Sony STR DG 510 - rechte Kanäle ohne Ton
ThomasausWB
#1 erstellt: 27. Apr 2020, 12:14
Hallo!
Mein Sony STR DG 510 wurde jetzt dreieinhalb Jahren nicht mehr benutzt, stand aber immer trocken und stromlos in der Wohnung.
Jetzt habe ich diesen wieder in Betrieb genommen, und nun gehen die Rechten Kanäle nicht mehr. Sprich vorne rechts und hinten rechts kommt kein Ton. Liegt definitiv am Kanal, nicht an der Verkabelung oder den Lautsprechern. Gestern Abend kam für einige Zeit vorn rechts wieder einmal Ton heraus.
Da wird ja vermutlich etwas mit der Endstufe sein, oder? Ist so etwas reparabel? Und überhaupt noch wirtschaftlich bei dem alten Teil?
Vielen Dank Thomas
CarlM.
#2 erstellt: 27. Apr 2020, 14:37
Um Genaueres zu sagen, müsstest Du noch ein paar präzisere Infos geben:
1. Die Quelle ist egal? Optischer Eingang, Cinch-analog (z.B. AUX)
2. Modus ist auch egal (Stereo; Surround) ?
3. Mit "rechts hinten" ist Surround rechts gemeint oder Stereo-Modus mit LS-Paar "B"?
4. Wenn der Fehler vorhanden ist: Funktionieren dann beide Kopfhörer-Seiten?
Ein Endstufendefekt ist eher unwahrscheinlich. Da einer der beiden defekten Ausgänge ab und zu funktioniert, vermute ich einen ähnlichen Fehler. Es ist aber nicht derselbe Fehler. Das heisst: ich kann mir vorstellen, dass z.B. zwei verschiedene Relais (weil baugleich und gleiche Zeit des Nichtbenutzens) korrodiert sind. Deshalb auch der Kopfhörertest.
Wenn dies der Fehler ist, würde ich alle fünf LS-Relais austauschen: Material ca. 5x 3-5 EUR.
Die Arbeitskosten hängen entscheidend davon ab, ob der Geräteboden entfernbar ist. Wenn alles zerlegt werden muss, wird es mit der Werkstatt teuer.
Mein Tipp: Wenn Du eher "elektrophob" bist, dann verkaufe das Gerät als "defekt". Es ist für Personen, die sich damit auskennen, eine einfache Reparatur.
... aber warten wir erst einmal Deine weiteren Tests (s.o.) ab.
Sony STR-DG 500 "Protect"
Instler am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  11 Beiträge
Sony Receiver STR-DE325 - Beide rechte Kanäle ausgefallen
splice am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  6 Beiträge
Sony STR-V555ES kein Ton !
ekamg am 29.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.04.2022  –  2 Beiträge
Sony STR-DE475 defekt
Hoops am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
Denon 1513 rechte Kanäle defekt
Leog94 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  3 Beiträge
Sony STR DE305 Verstärker/Receiver linker Kanal ohne Ton
SebW am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  11 Beiträge
Sony Receiver STR-D565 gibt keinen Ton.
DaSmoke82 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  12 Beiträge
Kein Ton mehr - Sony STR-DB840 QS
Keules am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  8 Beiträge
Sony STR-GX315Verstärkerplötzlich kein Ton mehr
fluxtospace am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  2 Beiträge
Sony STR-DE497 rechter Kanal Defekt
der-adler am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.914
