Endstufe - Spannung zu hoch
digitalfeature
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 20:30
Hallo zusammen,
ich habe einen AVR mit 7 gleichen Endstufen. Komischerweise rauschen zwei Kanäle beim Start- die anderen nicht. Soweit gemessen kam heraus, dass diese beiden Kanäle im Leerlauf an den Ausgängen zwischen 0,5 und 0,7 V haben. Der Ruhestrom stimmt. Die anderen liegen um die 0. Muss Gleichspannung sein, denn beim An- und Abstecken der LS "ploppts" hier leise. Nach rund 5 min geht das Rauschen weg und alles läuft normal. Egal ob "Stereo 2-Kanal" oder alle DSP Modi, auch ein Drehen am LS-Regler ändert nichts. Es ist ein Rauschen auf immer gleicher Lautstärke bis es sozusagen sanft weggefaded wird...
Ich hab noch nicht tiefer gemessen... deswegen vorab die Frage: habt ihr eine Idee? Kondensatoren der Endstufe? Oder etwas Anderes?
Gruss
-digitalfeature-
digitalfeature
#2 erstellt: 09. Feb 2012, 23:14
Irgendwie scheinen Elektroniker, Bastler und gute Geister im Winterurlaub zu sein....
Egal, hat sich erledigt!
War die Folge von "Billigendstufentransistoren", ungepaart und der NPN hatte ne Macke (1,3V an Basis?)
Dazu kam ein Problem im Vorstufenkreis. Auch hier hatten die Eingangstransis einen Schlag weg:
Die guten Kreise lagen bis zum ersten Transi im 31Mohm Bereich. Die Verrauschten im Kohm.
Endstufentransis gegen Toshis getauscht : Bestens
Vorstufentransis erneuert: noch mehr Bestens.
-digitalfeature-
Endstufe auf falscher Spannung betrieben
To8i am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  6 Beiträge
HDMI Stecker unter Spannung
AlexDD am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  2 Beiträge
Endstufenplatine gefunden welche spannung ?
Xilence am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  10 Beiträge
mpa Aktivmodul Spannung aus allen Ausgängen
mixer_2130 am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  9 Beiträge
Unterschiedliche Spannung linker/rechter Lautsprecherausgang
wasmey am 02.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  9 Beiträge
Gefährliche Spannung auf HDMI Kabel
CYberMasteR am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  15 Beiträge
Spannung am RS232 bei Marantz
bennehans am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SV 535 Endstufe
buhauf am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  6 Beiträge
Warum hab ich Spannung aufm' Gehäuse?
Nico87 am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  9 Beiträge
Marantz CD53 Spannung am CD Motor?
sugizuk am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
