DENON DRA 210 Trafo kaput!
massl123
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 21:36
Bei der letzten party ist mein Trafo von meiner DENON DRA 210 kaput gegangen.
Jetzt hab ich ein problem weil ich nicht weiß was für eine Spannung von dem Trafo rauskam. (weil er ja kaput ist)
Jetzt wollt ich fragen ob jemand weis wie ich das rausbekommen könnte oder ob jemand bei der gleichen DENON nachschauen kann.
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Marcel
KoLLeCH
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 21:40
Hast du nicht mal bei google geschaut ? lässt sich dort nix finden ?
Ich vermute mal dass es entweder 24V oder 12 V waren. Habe die Tage den Verstärker meines Bruders repariert (kurzschluss auf der Platine). Dieser war aber vom Auto - also sprich 12 V. Ich denke mal die Handelsüblichen Trafos werden 24 V haben. Sobald ich was gefunden habe schreib ich noch mal.
KoLLeCH
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 21:42
Ist mir grade eingefallen, Falls am Trafo direkt nix drauf steht bzw falls doch was drauf stehen sollte, könntest du mir mal die Daten geben. Ansonsten auf anderen Bauteilen gucken z.B. Kondensatoren oder ähnliches, wie diese heißen und dann mal gucken bei google, wie viel Spannung diese haben. Dem entsprechend wird die Spannung dann auch komplett sein.
massl123
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 21:44
Danke für die schnelle antwort
nein ich habe gestern die ganze zeit bei google geschaut.
warscheinlich weil sie schon ein bisschen älter ist.
oke danke
KoLLeCH
#5 erstellt: 30. Jan 2011, 21:48
Hab hier was gefunden von einem anderen Reciever , aber da hat jemand von anderen Bauteilen gesprochen und da waren die Spannungen von 100 bzw 50 V angegeben.
Kann höchstens vermuten, dass durch verschiedene Brückenschaltungen auf der Platine verschiedene Spannungen die Volge sind. Aber das sicherste wäre, wenn du den Trafo evtl mal ausbaust und dann schaust, ob da irgend welche Kenndaten drauf stehen (da kann ich wenigstens nix falsches sagen XD )
massl123
#6 erstellt: 30. Jan 2011, 21:52
auf dem trafo deckel steht eine nummer:
2335853001
7 112 TK
un dann noch auf dem boden einkraviert:
BB74042
HS
Das mit den Kontensatoren ist eine gute idee!
aber wegen dem schau ich erst morgen.
KoLLeCH
#7 erstellt: 30. Jan 2011, 22:05
Irgend welche Markennamen stehen auch nicht drauf oder ?
habe neulich versucht einen TV-Reciever zu reparieren (ist leider UNMÖGLICH) da ist ein IC geplatzt. Da stand zum glück alles drauf, und ich konnte ihn auch neu bestellen, aber es ist bei diesen Geräten leider unmöglich diese neu auf die Platine zu löten, da diese 2-schichtigen Platinen nur Leiterbahnen bzw Kontaktstellen von wenigen hundertsteln mm haben.
Bei den Verstärkern ist das zum glück anders, da große Kontaktstellen benötigt werden, um die Leistung umzusetzen ^^.
Was ich eigentlich damit sagen will ist, dass ich bei den Kennzeichnungen leider momentan auch nix finde. Ich werde denke ich mal morgen an der Arbeit nachfragen, was mein "Meister" dazu sagt ( wenn ich es nicht vergesse XD )
massl123
#8 erstellt: 30. Jan 2011, 22:11
ne es stehen keine anderen daten drauf
Ja das hab ich mir schon gedacht.
ich könnte mit den zahlen auch nichts anfangen.
sie haben mir schon sehr weiter geholfen.
dann bis morgen
tschau
KoLLeCH
#9 erstellt: 30. Jan 2011, 22:24
Ja ich hoffe, dass ich da was noch klären kann.
