| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer Kassetendeck: Sinterlager wechseln. | |
Pioneer Kassetendeck: Sinterlager wechseln.+A -A |
LinuxMan
erstellt: 09. Nov 2010, 15:32
Kann man bei einem Pioneer Kassetendeck das Sinterlager problemlos wechseln? Ich habe das CT-S420, etwa 13 Jahre alt und will das Laufwerk überholen. Es sieht so aus, als könnte man das Lager einfach heraus schlagen. Aber ich habe das noch nie gemacht. Geht das so einfach?
Bertl100
erstellt: 10. Nov 2010, 17:58
Hallo, warum möchtest du denn das Sinterlager (von der Capstan?) wechseln? Ich fürchte, dass durch rausschlagen das ganze Laufwerk schaden nimmt! Da wird man schon eine Art Abzieher oder Ausdrücker verwenden müssen. Ferner wird man evtl. das ganze wieder ausrichten müssen, damit die Capstan exakt senkrecht steht. Gruß Bernhard |
LinuxMan
erstellt: 11. Nov 2010, 12:38
Das Laufwerk hat ernsthafte Probleme mit dem Gleichlauf. Ich habe es gebraucht erworben und vermute, das es sehr viel benutzt wurde. Darum erscheint mir der Austausch aller Verschleißteile der sinnvollste Weg, das zu reparieren. Aber gut, dann sollte ich das Lager wohl besser drin lassen und erstmal nur Capstan, Riemen u.s.w. austauschen. Und weiß eventuell jemand, wie langlebig so ein Sinterlager ist? Übrigens gehe ich mal davon aus, das Schwungrad dürfte von Verschleiß am geringsten betroffen sein. Aber da sitzt ja die Capstan drin. Nun weiß ich noch nicht, wenn man die Ersatzteile kaufen will, ob dann die Capstan im Schwungrad mit drin ist und ob man die Capstan auch einzeln bekommen kann. Wenn beide Möglichkeiten bestehen, was wäre besser? Immerhin wäre es wohl nicht gerade gut, wenn die Capstan beim Einpressen in das Schwungrad einen Kratzer bekommt, oder leicht verbogen wird. |
Bertl100
erstellt: 11. Nov 2010, 17:43
Hallo, Capstan und Schwungrad sind immer eine Einheit. Selber Einpressen geht da nicht. Das muß ja alles genau fluchten und ausgewuchtet sein. Die Capstan selber altert schon, ist aber meist recht langlebig. Sinterlager sind auch sehr langlebig, aber nach ca. 15-20 Jahren fangen sie an trocken zu laufen. Wenn man dann nicht nachschmiert, bekommen sie Spiel, weil der Verschleiß dann rapide ansteigt. Wenn das Lager also noch nicht viel Spiel hat, reicht erst mal ein klitzekleiner Tropen Sinterlageröl. Gruß Bernhard |
PIONEER CT939 Riemen wechseln Leipzig ma.RIO am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-S420 Motor wechseln Bertl100 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 9 Beiträge |
Pioneer A-616 Mark II Laustärkepoti wechseln [s.i.d.f.] am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 3 Beiträge |
Leuchte wechseln GTV1 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 4 Beiträge |
Spule wechseln bigmic63 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
On/Off Leuchte wechseln Junior-Dualist am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 10 Beiträge |
Mcintosh: Lämpchen wechseln? speedhinrich am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 50 Beiträge |
Antriebsriemen vom Kassettendeck wechseln UCT am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 2 Beiträge |
Audio output (Laptop) wechseln BBlumenthal am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 4 Beiträge |
Kennwood Receiver -Goldcap- wechseln -FirePhoenix- am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 18 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
