Yamaha RX-V773 Nur Pure Direct möglich
MalteRX--V773
#1 erstellt: 26. Feb 2021, 21:38
Ich besitze einen Yamaha RX-V773 seit ca. 7-8 Jahren.
Bis auf den Aspekt, dass er sich ab und zu mal auf kleinen Feiern abgeschaltet hat, weil er überhitzt ist, hat er bis vor kurzem eigentlich einen guten Job gemacht.
Seit neustem funktioniert er aber seltsamer Weise nur noch im Pure Direct Modus. Ist der Modus aus, hört man gar nichts.
Manchmal stottert die Musik auch im Pure Direct, d.h. Geht im 5 Sekundenintervall an und aus... Das Problem lässt sich dann durch aus und einschalten meist lösen.
Als die Probleme anfingen, hab ich etwas rumprobiert mit unterschiedlichen Eingängen und konnte dann auch zwischenzeitlich wieder ganz normal über AUX Musik abspielen (nicht im Pure Direct).
Ich habe schon viel gegoogelt, da wurde überall geraten, die Brücken zwischen Pre-out und Main-In zu prüfen. Ich finde diese Brücken aber auch nicht.
Kann mir wer weiterhelfen, wo ich die Brücken an meinem Receiver finde, oder was es noch für Gründe haben kann?
Was noch dazu kommt, die Beiträge, die ich gefunden habe, haben sich meist mit grade neu gebrauchten Receivern befasst, die verpfuscht wurden, ich habe an meinem nichts geändert.
Was man evtl. noch dazu sagen muss, mein Receiver läuft manchmal eine Woche durch, ohne das Musik abgespielt wurde, da ich ihn vergessen habe...
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Feb 2021, 02:48
Diese sogenannten Brücken hat dein Yamaha auch nicht und daher liegt es an was anderem.
Wenn du im Menü keine Dinge verstellt oder die Kabel falsch eingesteckt haben solltest, dann kann hier vmtl was defekt sein
Ich würde daher nochmals alles prüfen und zuletzt einen Werks-Reset vornehmen.
Erst wenn das auch nicht zum Ziel führt dann sollte wohl ein Defekt vorliegen.
MalteRX--V773
#3 erstellt: 27. Feb 2021, 11:36
Danke für den Tipp!
Der Werks-Reset hat nichts gebracht und verstellt habe ich auch nichts. Ich habe den Receiver damals bei Media Markt gekauft, reparieren die die Teile oder lohnt eine Reparatur nicht?
CarlM.
#4 erstellt: 27. Feb 2021, 12:22
Ich finde leider kein Service Manual für Deinen AVR. Bei den Modellen 771 und 775 gibt es aber einen sehr umfangreichen Diagnose-Modus.
Du solltest Dich also an diesen Modellen orientieren und die Diagnose starten.
Von einer Reparatur in der Werkstatt würde ich mir nicht zuviel versprechen. Vermutlich ist ein IC des Digital Sound Processing (DSP) defekt. Da wird auch in den Werkstätten nur das komplette Board ersetzt. Bei Pioneer weiss ich, dass vergleichbare Platinen ca. 300 € kosten.
Poetry2me
#5 erstellt: 27. Feb 2021, 20:12
Hier ein Reparatur-Thread zum RX-V773 bei uns im HiFi-Forum, wo wir dann das Service Manual des RX-V673 verwendet haben.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-8530.html
- Johannes
Poetry2me
#6 erstellt: 27. Feb 2021, 20:19
Man könnte im Service Manual erst mal in den "Block Diagrams" nachsehen, wo und wie der Pure Direct Schalter arbeitet.
CarlM.
#7 erstellt: 27. Feb 2021, 20:39
@Johannes
Danke!
Ich habe dann mit der Suchfunktion nach "Pure" gesucht und bin auf Seite 58 noch auf etwas Interessantes gestoßen. Die Toleranzbereiche für die Power Supply 2 (PS2) sind unterschiedlich. Da sollte man dann einmal nachmessen oder (einfacher) in die Diagnose Funktion gucken.
Yama_Pure
[Beitrag von CarlM. am 27. Feb 2021, 20:41 bearbeitet]
AX-596 Yamaha / Pure Direct
hs3f am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
Knacken der Pure-Direct Schaltung
naschinico am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  2 Beiträge
Yamaha AX-570 Nur "Pure Direct" funktioniert
MTiN am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  4 Beiträge
Yamaha CD-S2100 Pure Direct Problem
Klausus_ am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V773 Ton Probleme
BlackGale44 am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V773 nach Einschalten Ton erst nach 5 Minuten
BlackGale44 am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2024  –  91 Beiträge
Yamaha RX E810 - Kein Ton wenn Pure Direct deaktiviert/ Wenn aktiviert auch nur ein bisschen
SupaRai am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V657 Ton verzerrt
Caterham38 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  3 Beiträge
YAMAHA RX-770 knackt auf dem rechten Lautsprecherausgang
ack am 25.05.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  6 Beiträge
Receiver Yamaha RX 750 kein Sound
agnes27 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.211
