| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » NAD C 165BEE: Kanal fällt oft aus | |
NAD C 165BEE: Kanal fällt oft aus+A -A |
RogerE
erstellt: 16. Dez 2020, 15:51
Hallo, Bei meiner o.g. Vorstufe fällt oft der linke Kanal aus. Er ist nur noch leise zu hören. Ich kann das beheben, indem ich die Kopfhörerklinke in die Buchse stecke und wieder abziehe. Der Kanal fällt dann nach wenigen Minuten wieder aus. Allerdings muss der Kopfhörer auch an der Klinke sein! Nur Klinkenstecker (-adapter) ohne Kopfhörer funktioniert gar nicht. Habe das Gerät geöffnet und überall mal gerüttelt und geschüttelt, nutzt aber nix. Was ist das?? Edit: Über Kopfhörer hören funktioniert immer.. [Beitrag von RogerE am 16. Dez 2020, 19:57 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 17. Dez 2020, 21:58
Hallo RogerE, willkommen im Forum. Das Service Manual des NAD C165BEE Vorvrstärkers bekommt man im Netz bei elektrotanya oder hifiengine. Im Schaltplan erkennt man, dass hier ein Klinkenbuchse mit verschiedenen Schaltkontakten verwendet wird. Diese Kontakte könnten Störungen haben. Gleiches gilt für das Headphone Ausgangsrelais RL110 (die beiden Schaltkontakte RL110A und RL110B sieht man im Schaltplanausschnitt). Ebenfalls verdächtig sind die Steckkontakte für die beiden Extra-Platinen Kopfhörerverstärker und Buchse. ![]() - Johannes |
RogerE
erstellt: 17. Dez 2020, 23:47
Hallo Johannes, herzlichen Dank für die Info! Hier nochmal zwei Denkanstöße, vielleicht kannst du es dann noch etwas weiter eingrenzen: Ich kann den Fehler mit der Klinke nur beheben, wenn ein Verbraucher - der Kopfhörer - dran ist. Das Relais hingegen höre ich immer klicken, wenn ich die Klinke einstecke, egal ob mit oder ohne Hörer. [Beitrag von RogerE am 17. Dez 2020, 23:50 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 20. Dez 2020, 14:37
ja, dann kannst Du das Relais ja ausschließen, ist eigentlich ganz logisch. Dass irgendwelche Kontakte nur mit angeschlossener Last durchgängig werden, deutet auf Lötstellen an der Kopfhörerbuchse oder Kontakte an den Connectoren hin. KH-Buchse nachlöten. Interne Verkabelung überprüfen bzw. ebenfalls nachlöten. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 20. Dez 2020, 14:38 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 20. Dez 2020, 17:02
Vielleicht doch noch ein paar Ergänzungen bzw. Korrekturen - falls jemand Zeit und Lust dazu hat: gerne überprüfen! Ich beziehe mich auf den von Johannes geposteten Schaltplanausschnitt: Korrekt sind die Zuordnungen bezgl. der Pins von CB 102 - die Bezeichnung 7Pin unter dem Buchsensymbol ist wegen der Pin-Anzahl hingegen suspekt. Beim Gegenstück dieser Buchse auf der Platine "C165 PHONE BOARD" stimmt dagegen so gut wie gar nichts - weder die Pin-Nummerierung am Stecker noch die Nummerierung der Kontakte im rechten Teil. Die Federzungen müssen ja die L/R-Ausgangssignale erhalten, die auf der Platine (CB 102) auf Pin 4 und Pin 6 liegen. An der Buchse CB102 finden wir oben an Pin 1 den Pfeil "HEADPHONE DETECT". Das Ziel findet man hingegen nicht. Verfolgt man dies auf dem Platinen-Layout, landet man am gemeinsamen Punkt vom Pluspol Elko C259 (47 µ 50V), D201 und R221 1kOhm. (siehe oben im S.-Ausschnitt) Hier wird also eine Spannung abgezapft, die ggf. über einen der Schalter in der KH-Buchse an den betreffenden Pin der CPU geleitet wird. Die Pins 2 und 3 der Buchse CB 102 sind mit "PHONE IN 2" und "PHONE IN 1" bezeichnet. Wenn diese Kontakte durch einen Schalter in der KH-Buchse geschlossen werden und nur wenn gleichzeitig Q307 (2SC1815) niederohmig ist, schaltet das Relais RL109. |
RogerE
erstellt: 28. Dez 2020, 13:44
yo, da bin ich dann wohl jetzt doch konfus. Muss wohl der Fachmann ran. Leider erst nach dem Lockdown... |
Nad C 372 / Re. Kanal Ausfall Arminia am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 9 Beiträge |
Kanal fällt aus NAD 316BEE V2 audiotim am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 3 Beiträge |
NAD C 370 Verstärker ein Kanal leiser Audio-Pro am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 6 Beiträge |
NAD C 340 hifididi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
NAD 304 rechter Kanal fällt bei kleiner Lautstärke aus! msbrosig am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 11 Beiträge |
Pioneer C-73 linker Phono Kanal fällt aus sworksm5ht am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 5 Beiträge |
Ein Kanal fällt ständig aus donny-darko am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 18 Beiträge |
NAD C 355BEE rauscht! phil_auster am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo Tx-7730 - Kanal fällt aus puschi20 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony TA-F590ES Kanal fällt aus bikehomero am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 5 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEmektas_
- Gesamtzahl an Themen1.563.079
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.189
