AX-596 Yamaha / Pure Direct
hs3f
#1 erstellt: 03. Feb 2010, 19:52
Hallo!
Bei meinem Yamaha Verstärker AX-596 kommt nur noch Ton raus wenn ich auf "Pure Direct" schalte (Signal ist am Aux Eingang).
... nur mit "Pure Direct" klingt das Ganze halt sehr "direkt"
Egal auf welchen Eingang ich es versuche, ohne den Schalter auf Pure Direkt zu haben geht nichts mehr. Was kann defekt sein, könnt ihr mir Tipps geben?
So auf den "ersten Blick" schauts im Verstärker gut aus, kloppftest zwecks Wackelkontakt hat das Teil leider auch bestanden ...
Komplette Hobby Elektronikwerkstätt ist vorhanden und auch etwas Elektroik know how, aber nicht genug um es alleine zu schlaffen
Danke euch.
derchef007
#2 erstellt: 03. Feb 2010, 22:52
Könnte den Beitrag vom Autor komplett übernehmen, nur das ich das Problem beim AX-570 hab.
Habe den Schalter auch schon durchgemessen, aber ich weiß nicht wie er schalten soll.
Wäre auch für jede Hilfe dankbar.
hs3f
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 10:10
...abgesehen davon dass ich nun nicht alleine mit dem Problem bin :-) habe ich das Thema wohl falsch eingestellt
@ Mod bitte verschieben
http://www.hifi-foru..._id=108&thread=10633
Danke!
marne
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 15:11
Ein ähnliches Problem hatte mein 596 auch mal, bei mir war es zum Glück sehr einfach:
die Brücken zwischen Vor- und Endstufe hatten irgendwie den Kontakt verloren -> Brücken raus, etwas nachgebogen, geputzt und wieder rein damit, alles wunderbar. Ich wünsche Euch, dass es daran liegt.
Viel Glück,
Marne
hs3f
#5 erstellt: 06. Feb 2010, 11:22
Anwenderfehler ...
Antwort siehe UserManual
When you do not use the PRE OUT/MAIN IN terminals,
never remove the jumper pins from these terminals. If
removed, no sound will be outputted from this unit.
@derchef007 kontrollier mal ob dir auch die zwei Brücken "geklaut" worden sind...
[Beitrag von hs3f am 06. Feb 2010, 11:23 bearbeitet]
prisoner48
#6 erstellt: 20. Feb 2010, 17:44
Hallo zusammen,
ich habe mir einen gebrauchten AX-1050 gekauft. Jetzt wo er gekommen ist, musste ich feststellen, dass alle beiden Brücken fehlen - somit kann ich nur im "direct" Modus hören. Was sich natürlich auch top anhört. Dennoch hätte ich die beiden jumper pins trotzdem gerne.
Weiss jemand, wo man solche Brücken nachkaufen kann?
Danke!!
audiophilanthrop
#7 erstellt: 20. Feb 2010, 18:10
Da tut's jedes stinknormale Cinchkabel. Wenn du zugunsten des Kabelsalatfaktors extra kurze Brücken haben willst, Armin bietet welche an.
prisoner48
#8 erstellt: 20. Feb 2010, 18:27
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Yamaha AX-570 Nur "Pure Direct" funktioniert
MTiN am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  4 Beiträge
Yamaha AX 596 Kontaktproblem?
Enfis am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  18 Beiträge
Yamaha AX 596 Schutzschaltung
irem77 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  7 Beiträge
Knacken der Pure-Direct Schaltung
naschinico am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  2 Beiträge
Yamaha CD-S2100 Pure Direct Problem
Klausus_ am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V773 Nur Pure Direct möglich
MalteRX--V773 am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  7 Beiträge
yamaha ax 596 kein ton mehr
Balu.r am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  15 Beiträge
Yamaha ax-596 schaltet immer in Standby
prometeo am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  16 Beiträge
Yamaha AX-870
stollee am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  8 Beiträge
Yamaha AX 870 - Netz- und Direct-schalter säubern
fritz-emil am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.577
