| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » On/Off Leuchte wechseln | |
On/Off Leuchte wechseln+A -A |
Junior-Dualist
erstellt: 18. Dez 2011, 11:59
Hallo Leute, Ich hab aufm Flohmarkt einen alten Technics SU-3500 gekauft (30 Euro). Funktioniert alles einwandfrei und er sieht auch noch schön aus. Nur leider funktioniert die On/Off Leuchte nicht mehr. Nun meine Frage: WAS für Birnen und brauch ich da? und WIE bekomme ich die dann ausgewechselt? Vieleicht kann mir ja wer helfen ![]() Hier noch ein Bild, wo man sieht um was für einen Verstärker es sich handelt.
Speedy22
erstellt: 18. Dez 2011, 19:46
Alles kein Problem, das dürfte eine 3mm LED sein.. Sowas hier: http://www.ebay.de/i...&hash=item2561b01f3eGibt es mit verschiedener Helligkeit(mcd). Einfach die alte auslöten... neue rein und fertig! Aber dabei bitte auf die Polung achten, das Lange Beinchen ist immer + . Hab gestern erst wieder an sowas ähnlichem gebastelt, und meinen Funksteckdosen blaue Led`s verpasst , schaut besser aus als das schnöde Rot.![]() ![]() Achtung! So etwas bitte nur machen wenn man weiß was man tut, nicht das hinterher das Haus in Flammen steht EDIT Laut Receiver Manual ist da eine 7,5V 75mA verbaut. Schraub das Teil am besten mal auf und schau ob da wirklich eine LED verbaut ist. Ansonsten einfach eine neue rein und probieren mehr wie durchfliegen kann sie ja nicht. [Beitrag von Speedy22 am 18. Dez 2011, 21:21 bearbeitet] |
Junior-Dualist
erstellt: 18. Dez 2011, 21:33
Also, leider weiß ich noch nicht einmal wie man an die Lampe drankommt, und ich glaube auch nicht, dass dort schon eine LED verbaut wurde... |
Speedy22
erstellt: 18. Dez 2011, 21:49
Doch doch Led`s gabs zu der Zeit schon. Aufschrauben und abschrauben bis du rankommst . |
Junior-Dualist
erstellt: 18. Dez 2011, 21:56
Was genau muss denn da weg, ich hatte den Amp bis jetzt noch nicht offen. Muss ich die Platine vorne abschrauben? Ich hab wirklich Null Ahnung, wo ich auch erst 15 bin und gerade anfange mich mit Hi-Fi Technik zu beschäfigen |
Speedy22
erstellt: 18. Dez 2011, 21:59
Ne du dann lass mal lieber die Finger davon und übergib das Teil einen Fernsehtechniker deines Vertrauens .Nicht bös gemeint, aber besser ist das! |
Junior-Dualist
erstellt: 19. Dez 2011, 22:00
Nee, dann muss das mit der Lampe wohl so bleiben, der einzige der das machen würde nimmt für die Reparatur von so einem alten Verstärker 50 Euro die Stunde (!!) Na dann, bleibt's so, vieleicht kommt irgendwann mal die Gelegenheit |
Andrea_s
erstellt: 12. Mrz 2012, 00:13
Hallo Speedy, der Jugend eine Chance... ist toootal easy die Funzel auszuwechseln. Kostet EUR 1,20 für eine kleine Glühlampe 6V besser 6,3 V und etwas Schrupfschlauch 1,20 nochmal dazu, Durchmesser Schrumpfschlauch 1,5 mm. Hoffentlich hast Du einen Lötkolben. Also, die kleine Glühlampe 6V (7,25 wie von dem Kollegen angegeben wirst Du sicher schwer bekommen) steckt etwas schief konstruiert in einer Gummifassung. Also - NETZSTECKER RAUS !!! die 4 Schrauben vom Gehäuse ab (seite), die 2 Schrauben vom Gehäuse ab (oben) Deckel runter, schlau reinschauen. An den beiden weissen Kabeln der Glimmlampe vorsichtig ziehen, dann rutscht der Lümmel, der sich *schwarz* geärgert hat schon aus der Gummihalterung heraus. Dicht hniter dem Glassockel abschneiden (damit die Kabel noch schön lang sind), alten Schrupfschlauch abfummeln, neuen drüberstecken, Lämpchen anlöten, Schrumpfschlauch so drüber schieben bis dieser an den Glassockel anstößt, mit nem Feuerzeug vorsichtig warm machen - fertig. Lämpchen wieder in die GummiFührung (Spitzange Pinzette) fertig. VORSICHT: AUF KEINEN FALL AN DIE BEIDEN DICKEN KONDENSATOREN ANFASSEN! ! ! DAS ZOCKT ORDENTLICH UND TUT VERDAMMT WEH! Viel Erfolg Andreas. Wenn Du nicht klar kommst melde Dich! |
Andrea_s
erstellt: 12. Mrz 2012, 00:15
Sorry Speedy, nicht Du! Hallo Junior_Dualist.... |
Junior-Dualist
erstellt: 21. Apr 2012, 13:07
Hey ho, Sorry, dass ich erst so spät antworte, aber das Projekt Technics SU-3500 war etwas in den Hintergrund geraten. Also ich habe mich mal etwas umgeschaut, Schrumpfschläuche haben wir da, Lötkolebn meines Erachtens nach auch. Nur mit den LED's harperts noch Gingen diese hier?Mfg Der Junior Dualist [Beitrag von Junior-Dualist am 21. Apr 2012, 13:07 bearbeitet] |
Leuchte wechseln GTV1 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 4 Beiträge |
Arbeitsqualität on-off-Hifi? akem am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 2 Beiträge |
Technics SU 600 und die Safety Leuchte peva am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 10 Beiträge |
Technics SU-810 - Durchgebrannt hans.dampf am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Technics SL-BD3 defekt TechnicsRudi am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Hk 970 funktioniert nicht mehr. ToPu21 am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 5 Beiträge |
Technics SU V60 Aufnahme defekt 19_Fabian_90 am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 5 Beiträge |
Technics SU-VX 600 kein Ton? Maekki am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 6 Beiträge |
Technics SU-VX800 Verstärker *kratzt.* Mr.Nice_HH am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 2 Beiträge |
Technics SU-X502 Läuft nicht Marco_Meeuw am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.882
