| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony STR DE475 kein Ton, Relais defekt? Qualm aus ... | |
Sony STR DE475 kein Ton, Relais defekt? Qualm aus Gehäuse?+A -A |
JxBxShadow
erstellt: 04. Jul 2011, 11:53
Guten Tag ihr Technikgötter, mir stellt sich eine große Frage bezüglich meines Sony STR-DE475 Receivers. Ich hatte da schonmal das Problem mit den Lötstellen, dass der Center ab und zu ausgeht, bereits einmal behoben. Erst kürzlich trat dieses Problem wieder auf und ich dachte mir, das machst du nochmal so. Als ich dann den Receiver einschaltete, stand auf dem Display bloß Protect (anscheinend blöderweise Lötstellen verbunden) und Qualm stieg in dem Gehäuse auf. Habe natürlich den Receiver sofort abgestellt, die Lötstellen wieder korrigiert und geschaut, was innerhalb des Gerätes passiert ist, konnte jedoch keinen sichtbaren Defekt erkennen. Schließlich den Reciever wieder angemacht, scheint auch alles wieder in Ordnung zu sein, jedoch habe ich überhaupt keinen Ton mehr. Also ist meine Frage, ob nicht vielleicht die Relais durchgebrannt sind? Aus der Richtung ca. kam auch der Qualm. Oder liegt ein anderer Defekt vor? Dann ist ebenfalls die Frage, wo ich dann entsprechende Ersatzteile herkriege. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und danke auch schonmal im Voraus Mit freundlichen Grüßen JxBxShadow |
MRW
erstellt: 10. Jul 2011, 12:38
Hallo, vom Gefühl würde ich sagen " eine der Endstufen ist tot", ohne Schaltbild hast Du schlechte Karten. Mess die Endstufen Transistoren einmal durch (E-C Strecke) sollte eigentlich hochohmig sein, evtl. musst Du den Collector ablöten um zu einem brauchbaren Ergebniss zu kommen. Gruss Michael |
Uwe-Mo
erstellt: 15. Jul 2011, 23:04
Servus. wen du Ersatzteile Brauchen Soltest habe noch ein Par da. von einem STR-DXXX nummer weis ich nicht mer. aber Relais, Endtransistoren, Trafo , und noch einige kleinteile vorhanden. und inortnung. Sach bescheit waste brauchst und ich schau nach ob ichs Habe. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 15. Jul 2011, 23:05 bearbeitet] |
-scope-
erstellt: 16. Jul 2011, 08:34
Häufige Ursache: Mindestens einer der beiden µPC2581 defekt. Dadurch rauchen auch Sicherheitswiderstände (mindestens einer) ab, was schonmal ein Rauchwölkchen erzeugt. Die Leistungstransistoren sollten natürlich auch geprüft werden. Sie werden von den µpc.... angesteuert. ich haben die Dinger hier gekauft: http://cgi.ebay.de/U...&hash=item2544083217Es schadet übrigens nichts, die ic´s mit einer Kühlfahne zu versehen. Unterlagen zum Receiver gibts im Internet zum download. [Beitrag von -scope- am 16. Jul 2011, 08:38 bearbeitet] |
Sony STR-DE475 defekt Hoops am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
SONY STR-DE475 CoolChriz am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE475. kein Ton. neue Relais? wenn ja, woher? Hoops am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
Sony STR-V555ES kein Ton ! ekamg am 29.03.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE475: Netzbrummen(?) beim Tuner Lumbra am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 26 Beiträge |
Sony STR-DE475 - Brummt beim Einschalten Stephan_1984 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE475 - Protect im Display Audio.addicted am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
Sony str de475 Rechter Ausgang reparieren ! DJ_ToxicbOOm am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 2 Beiträge |
Kein Ton mehr - Sony STR-DB840 QS Keules am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 8 Beiträge |
Sony STR-DB 840 Relais klakkert buellxb am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 5 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.929