Bisher habe ich ja noch nicht helfen können , leider :-/
PS: man brauch mich nicht zu siezen ^^ da komm ich mir so alt vor
KoLLeCH
#10 erstellt: 31. Jan 2011, 17:29
Halli Hallo.
Habe an der Arbeit erst mal meinen Meister gefragt, was er über diese Zahlen oder Nummern sagen kann und er meinte, dass sind alles nur Fabrikatsnummern. Damit könnte man leider nicht viel anfangen außer, man bekommt noch genau das selbe Teil bei !
Zwei Vorschläge noch : Schau mal ob paralell zu der Sekundärseite ein ELKO geschaltet ist. Auf diesem sollte die Spannung draufstehen, die die Sekundärseite einspeist.
Ansonsten mal in der Gebrauchsanweisung schauen, ob da irgendwas drin steht evtl Schaltpläne oder ähnliches (was ich aber nicht glaube)
Zum Anderen könntest du noch mal bei Denon direkt anrufen, und dort nachfragen, was dass für ein Trafo genau ist und ob man den noch mal bei bekommt oder ähnliches ...
du musst ja nur wissen, was der für Leistungen hat. Ein Austauschgerät ist sicherlich schnell und günstig zu finden.
massl123
#11 erstellt: 31. Jan 2011, 18:43
danke das DU nachgefragt hats bei der arbeit.
In der gerbauchsanleitnung hab ich schon geschaut. Da steht leider nichts drin.
Dás mit der sekundärsteit schaue ich gleich nach.
Wenn nicht dann würd ich mal bei DENON anrufen.
Vielen Dank.
massl123
#12 erstellt: 31. Jan 2011, 19:00
Sieht ein ELKO aus wie ein Kondensator?
Wenn ja dann gibt es 2 große in 2 kleine.
bei den 2 großen steht jeweils drauf:
56 V
8200 uF
bei den 2 kleinen steht jeweils drauf:
50 V
100 uF
KoLLeCH
#13 erstellt: 31. Jan 2011, 19:22
Jap genau, das sind ELKO´s bzw 2 davon. Die kleinen müssten die ELKOs (Entstörkondensatoren) und die 2 Großen die Glättungskondensatoren sein. Ich denke mal da brauchst du ein 50 V / 230 V Trafo ...
massl123
#14 erstellt: 31. Jan 2011, 19:33
oke.
Mein lehrer hat heut gesagt ich soll den trafo mal mitbringen. Ich schau mal was der sagt.
Aber jetzt hab ich mal ein anhaltspunkt.
Wenn nicht versuch ich mal mich bei denon zu informieren
DU hats mit sehr geholfen.
Wenn ich den richtig trafo hab schreib ich dir welcher trafo ich verwendet habe
vielen dank.
gruß
KoLLeCH
#15 erstellt: 31. Jan 2011, 19:36
ja das wäre super ^^ bin ich ja mal gespannt, was der meint !
aber mach vorsichtshalber noch mal Fotos von der Sekundärseite des Trafos ( Trafoabgang zu den Kondensatoren) dann kann der dir evtl mehr sagen, da er die Bauteile evtl sehen sollte.
So auf Ferndiagnose is das wirklich schwer zu sagen!
Du könntest natürlich auch alle Spulen an der Zu - und Abgangsseite zählen XD
Ich wünsch dir viel Erfolg :-)
AnyChris
#16 erstellt: 31. Jan 2011, 21:09
wieviele Kabel kommen oben aus dem Trafo raus (inkl eingangskabel) und welche Farben?
ich habe noch einen von einem DRA335R, evtl passt der ja. Hat auch 50V
[Beitrag von AnyChris am 31. Jan 2011, 21:11 bearbeitet]
Poetry2me
#17 erstellt: 01. Feb 2011, 21:50
Hallo massl123,
ich habe mal einen kaputten Denon DRA-385RD gehabt, bei dem war ebenfalls der Trafo durchgebrannt.
