HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Mittenkanal-Auskopplung | |
Mittenkanal-Auskopplung+A -A |
Guerasu
#1 erstellt: 16. Feb 2021, 08:59 | |
Liebe Fachleute, gibt es ein Zusatzgerät zwischen Stereo-Vorstufe und -Endstufe, mit dem man einen Mittenkanal auskoppeln kann, ohne die beiden Stereo-Kanäle miteinander kurzzuschließen, z.B. nach Art eines Subwoofer-Kanales? Ich möchte die beiden Main-Kanäle meines Mischpultes auf einen Mono-Baß-Gitarren-Verstärker legen und die beiden Stereo-Kanäle für die Stereo-Endstufe beibehalten. Siehe Skizze: Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! Gruß Günter |
CarlM.
#2 erstellt: 16. Feb 2021, 10:56 | |
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Am besten Du beschreibst mit Benennung der Modellbezeichnungen welche Geräte Du benutzen möchtest und - nach Möglichkeit - verbinden willst. 1. Professionelle Möglichkeit Dazu kann man ein Digital-Sound-Proceessing-System (DSP) benutzen, das 3-Wege-Stereo beherrscht. Solche Geräte lassen sich sehr individuell via USB am Computer programmieren und auf die Bedürfnisse hin anpassen. Ein Beispiel (siehe PDF am Ende der verlinkten Seite) https://www.thomann.de/de/the_t.racks_dsp_206.htm 2. Preiswerte Lösung Man kauft sich einen AV-Receiver oder AV-Vorverstärker für kleines Geld (z.B. billig, weil sie kein HDMI haben). Da sie bereits DSP besitzen, kann man diverse Soundprogramme (Hall, Jazz, Pop, ...) per Tastendruck wählen. Einen Subwoofer-Ausgang gibt es immer. 3. Bastellösung Man koppelt die Signale für R/L über einen Elko aus und baut sich eine Frequenzweiche (kann man z.B. einer Equalizer-Schaltung entnehmen). Nachtrag: Hier noch eine preisgünstige Lösung: https://www.thomann....ea244d51bbcdda311d06 [Beitrag von CarlM. am 16. Feb 2021, 13:49 bearbeitet] |
Poetry2me
#3 erstellt: 20. Feb 2021, 15:55 | |
Rein technisch gesehen wird das mit OpAmps und ein paar Widerständen realisiert, wobei das Herzstück eine simple "Summierer" Schaltung ist. Ganz genau so wie bei einem Subwoofer Output, nur ohne anschließenden Tiefpass-Filter. Welcher Vorverstärker ist es denn? - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 20. Feb 2021, 15:56 bearbeitet] |
Endstufe - Spannung zu hoch digitalfeature am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer Stereo Receiver Verstärker defekt? mab46 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
Wangine stereo amplifier WA 7700 Kanäle unterschiedlich laut wantan am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 2 Beiträge |
Ersatzteil für Audiolab 8000P (Endstufe Stereo) silberfux am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-4040R Verstärker - Kanäle sind verzerrt denratten am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 14 Beiträge |
Denon POA-2800 Stereo Endstufe Lautsprecherbuchsen gebrochen Denonmichael am 24.01.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 8 Beiträge |
Stereoanlage ohne stereo :-( miche187 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 2 Beiträge |
yamaha A 520 - beide R kanäle und balance regler kaputt? BlAcK-hUnTeR am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha Ax 1070 Kanäle Funktionieren nur Teilweise bergmanntom am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 450 Problem mit Stereo Sound Panafonic83 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 5 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrinplatter
- Gesamtzahl an Themen1.558.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.595
