Sony Receiver STR-DE325 - Beide rechte Kanäle ausgefallen
splice
#1 erstellt: 11. Aug 2015, 17:14
Hi, bin neu hier!
Ich bin gerade dabei, von Stereo auf Surround upzugraden. Hab mir nochmal ein gleiches Paar meiner Lautsprecher und einen Center besorgt und da ich noch nicht dazu gekommen bin, einen neuen (oder neuen gebrauchten) 5.1-Receiver zu kaufen, dacht ich mir, schließe ich die erst nochmal zur Überbrückung an den alten Sony STR-DE325 mit Dolby Surround an (hab ihn seit 1998, aber immer nur im Stereomodus betrieben).
Dazu kamen noch neue LS-Kabel mit 2,5mm² Querschnitt, die nur mit viel Gefummel in die billigen Klemmen am Sony reinpassten.
Folgendes ist dann passiert:
- zuerst beide Front-LS neu angeschlossen: funktioniert!
- dann den Center: funktioniert!
- dann beide Rear-LS: funktionieren, aber plötzlich kein Ton mehr auf beiden Front-LS!
- nachdem ich ca. 10x die Kabel raus- und wieder reingesteckt hatte, ging Front-L wieder, aber R blieb stumm.
Ich hab schon ein wenig recherchiert und für gewöhnlich stoße ich bei dem Problem auf "kalte Lötstellen am Relais". Denkt ihr, das ist auch hier der Fall? Weil es kommt mir irgendwie verdächtig vor, dass das Fummeln am Lautsprecherausgang der Auslöser war. Und hängen L und R-Boxenpaare an verschiedenen Relais?
Habe natürlich auch das alte LS-Kabel nochmal probiert. Ebenfalls tot. Und es tritt auf A und B-Boxenpaar auf. Der Ausgang für B Links funktioniert ebenfalls. Aus dem Kopfhörerausgang kommt L und R.
Hier liegt noch ein Tunerspray rum, könnte das vielleicht was helfen? Löten wäre nur eine Last Resort-Lösung, weil bei meinem Amateur-Löt-Kumpel die Chancen ca. 50/50 stehen, dass der Patient danach ganz tot ist. Aber selbst wenn, müsste ich erstmal wissen, wo man löten muss...
Und noch ein Bild vom Innenleben, die Elkos sehen zumindest alle noch gut aus:
STR DE 325 Innen
Denke nicht, dass es relevant ist, aber die Lautsprecher sind 4x Quadral all-craft AC 3100 und Quadral Base Two (kein Sub, will als 5.0 betreiben).
Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen - Mono Surround ist zwar mal was anderes, aber macht nicht wirklich Spaß!
bukongahelas
#2 erstellt: 13. Aug 2015, 00:38
Den Fehler theoretisch zu finden könnte möglich sein ,
wenn man an die Lötseite der Hauptplatine herankäme .
Vermutlich fehlt wie bei fast allen AVR eine demontierbare Service Bodenplatte .
Bedeutet Totaldemontage des Gerätes bei jeglichem Defekt .
Da bleibt nur Demontage , Sanierung der Platine , Einbau und hoffen daß man den Fehler erschlagen hat .
Wenn nicht wieder Hauptplatine ausbauen , dann kann man natürlich nichts messen ,
verdächtiges Bauteil erneuern (und erstmal beschaffen) , Montage und Test ,
dieses Spiel kann man fortsetzen bis der Fehler gefunden ist .
Man könnte vermuten daß der Hersteller dies nicht nur zur Kostensenkung bei der Produktion so baut ,
sondern auch um Service zu erschweren und Neukauf zu erzwingen .
Beim Neukauf auf der Bodenplatte bestehen oder Kauf verweigern .
bukongahelas
splice
#3 erstellt: 13. Aug 2015, 17:29
Ja, das klingt natürlich nach ein bisschen zuviel Aufwand für ein Gerät, das ich sowieso bald ersetzen und weiterverkaufen wollte. Nächsten Monat kommt ein Elektronikprofi zu Besuch, der kann sich das Ding vielleicht mal anschauen.
Allerdings hat der Receiver unglaublicherweise sogar eine Bodenplatte, allerdings auf der falschen Seite? Also auf der Seite mit den Cinch- und Surround-Anschlüssen. Die Front-LS-Anschlüsse sind auf der linken Seite.
Hab mal schnell Fotos davon gemacht. Kann man optisch problematische Lötstellen erkennen?
IMG_1709 (2)
IMG_1711
Ich hab als Nachfolger den STR-DE875 auserkoren, der scheint keine Bodenplatte zu haben. Gut zu wissen!
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Aug 2015, 19:27
Ich sehe dort einige merkwürdige Lötstellen...nachlöten!
bukongahelas
#5 erstellt: 13. Aug 2015, 23:21
Die Stege des 4kant Lochbleches am Boden mit Seitenschneider durchtrennen
und so ServiceÖffnung erweitern .
Öffnung später mit Lochblech(Baumarkt) mittels Blechschrauben schließen .
Möglichst viele Lötstellen nachlöten .
bukongahelas
splice
#6 erstellt: 14. Aug 2015, 18:58
Alles klar, werd ihn mal an meinen Elektrobastler weiterreichen. Ich dachte mir schon, dass ein paar der Lötstellen seltsam aussehen. Gut, dass ich in Zukunft weiß, worauf man achten muss!
Sony STR-DE325 wiederbeleben mit ? für mp3
vanio am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  7 Beiträge
Sony STR-DE325 defekt wg. Überhitzung
hummel86 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  7 Beiträge
Sony STR DG 510 - rechte Kanäle ohne Ton
ThomasausWB am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  2 Beiträge
SONY STR-DE325 gibt kein Ton von sich.
Shimo am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  16 Beiträge
Receiver Reperatur Sony str de135
Kevkinser am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  4 Beiträge
Denon 1513 rechte Kanäle defekt
Leog94 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  3 Beiträge
Sony Receiver STR-DE675 Kanäle sind unterschiedlich laut
faure am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  2 Beiträge
Revox B750 Kanal ausgefallen
phon0 am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  6 Beiträge
Sony STR-DE497 rechter Kanal Defekt
der-adler am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  7 Beiträge
Sony STR-DE185 Receiver - Knacken
jpf_1996 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