Auf der Sekundärseite kam keine Spannung raus und auf der Primärseite war die Wicklung unterbrochen. Die Feinsicherung auf Primärseite war übrigens noch OK, also ist eine allmähliche Überhitzung als Ursache denkbar.
Die Anfrage beim Denon Ersatzteillieferanten für den deutschen Markt ergab, dass dieser Trafo nicht mehr lieferbar ist.
Hier die E-Mail Adresse:
   parts@riedservice.de
Was also tun?
Das gemeine war, dass in den innen-liegenden Primärwicklungen eine Thermo-Sicherung steckte, die durchgebrannt war. Nach brachialem Aufbiegen der Mantelbleche und Entfernen einiger Plastikschienen am Trafo konnte man oben und unten an die Wicklung rankommen und ich habe geschafft, die Thermosicherung zu zerstören und die Enden herauszuziehen. Diese habe ich dann wieder verlötet und den Trafor wieder zum Laufen gebracht.
Der Receiver läuft nun wieder einwandfrei. Allerdings ist er nun möglicherweise nicht mehr so betriebssicher, dass ich ihn problemlos weiterverkaufen könnte.
Ich hoffe aber, das hilft Dir als Anhaltspunkt schon mal weiter.
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 01. Feb 2011, 21:55 bearbeitet]
massl123
#18 erstellt: 02. Feb 2011, 17:02
Hallo AnyChris,
Es kommen auf der einen seite 2 gelbe
und auf der anderen seite 2 rote, 2 braune und 1 schwarzes.
gruß
massl123
#19 erstellt: 02. Feb 2011, 17:08
Hallo Poetry2me,
erstmal danke für den tipp.
ich habe mir sagenlassen das es sehr mühsam ist die metallbleche einzeln aufzubieben. Wegen dem hab ich das erstmal sein lassen.
Aber danke für den Tipp.
gruß
Poetry2me
#20 erstellt: 02. Feb 2011, 18:36
Hallo massl123,
Das kann ich verstehen. Es ist mühsam!
Habe damals selbst lange überlegt, ob ich es wagen soll.
- Poetry2me
KoLLeCH
#21 erstellt: 02. Feb 2011, 19:36
ich sage mal so, der Trafo ist doch eh hinüber, ob du daran jetzt bastelst oder nicht .... schlimmer kann man es nicht mehr machen oder ? ^^
und warum sollte man es nicht probieren ?!
erzähl mir dann mal, obs geklapt hat ^^ du brauchst ja keinen baugleichen Trafo ... du brauchst nur einen, mit den selben Eigenschaften !
Poetry2me
#22 erstellt: 02. Feb 2011, 23:01
OK "ob ich es wagen soll" war natürlich so gemeint: Ob es den (auch körperlichen) Aufwand lohnt.
Ich war damals am Überlegen, ob ich das Gerät einfach entsorge. Heute verrichtet es treue Dienste in der Familie und ich bin froh, dass ich den Trafo repariert habe
AnyChris
#23 erstellt: 03. Feb 2011, 21:01
zur not hätte ich immer noch den oben von mir genannten trafo, man muss nur darauf reagieren^^ würd ih dir sogar einbauen
DENON DRA F101 defekter Trafo
WAF2 am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  3 Beiträge
Denon DRA-275D Überspannung
bonsai007 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  22 Beiträge
denon dra-35
lukas7895 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  2 Beiträge
Denon DRA-365RD
Heinville am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  8 Beiträge
Denon DRA-365RD Defekt
freddi17.12 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  28 Beiträge
Denon DRA 345R reparieren
horstheidemeyer am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  14 Beiträge
Denon DRA 265R defekt
cchuber3 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  4 Beiträge
Trafo Vollverstärker Denon PMA-655
PhoKe am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  10 Beiträge
Bassregler defekt? (Denon DRA-335R)
ICWiener am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  6 Beiträge
Benoetige Reparaturanleitung Denon DRA-385rd
reallui am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
