| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha dsp-a780 schaltet ein und sofort wieder aus... | |
Yamaha dsp-a780 schaltet ein und sofort wieder aus. bin ratlos Sicherungen OK+A -A |
Tiegerkrebs
erstellt: 14. Jan 2020, 19:07
Hallo, ohne Schalplan bin ich gerade mit meinen Yamaha aufgeschmissen. Ich kann den einschalten, geht auch für ca. 3s an und schaltet wieder ab. Alle Sicherungen sind in Ordnung. Spannungen gibt der große Trafo auch ab bis auf die orangen Strippen, da messe ich keine Spannung. Ist das i.O. oder muss da was anliegen? Wenn ja, wieviel? Für Tipps bzw. Schaltplan bin ich sehr dankbar.
Rabia_sorda
erstellt: 15. Jan 2020, 20:41
Poetry2me
erstellt: 16. Jan 2020, 07:29
Das könnte wieder der Serienfehler der meisten Yamaha Receiver und einiger Yamaha Amps sein. Dort ist immer nur ein kleiner Kondensator in der Standby Stromversorgung zu tauschen. Bin leider unterwegs, sonst könnte ich mehr sagen. Benutze mal die Suchfunktion im Forum zu Serienfehler Yamaha RX-Vxxx - Johannes |
Poetry2me
erstellt: 16. Jan 2020, 08:17
Tiegerkrebs
erstellt: 19. Jan 2020, 21:15
Vieeeelen Dank :-) Der Schaltplan war GOLD wert! AMP läuft wieder, |
Poetry2me
erstellt: 19. Jan 2020, 23:58
____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur! Freut mich, wenn das Forum hilft. - Johannes |
CarlM.
erstellt: 20. Jan 2020, 00:59
Natürlich freue ich mich auch und gratuliere! Dennoch: Verrätst Du uns noch, worin der Defekt bestand? |
Tiegerkrebs
erstellt: 01. Mrz 2020, 22:08
Kondensator in der Standbyschaltung getauscht und Goldcap beim Prozessor. |
Kainith
erstellt: 16. Feb 2021, 12:34
Guten Tag, Ich bin auch im Besitz eines DSP-A780 der sich nach dem Einschalten wieder abschaltet, den schaltplan hier habe ich mir schon angesehen, muss aber gestehen das ich daraus nicht schlau werde. Könnte mir jemand sagen welche bezeichnung der Kondensator hat der zu tauschen ist und vielleicht sogar vo er sich befindet? das würde es mir um einiges einfacher machen. Schon mal vielen Dank im vorraus |
CarlM.
erstellt: 16. Feb 2021, 13:34
Der bekannte Serienfehler wird es nicht sein, weil Dein Gerät kein Schaltnetzteil hat und auch kein Kondensator in Reihe zum kleinen (Hilfs-)Trafo geschaltet ist. Es kann zwar sein, dass auf der Platine des Standby-Netzteils ein Kondensator oder auch Elko defekt ist. Das müsste man aber messen. Es sind aber auch viele andere Defekte denkbar - bis hin zu Endstufenschäden - die denselben Fehler hervorrufen. Letztlich zeigt das Gerät das Symptom, dass die Schutzschaltung aktiviert wird. Der genannte Goldcap hat auch nichts mit Deinem Problem zu tun, weil er nur für Speicherung von Daten wichtig ist. Fazit: Man muss die normale Strategie zur Fehlersuche angehen: Fehlerspeicher auslesen (falls möglich) Sichtkontrolle auf Schäden, Screening wichtiger Bauteile (Endstufentransistoren) Messung der Spannungen im Standby- und Hauptnetzteil etc. pp. p.s. Die Schaltung des Standby-Netzteils findet man auf Seite 32 des SM (link s.o.) |
Kainith
erstellt: 17. Feb 2021, 13:00
Habe ihn mal geöffnet und genauer angeschaut , die elkos etc sehen alle gut aus , nichts aufgebläht oder korrodiert . Die Lötstellen sind auch nicht auffällig, auch wenn das ja nichts heißen muss . Mir ist allerdings aufgefallen das er sich nicht abschaltet wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind . Mit dem messen ist etwas schwierig, da ich zur Zeit nur ein billiges Multimeter hier habe . |
CarlM.
erstellt: 17. Feb 2021, 13:15
Dann solltest Du die Lautsprecher und die LS-Kabel sehr genau prüfen. Am besten Du misst mit Deinem Multimeter den Widerstand zwischen den Kabeln, wenn diese nur mit den Lautsprechern und nicht mit dem Receiver vebunden sind. Funktionieren die Kopfhörer, wenn die LS nicht angeschlossen sind? Ansonsten: Stelle Dein Multimeter auf 0 .. 2 V DC und messe an den Lautsprecherklemmen, wenn die LS nicht angeschlossen sind und die Lautstärke auf 0 gedreht ist. Aber keinen Kurzschluss verursachen. Die Messspitzen dürfen sich bei der Messung niemals berühren. Der Wert muss an jedem Anschlusspaar (rot/schwarz) weniger als 100 mV (0,1 V DC) betragen. Optimal sind Werte unter 10 mV (0,01 V). Da das Gerät ohne LS einschaltet, solltest Du die Gelegenheit nutzen und zum einen den Fehlerspeicher auslesen (siehe Service Manual) und zum anderen kontrollieren, ob die richtigen Parameter für die LS im Setup eingetragen sind. Last-not-least könntest Du die Netzspannung am Wählrad auf 240V~ stellen (dies aber nur bei gezogenem Netzstecker machen ... Ausschalten allein ist nicht sicher genug!). Dadurch werden auch die Spannungen im Gerät niedriger. Falls die Schutzschaltung schaltet, weil ein bestimmter Wert ganz knapp über der Toleranz liegt, könnte dies zunächst ausreichen. Manchmal hat man damit Glück. Aber zunächst die anderen Punkte prüfen. [Beitrag von CarlM. am 17. Feb 2021, 13:16 bearbeitet] |
Kainith
erstellt: 18. Feb 2021, 17:42
CarlM.
erstellt: 18. Feb 2021, 17:46
Die Differenz ist nicht von Bedeutung. Das sind gute (14 mV) bis sehr gute Werte. Diese Messung müsstest Du aber an allen Buchsen-Paaren machen. bis 50 mV: akzeptabel. 50-100 mV: da kündigt sich ggf. ein Problem an > 100 mV: es liegt ein Defekt vor, der dann auch die Schutzschaltung aktiviert. [Beitrag von CarlM. am 18. Feb 2021, 17:49 bearbeitet] |
Kainith
erstellt: 18. Feb 2021, 17:54
center single gibt er -004 aus habe auf die richtige polung geachtet) und auf Rear bleibt es bei 0 |
DSP-A780 schaltet ab rolippo am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A810 schaltet sofort wieder aus. Ralf2020 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP A-780 t0b1 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 2 Beiträge |
yamaha dsp-a2070 schaltet ab bibulli am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP A1000 schaltet nach test(?) ab! 2back am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 schaltet sich selbst ab marcelkg am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 8 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 schaltet sich gleich wieder aus ChronOJohn am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 16 Beiträge |
Yamaha DSP - A1 schaltet sich direkt wieder aus skamm am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-V795aRDS schaltet sich sofort wieder aus - Hilfe trinkus am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha DSP-E800 Schmids-Gau am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
