HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F590ES Kanal fällt aus | |
Sony TA-F590ES Kanal fällt aus+A -A |
bikehomero
21:45
erstellt: 05. Aug 2011, |
Hallo Leute, hab ein Problem mit meinem Sony TA-F590ES Verstärker. Ein Kanal (mal rechts, mal links) verabschiedet sich manchmal während des Betriebs. Dies geschieht schleichend, indem der betroffene Kanal nach und nach immer leiser wird und verzerrt bis er schließlich weg ist. Wenn ich dann den Eingang auf eine andere Eingangsquelle und zurück wechsle ist er wieder da. Kennt hier jemand das Problem oder die Ursache? Vielen Dank für Eure Beiträge im Voraus Bikehomero |
Toni_
09:00
erstellt: 06. Aug 2011, |
Hallo, dieses Thema wurde schon hunderte male hier behandelt, mit der Suchfunktion hättest Du schon sofort Antwort gehabt ! Sehr wahrscheinlich handelt es sich um verschmutzte Kontakte am Eingangs-Wahlschalter. Abhilfe : Kontakt 61 ( Kontakt Chemie ) oder Oszillin t6 von Tesanol besorgen. Kein Autokontaktspray ,Kontakt 60, WD40, Balistol, oder ähnliches verwenden !! Den Eingangs-Wahlschalter durch Öffnungen leicht spülen ( nicht baden !! ) , überschüssiges Spray abwischen und Schalterstellungen min. 30 mal betätigen. Sollten die Potis Probleme bereiten, auch nur die empfohlenen Sprays verwenden. Wenn das Lautsprecherrelais auch noch Kontakt-Schwierigkeiten bereiten sollte folgenden link beachten : ![]() hf500 verwendet "WL" = WL Spray von Kontakt Chemie Alle empfohlenen Spray bekommt man bei Reichelt-Elektronik oder in der Bucht. Gruß Toni |
bikehomero
12:24
Hi Toni, danke für die schnelle Antwort. Bin nicht darauf gekommen dass es sich um Kontaktschwierigkeiten handeln könnte, da die Eingangswahlschalter beim 590 nicht mechanisch, sondern elektronisch funktionieren. Glaube der Tip mit dem Laursprecherrelais könnte in die richtige Richtung gehen. Nehme an das Lautsprecherrelais wird beim Wechsel des eingangs auch angesteuert und dadurch reaktiviert. Werde sobald das Problem das nächste Mal auftritt zum testen mal den Kopfhöhrer anschließen und prüfen, ob der Sound dann noch da ist. Gruß Jürgen |
Toni_
12:37
Hallo, oh elektronische Umschaltung das wußte ich nicht. Dann könnte was elektronisches, für Umschaltung der Eingänge, defekt sein. Das Lautsprecherrelais zieht einige Sekunden nach dem einschalten, - mit einem "klicken" an und sollte auch beim umschalten der Eingänge nicht abschalten ! Gruß Toni |
Raegis
13:02
erstellt: 09. Mai 2015, |
Hallo Ich habe ein Angebot für einen TA-F590ES, aber leider soll es wohl ein knacken in einem Kanal geben. Jemand vielleicht eine Tendenz was die Fehlerquelle seien könnte. Würde gerne Abschätzen ob sich der Kauf zum Preis im Verhältnis zum Aufwand steht. Danke! |
Sony TA-F590ES - Fehlersuche michvog am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 7 Beiträge |
Sony TA-EX7 Kanal rechts defekt jochi53 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 6 Beiträge |
Sony TA-F700ES - Kopfhörer-Verstärker Lord_100 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 5 Beiträge |
Sony STR-DE485E - Center-Kanal fällt aus AMDFreak2006 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 9 Beiträge |
Sony STR-GX311 rechter Kanal fällt aus sternendeuter am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
Sony TA-F40 nur ein Kanal tymcat am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
Sony TA-F445R | Kanal B defekt TheFantomas am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 15 Beiträge |
Sony TA-F770ES: Ruhestromproblem reisender67 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 8 Beiträge |
TA-F590ES kein Ton, aber Betriebs LED ist grün. [gelöst] marvo am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 9 Beiträge |
SONY TA-F 210 kein rechter Kanal waldy86 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
