank & FG |
Dominik.L
erstellt: 23. Sep 2015, 07:54
Keiner kann für dich Entscheidungen abnehmen, das musst Du als erwachsener Mensch selbst tun. Aber als Tip: Niemals zerlegte Geräte zur Werkstatt bringen, das sieht kein Techniker gerne Grüße Dominik |
cchuber3
erstellt: 24. Sep 2015, 05:30
Danke für die Info! Ich habe im Moment 4 Verstärker, bei denen ich abwechselnd am Basteln bin/war: - Denon AVR 265R - Denon PMA 520A (bereits repariert, war nur ein Problem mit Lötstellen; kein Bauteil gebraucht) - Denon PMA 360 (da mache ich in einer Woche einen eigenen Beitrag auf, habe aber ein gutes Gefühl) - Sansui RZ-3500 Ich habe auf eBay Kleinanzeigen einen sehr ähnlichen Verstärker Namens DRA 345R gefunden. Ein DRA 365R wäre mir lieber gewesen, aber der DRA 345R kostet mich mit Fernbedienung und Versand 26,90 EUR Daher habe ich mich entschieden, den DRA265R ansonsten zu belassen wie er ist und nur den Trafo wieder zu verwenden. Laut Schaltplan und technischen Daten dürfte bei den 345R bzw. 365R der Trafo IMHO etwas schwach sein, weil bei diesen Geräten sehr oft die Trafos hin werden. Falls also jemand einen 265R Tuner oder eine der beiden Endstufen braucht... Anmerkung Für wirklich Leistung habe ich einen Accuphase E302, dann eben den PMA 520 und so weiter. Für Radio hören mit etwas BUMS und eventuell Handy Sound anstecken dürfte diese Kombination auch ausreichend sein. FG |
cchuber3
erstellt: 25. Sep 2015, 09:16
Der PMA 360 geht mittlerweile auch. Hab eine Elko und einen Widerstand ersetzt. Allerding musste ich einen 68 OHM Widerstand mit einem hundert OHM Widerstand ersetzen - hatte nichts anderes zur Verfügung als ein altes Kassettendeck. (Einen 47 OHM zu verwenden habe ich mich nicht getraut) FG |
Denon DRA-365RD Defekt freddi17.12 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 28 Beiträge |
Bassregler defekt? (Denon DRA-335R) ICWiener am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 6 Beiträge |
Denon DRA-295 Stereoempfang defekt Raupenkot am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 4 Beiträge |
Denon DRA-F101 - Lautstärkeregler defekt KarlBla am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 17 Beiträge |
DENON DRA 435 R Balance-Regler defekt Hüller_Konrad am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 4 Beiträge |
Denon DRA-700AE ? kein Ton shoerler am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 10 Beiträge |
DENON DRA F101 defekter Trafo WAF2 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 3 Beiträge |
Denon DRA-935R - keine Leistung Lex2609 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 2 Beiträge |
Denon DRA-275D Überspannung bonsai007 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 22 Beiträge |
denon dra-35 lukas7895 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 2 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
