yamaha A 520 - beide R kanäle und balance regler kaputt?
BlAcK-hUnTeR
#1 erstellt: 13. Nov 2009, 16:35
Hey!
ich habe vor kurzem einen gebrauchten (von 1985) verstärker, genauer gesagt einen yamaha a520 bekommen. http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_A-520
ich habe damit allerdings ein paar probleme:
1. wenn ich meinen LS an einen der beiden rechten kanäle anstecke (der amp hat 2 stereo ausgänge A-L, A-R, B-L, B-R) spielt dieser auch wenn der volume regler auf 0 steht. außerdem kann ich diesen kanal nicht mit dem volume regler steuern, also lauter machen. der LS spielt dann einfach das eingangssignal mit mittlerem pegel und starkem rauschen vor sich hin, lässt sich aber wie gesagt nicht lauter oder leiser machen. woran liegt das und was soll ich tun? die LS hängen atm an A-L und B-L, was bei stereo signalen natürlich nicht akzeptabel ist...
2. sobald man den balance regler berührt ist nur noch rauschen bzw. krachen zu vernehmen. der kontakt scheint nach 24 jahren mangelhaft zu sein. kann ich diesen stecker einfach ausbauen und die kabel verlöten? ist der balance regler womöglich daran schuld, dass die rechten kanäle iwas komisches machen? was wird mich erwarten wenn ich den stecker versuche auszubauen?
3. der amp hat einen aus- und eingang zwischen vor und endverstärker. müssen diese immer verbunden werden wenn kein externer vor. bzw. endverstärker eingesetzt wird, oder wird das signal ohnehin durchgeschliffen?
ich bitte euch inständig um hilfe da mein budget keinen verstärkerkauf zuläßt (bin student) und ich sonst wieder ewig nach einem geschenkten und vermutlich wieder beschädigten teil ausschau halten müsste.
mit freundlichen grüßen
[Beitrag von BlAcK-hUnTeR am 13. Nov 2009, 23:31 bearbeitet]
hangman
#2 erstellt: 14. Nov 2009, 14:36
zu 2:
du solltest auf jeden fall mal versuchen zu prüfen ob der balance-regler mechanisch in ordnung ist...
desweiteren sollte er (und alle anderen potis) evtl mal gereinigt werden. stichwort oberflächenkorrosion...
evtl kannst du einen "passenden" aus nem anderen gerät (werstoffhof, flohmarkt etc) verwenden, oder einen im elektronik-markt für n paar euro erstehen (den alten als muster mitnehmen)...
den balance-regler kpl zu umgehen bzw ihn aus dem signalweg zu nehmen wäre natürlich auch eine möglichkeit...
zu 3: (erste hälfte)
ja
[Beitrag von hangman am 14. Nov 2009, 14:38 bearbeitet]
Toni_
#3 erstellt: 15. Nov 2009, 09:03
vielleicht hilft auch Teilweise eine Kontaktwäsche.
Suchbefehl: Kontaktspray z.B. Oszillin
Auch mal die Lötpunkte im Berreich der Regler und Schalter überprüfen.
Toni
BlAcK-hUnTeR
#4 erstellt: 15. Nov 2009, 16:37
so. ich hab den amp jetzt mal zerlegt und geputzt. leider ist der balance drehregler als einziger (-.-) fix mit der platine verlötet. der drehregler ist stufenlos und ist mit 6 leitungen (also 3 stereo signalen scheinbar) mit der platine verbunden. ich hab mal eine skizze und ein unscharfes handyfoto davon gemacht...:
wie vielleicht zu erkennen ist, liegen jeweils 3 anschlusspunkte des drehreglers auf einer seite. wenn meine logik stimmt, sollten 2 davon das originale (eingangs-)stereosignal zum regler führen und die anderen 4, 2 mal das linke und 2 mal das rechte, veränderte signal weiter führen. oder warum sind da überhaupt 6 anschlüsse? das verwirrt mich ein bisschen...
jedenfalls müsste ich den ganzen amp komplett zerlegen um an diesen einen total verbauten regler zu kommen. lieber wäre es mir die 6 anschlüsse so mit einander zu verlöten, dass der balance regler einfach wegfällt, also das signal so bleibt wie es ist und der regler einfach weggeschnitten wird. allerdings müsste ich dazu wissen, wozu welcher anschluss gut ist... außerdem weiß ich auch nicht, welchen ersatzregler ich dafür verwenden könnte wenn ich den bisherigen austauschen will. ich werde mal einen ähnlichen suchen, aber kA ob es da unterschiede gibt und wenn ja welchen ich nehmen muss. dabei brauche ich eure hilfe!!
mit bestem dank im vorraus,
mfg BlAcKi
aja: danke an toni und hangman, aber wie meint ihr das mit dem überprüfen.. die regler sind alle verpresst oder verklebt, da kann ich iwie nicht nach den kontakten im inneren sehen. oder bin ich einfach zu dumm? die lötpunkte habe ich überprüft, soweit scheint sonst alles iO zu sein
@ hangman: wie genau kann ich den regler aus dem signalweg nehmen?
