| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Defekt: SONY STR DB940: Gar kein Ton mehr | |
Defekt: SONY STR DB940: Gar kein Ton mehr+A -A |
kirdnevs
erstellt: 09. Nov 2019, 12:00
Hallo zusammen, ich habe vor ca. einem Jahr von einem Beaknnten einen SONY STR DB940 AV-Receiver bekommen, den ich aber eher selten benutzt habe. Seit letzter Woche habe ich aber angefangen ihn wieder regelmäßig als Stereo-Verstärker zum Musik hören zu nutzen. Nachdem ich ihn morgens genutzt hatte und dann aber nur das Eingangssignal abgestellt hatte, habe ich vergessen den Receiver auszuschalten. Er war also den kompletten Tag angeschalten und war auch warm am Ende des Tages (aber nach meinem Gefühl auch nicht deutlich mehr als wenn ich ihn betreibe). Jedenfalls kam am Abend kein Ton mehr aus den Lautsprechern. Was ich seit dem schon probiert habe: Anderen Eingangskanal wählen (auch Radio) Anderen Ausgang wählen (anderen Lautsprecherausgang, sowie den Pre-Out, Kopfhörer) Andere Kabel benutzen Aufgeschraubt und optisch nach einem sichtbaren Defekt geschaut In die Service-Manual geschaut und nach deren Anleitung in den Demo-Modus geschaltet, auf Werksteinstellungen zurückgesetzt und den DSP Test Mode eingeschaltet. Es war aber immer so, dass ich gar keinen Ton hatte, egal wie weit ich den Laustärkeregler aufgedreht habe. Nicht mal ein Rauschen oder ähnliches war zu hören. Es gab auf dem Display auch keine Anzeige für eine Störung. Ich konnte mit meinem Vorgehen bis jetzt die Ursache nicht feststellen. Beim Einschalten hört man auch die Relais. Hat jemand einen Tip wie ich weiter vorgehen soll um den Fehler zu finden oder eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Dadurch, dass im Verstärker so viele platinen übereinander sind und es insgeasmt recht eng ist, gestaltet sich die Fehlersuche auch schwieriger für mich. Gruß Sven |
kirdnevs
erstellt: 11. Mai 2020, 13:05
Hier mal ein Update: Ich hatte dann nach etwas Zeit gefunden, dass die Sicherungen auf dem DC1-Modul durchgebrannt waren. Mittlerweile habe ich die Sicherungen ausgetauscht gehabt. Allerdings konnte ich danach genauso wenig wie vorher eine Funktion feststellen. Dies lag daran, dass die Sicherungen erneut durchgebrannt waren. Den Zeitpunkt des Durchbrennes konnte ich leider nicht bestimmen, da die Ersatzsicherungen, dei ich eingesetzt hatte Keramiksicherungen waren und somit optisch nichts sichbar war. Eine Möglichkeit, woran es liegen könnte wüsste ich noch, allerdings weiß ich nicht genau wie realistisch das ist: Der Verstäerker hat einen Impedanz-Schalter auf der Rückseite, auf dem man zwischen 4 und 8 Ohm wählen kann. Er stand auf 8 Ohm. Kann das der Grund sein, wenn die Lautsprecher 4 Ohm haben. Welche Impedanz die Lautsprecher haben, kann ich allerdings nicht sagen, da es am Gehäuse keine Info dazu gibt. (Es kann auch sein, dass die Lautsprecher selbstebaut sind) Ich habe dazu kurz recherchiert gehabt und gelesen, dass das eine Möglichkeit ist, allerdings normalerweise erst bei größeren Lautstärken auftreten würde. Und das war bei mir nicht der Fall, da die Lautstärke komplett runtergeregelt war. Ich kann das mit dem Impedanz-Schalter natürlich einfach testen, aber bevor ich dann erneut Sicherungen besorgen muss, weil das nicth der Grund war, wollte ich hier noch mal schrieben. Vielleicht kann ja doch noch jemand helfen. |
SONY STR-DB940 Kanal defekt matze-s-l am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 21 Beiträge |
Sony STR-DB940 Antennenbuchse abgebrochen! D1675 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 14 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt Hoops am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-V555ES kein Ton ! ekamg am 29.03.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 2 Beiträge |
SONY STR-DB940 Tuner-Modul wo? olli865 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 4 Beiträge |
Kein Ton mehr - Sony STR-DB840 QS Keules am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 8 Beiträge |
Sony STR-GX315Verstärkerplötzlich kein Ton mehr fluxtospace am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE135 defekt simonrossmeier am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 5 Beiträge |
Sony STR DE475 kein Ton, Relais defekt? Qualm aus Gehäuse? JxBxShadow am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 4 Beiträge |
Sony STR-GX311 defekt. HILFE! Tunnelraver am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.768
