HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V1065 DC PRT, Offset auf fast allen Kanä... | |
Yamaha RX-V1065 DC PRT, Offset auf fast allen Kanälen+A -A |
Poetry2me
#51 erstellt: 14. Jul 2020, 05:12 | |
Tja, der Vorschlag von Carl macht Sinn. Wenn es im Regler nicht zu finden war, dann könnte tatsächlich etwas hinter dem Regler zu viel Strom ziehen. Und Du hattest mittlerweile ja schon ein Problem behoben. Der leichte Offset bei einigen der Endstufen kam von dem anderen Problem. Also jetzt noch mal nachsehen, wie sich die Endstufen messen. Wenn eine davon zu viel Strom zieht, dann muss diese irgendwie "auffällig" sein. - Johannes |
Poetry2me
#52 erstellt: 14. Jul 2020, 06:42 | |
Hier kannst Du sehen, wie im RX-V1065 die positive Versorgungsspannung 56,6V von dem Spannungsregler (Transistor Q1067) über die Haupt-Platine zu den einzelnen Endstufen-Kanälen läuft. Man kann auch Jumper sehen. Diese können relativ einfach geöffnet werden. Eventuell können sogar die Endstufen der Reihe nach wieder angehängt werden an die Versorgung. Ich kann es mir nicht verkneifen: Wer Verstärker entwirft, lernt wie wichtig es ist, dass Versorgungsspannungen sternförmig zu den Verbrauchern geführt werden sollten. Diese Grundregel wird hier ganz klar verletzt, um Platz zu sparen. Ich sehe darin einen der Gründe, warum solche Geräte eben klingen, wie sie klingen. - Johannes |
Verstärkermann
#53 erstellt: 17. Jul 2020, 11:24 | |
Das sind gute Ansätze. Werde mir das bei Gelegenheit mal anschauen, habe momentan nicht so viel Zeit dafür. Melde mich aber zurück! Danke nochmal bis jetzt. |
Poetry2me
#54 erstellt: 17. Jul 2020, 18:00 | |
Kein Eile! Es muss ja auch Spaß machen Also: Hier noch mal zur Vorbereitung eine vollständigere Darstellung der Leitungsführung aller drei geregelten Versorgungsspannungen quer über alle sieben Endstufen: +56,6V (orange, von rechts nach links) -56,5V (grün, von rechts nach links) -12V (blau, von links nach rechts) Man erkennt, dass jeweils Stufe 1 und die halbe Stufe 2 weiter oben liegen, während der Rest von Stufe 2 und die Stufen 3 und 4 unten angeordnet sind, Die Leistungstransistoren der Stufe 4 sind aber nicht dargestellt, wären weiter unten. Aktuelle Vermutung, was die Fehlerursache sein könnte: Eine der Endstufen zieht zu viel Strom aus der +56,6V Regelung, so dass diese einknickt auf 46,3V. Als Folge davon wird die negative Spannung ebenfalls niedriger eingestellt, da sie der positiven im Wert folgt. Es könnte aber auch sein, dass die negtive Versorgung ebenfalls zu viel Strom liefert bzw. als gegenpol aufnimmt. Die -12V Spannung hat einen ungefähr passenden Wert. Was ich mir vorstellen könnte: Einer der Transistoren der zweiten Stufen hat einen Defekt und bricht durch. Diese Stufe ist auf beide Hälften der Topologie eines Endstufenkanals im Platinenlayout verteilt. - Johannes |
YAMAHA RX-V773 DC PRT 000L - DC Offset auf allen Ausgängen Purifi am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 28 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-V459 schaltet ab mit DC PRT xxx robi1a am 27.04.2024 – Letzte Antwort am 27.04.2024 – 2 Beiträge |
DC-Offset Trimmer nachrüsten möglich? Altgerätesamler am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 53 Beiträge |
Yamaha HTR-2064, DC-PRT 90H geht immer aus Craiden92 am 06.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 23 Beiträge |
ax-1070 DC Offset und Idling current KHB56 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V457 geht an und wieder aus. PS PRT vital84 am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 36 Beiträge |
Marantz PM5005: Dauerbrummen / Rauschen auf allen Kanälen Nash_Orn am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V765 rauscht auf 2 Kanälen Transistor gesucht Dino_J am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 10 Beiträge |
Yamaha HTR-2067 DC PRT 000l - mit meinem Latein am Ende Marten123 am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 11 Beiträge |
Receiver Yamaha RX-V459 startet nicht robi1a am 01.09.2024 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpanapanda
- Gesamtzahl an Themen1.555.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.855