/E: hier mal bilder von so ähnlichen bauteilen..
http://shop.conrad.a...INSTEREO2X1M/0241730
http://shop.conrad.a...OG/0241710#emptylink
[Beitrag von BlAcK-hUnTeR am 15. Nov 2009, 17:00 bearbeitet]
hangman
#5 erstellt: 15. Nov 2009, 18:01
ein poti hat (in der regel) drei anschlüsse, du hast nen stereo-amp, also insgesamt sechs
mal lesen
jetzt mußt bloß noch rausfinden welche leitung welche ist, jeweils die zwei richtigen miteinander verbinden (also den veränderbaren widerstand umgehen) und fertig
ich gehe davon aus daß die anschlüsse in deinem fall "spiegelverkehrt" sind.
also wenn du von den hinteren dreien zb den mittleren und den rechten verbinden mußt, dann wahrscheinlich bei den gegenüberliegenden den mittleren und den linken.
oder auch nicht, villeicht sinds ja auch die äußeren
Toni_
#6 erstellt: 15. Nov 2009, 19:18
mir ging es um die Lötpunkte auf der Platine um den Balance-Regler rum, aber nach deiner Aussage scheinen die ja in
Ordnung zu sein !
Versuche es mal mit Sprühwäsche mit geeigneten Kontaktspray
in die Öffnung des Reglers sprühen und zig mal hin und her drehen.
Wenn das nix hilft schreibe mal die Daten die auf dem Poti stehen ab. Ich habe hier noch einen Yamaha zum
ausschlachten ist zwar ein Receiver, der Regler könnte aber passen !
Toni
BlAcK-hUnTeR
#7 erstellt: 24. Nov 2009, 15:58
so... ich habe es nun endlich gesachafft mein (hass-) potentiometer aus dem verstärker zu entfernen.. es war auch nur das lösen ALLER!! schrauben notwendig um an die stelle ranzukommen.. jetzt liegen hier viele einzelteile und ein potentiometer aus dem ich nicht-elektrotechniker nicht schlau werde.
auf dem poti steht nur: "japan 635F 300KMN" google und ich werden daraus nicht schlau. wenn ich den widerstand jeweils über 2 von 3 anschlüsse messe passiert folgendes:
(ich habe die anschlüsse durchnummeriert; auf der einen seite 1-3 und gegenüber 4-6, wobei 1 gegenüber von 4 ist usw.)
poti in mittelstellung:
anschluss 1 auf 2: X
anschluss 2 auf 3: 4 ohm
anschluss 1 auf 3: X
4-5: 8 ohm
5-6: X
4-6: X
poti max. auslenkung links:
1-2: 3 ohm
2-3: X
1-3: X
4-5: 30 ohm
5-6: X
4-6: X
poti max. auslenkung rechts:
1-2: X
2-3: 3 ohm
1-3: X
4-5: X
5-6: 250 ohm
4-6: X
beim besten willen fällt mir dabei kein schema auf... kann mir bitte jmd. sagen was da vor sich geht?? klar die schleifkontakte sind im eimer.. deswegen kann ich jetzt nicht mehr feststellen welcher anschluss welcher ist.. oder kann es mir jmd. sagen? und noch was: kann ich testweise 2 der 3 anschlüsse verbinden und schauen ob die LS dann normal spielen, oder mach ich dabei was kaputt weil der widerstand des poti in der schaltung fehlt? wenn ja, wie finde ich heraus welchen widerstand das poti hat? der den ich in mittelstellung gemessen habe? der wäre dann iwo zwischen 4 und 8 ohm...
bitte um hilfe..
lg
Yamaha A-520 --Probleme!
Nino92 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  18 Beiträge
problem yamaha a-520
bademeisterpaule am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  3 Beiträge
DENON DRA 435 R Balance-Regler defekt
Hüller_Konrad am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  4 Beiträge
Onkyo A-8250 Balance Regler repariert
jeanshifi am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha A-520 Lautstärkepoti defekt
Petersilie99 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  15 Beiträge
Potis für YAMAHA A-520 ?
la-paed am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  8 Beiträge
DENON PMA 1060 - Balance Regler
uncreative am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  4 Beiträge
harman/kardon HK6100 - Regler kaputt?
zoidburger am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  2 Beiträge
Pioneer A-602R linke Kanäle kaputt
rasmir am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  10 Beiträge
Yamaha K 520
>_Ralf_<_ am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
