| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer C-73 linker Phono Kanal fällt aus | |
Pioneer C-73 linker Phono Kanal fällt aus+A -A |
sworksm5ht
erstellt: 28. Jun 2015, 09:11
Moin Moin, nachdem ich es endlich geschafft habe, meinen Technics SL-1510 wieder zum laufen zu bringen ( Dank dem Forum hier ), habe ich mir gedacht, kann ich auch gleich meinen alten Vorverstärker ausbuddeln um wieder entspannt Platten zu hören. Am Freitag klappte das wunderbar, gestern fing es ganz langsam an, das immer der linke Kanal ausgefallen ist. Dachte erst liegt am Dreher alles durchgemessen, isses nicht. Heute morgen die Kiste aufgemacht und erstmal die Chinch-Buchsen überprüft, sind wohl OK. Jetzt läuft er im Moment wieder, habe mal während des Laufens ein wenig an den Bauteilen rumgeklopft, nix alles wunderbar. Schaltpläne dafür hab ich, weiss nur noch nicht, wie ich einzelne Seiten hier einfüge :D. Jemand eine Idee was das sein könnte?? MfG Christian |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 01. Jul 2015, 20:26
Der erste Verdacht ist zumeist ein Kontaktproblem. Die üblichen verdächtigen - das Volumenpoti und/oder das Lautsprecherschutzrelais. Beides kann man reinigen oder/und tauschen. Über die "Suche" Funktion bekommst du etliches an Material zu dem Thema. Wird schon werden |
Poetry2me
erstellt: 03. Jul 2015, 20:33
sworksm5ht
erstellt: 04. Jul 2015, 20:37
Moin Moin, abgeklopft hab ich auch schon während des Betriebes, zur Zeit läuft er seit gut einer Woche ohne Probleme jeden Tag. Habe eher einen Elko oder das IC 101 im Verdacht, werd das mal weiterhin beobachten. besten Dank MfG Christian [Beitrag von sworksm5ht am 04. Jul 2015, 20:41 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 04. Jul 2015, 22:19
Natürlich sollte man immer zuerst Fehler beheben. Aber falls Du einmal eine deutliche Klangverbesserung bei diesem Phono-Teil willst, kann ich Dir einen recht einfach umzusetzenden Tipp geben: Tausche zwei kleine Elektrolytkondensatoren, C107 und C108 (jeweils 100µF 25V), aus gegen Folienkondensatoren 1µF (z.B. WIMA MKS2 oder noch besser einen MKP-Typen). Nicht wundern: 1µF Kapazität ist an dieser Stelle der Schaltung definitiv genug Kapazität und bilden mit dem Widerstand R122 (2,2MOhm) eine untere Eckfrequenz von 0,07 Hertz ab. Also sehr weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze. |
HK 675 linker Kanal fällt aus kastenwirbel am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker: Linker Kanal fällt zeitweise aus __Flo__ am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 3 Beiträge |
linker kanal am cyrus fällt sporadisch aus silverfast am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 8 Beiträge |
Pioneer a-656 kanal fällt aus Friedel91 am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 7 Beiträge |
NAD C 165BEE: Kanal fällt oft aus RogerE am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 6 Beiträge |
Sony F345R linker Kanal leise bzw fällt aus King_Sauce am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S500, linker Kanal fällt sporadisch aus bigwolf86 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 2 Beiträge |
Vorverstärker Rotel RC-980BX, linker Kanal fällt aus RogerE am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-757 - Levelanzeige linker Kanal tot SaFa am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 6 Beiträge |
Linker Kanal lauter beim Pioneer A-209R Schievel am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
