HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon DRA-545RD - klickt rhythmisch | |
Denon DRA-545RD - klickt rhythmisch+A -A |
G-nervt
15:13
erstellt: 18. Aug 2013, |
..etwas blöd der Titel, aber er trifft es leider genau. Funktionierte vor kurzem noch wunderbar. Als ich ihn am nächsten Tag anschalten wollte, kam nach dem obligatorischen Klick leider in kurzem Abstand ein rhythmisches Klicken, vergleichbar mit dem Blinker eines abbiegenden Autos..zeitweise wurde das Klicken so schlimm wie bei einem defekten Blinker. Wechsle ich beispielsweise zwischen CD und Tape ist das Klicken kurz weg, aber nur kurz, danach geht es unvermindert weiter. Schalte ich dagegen kontinuirlich um, bleibt es weg und kommt wieder, sobald ich keine Knöpfe mehr betätige. Hatte dann mal gründlich Staub entfernt. Und das Klicken war weg. Heute dann aber wieder das gleiche. Das Klicken kommt definitiv aus einem kleinen schwarzen Kasten, der in diesem Bild zwischen Kühlrippen und Front zu erkennen ist. ![]() Da ich mit einer oberflächlichen Reinigung das Problem kurzzeitig beheben konnte, würde ich davon ausgehen, dass man das selber wieder in den Griff bekommt. Wäre trotzdem toll, wenn irgendjemand was dazu auf Lager hätte. Tips, Tricks whatever. Vielen Dank schonmal. [Beitrag von G-nervt am 18. Aug 2013, 15:48 bearbeitet] |
-Frank-
15:45
Hallo, sollte es sich beim besagten Klicken um das Klicken der Schutzschaltung handeln, so könnte ein schwerwiegender Defekt vorliegen. Eventuell auch ein Feinschluss, verursacht durch das Lautsprecherkabel - am Gerät bzw. an den Boxen selbst. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
-Frank-
15:55
Hallo nochmal, eine Frage. Ist der große Kondensator ca. 3 cm links neben dem Relais (schwarzer Kasten) aufgebläht oder täuscht das? Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
G-nervt
16:09
Hab´s mir gerade nochmal in Natura angesehen, das täuscht. Danke schonmal, hört sich ja nicht so toll an. ![]() |
-Frank-
16:22
Klackt der auch, wenn die Lautsprecher abgezogen sind? |
G-nervt
16:27
Ja, so ist es. Er steht hier, ohne dass irgendetwas angeschlossen ist und klackt. |
-Frank-
16:51
Hallo nochmal, habe hier das Service Manual gefunden. Besteht die Möglichkeit einer Reparatur in Eigenregie, dann kannst Du es hier runter laden: ![]() Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
G-nervt
16:56
Super, vielen Dank, ich hatte leider nichts gefunden. Noch ein Update: Habe das Teil angeschaltet und es dann im klackernden Zustand erstmal sekundenlang angestarrt..dann hab ich einfach mal den Lautstärkeregler hochgedreht bis nach 12 Uhr, wo das Klacken aufhörte, dann ganz aufgerissen und wieder zurück bis es dann verstummte. Das Klacken scheint weg, habe ihn jetzt mehrmals an gemacht - es klackt nur noch einmal. Dann ist Ruhe. Werde ihn gleich wieder anschließen und schauen, ob er auch funktioniert. ![]() [Beitrag von G-nervt am 18. Aug 2013, 17:01 bearbeitet] |
-Frank-
17:06
Könnte sein, dass es sich um eine kalte Lötstelle im Bereich der Relaiskontakte handelt. Das Relais mal mit einem Schraubenziehergriff abklopfen und bei Bedarf die Kontakte nachlöten. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
denon dra-35 lukas7895 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 2 Beiträge |
Denon DRA-275D Überspannung bonsai007 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 22 Beiträge |
Denon DRA-365RD Heinville am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 8 Beiträge |
Denon DRA-365RD Defekt freddi17.12 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 28 Beiträge |
Denon DRA 345R reparieren horstheidemeyer am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 14 Beiträge |
Denon DRA 265R defekt cchuber3 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
Bassregler defekt? (Denon DRA-335R) ICWiener am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 6 Beiträge |
Benoetige Reparaturanleitung Denon DRA-385rd reallui am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 7 Beiträge |
Denon DRA-345R, Bassregel-Poti huskerdu am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 10 Beiträge |
DENON DRA 210 Trafo kaput! massl123 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 23 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.159
