SONY STR-DB940 Tuner-Modul wo?
olli865
#1 erstellt: 01. Apr 2009, 08:49
Hallo zusammen,
habe den SONY STR-DB940 seit mittlerweile 8 Jahren und er hat bislang immer perfekt funktioniert.
Leider habe ich letztens aus Versehen durch zu starkes Ziehen am KOAX-Antennenkabel die Eingangsbuchse (Männchen) am Receiver abgerissen.
Nach Öffnen der Abdeckung sah ich, dass die Buchse zusammen mit dem MW-Antenneneingang an einem Modul hängt.
Frage nun: Wo kann ich dieses Bauteil nachkaufen?
Draufgeklebt sind folgende Nummern:
409-23 und darunter:
0905S81A
Vielen Dank für einen Tipp!!!
Olli865
ziehma
#2 erstellt: 03. Sep 2009, 19:15
Im Moment kann ich dir da leider nicht weiterhelfen. Ich habe vor ca. 3 Jahren den STR-DB940 von einem guten Freund geschenkt bekommen und die Coax-Buchse ist seit eh und je abgerissen. Scheint ja ein kleiner Schwachpunkt zu sein. Seit dem hängt jedenfalls das Antennenkabel gewissermaßen an einem "Faden". Für einen guten Empfang hat das bisher gereicht. Heute hab ich das Gerät mal geöffnet und den Tuner rausgenommen, also das Teil mit der Nummer 409-23. Die andere Nummer ist wohl die Seriennummer. Du musst aber nicht den kompletten Tuner austauschen. Die Schirmbleche lassen sich ganz einfach öffen, sodass ich mir einfach eine neu Coax-Buchse bei Conrad kaufen und einlöten werde. Damit sollte sich das Problem gelößt haben. Ich werde es dich wissen lassen, ob es geklappt hat.
Schönen Abend noch...
olli865
#3 erstellt: 04. Sep 2009, 12:57
Danke für Deinen Tipp! Genau das, was Du vorhast, hat mittlerweile ein Freund von mir, der gut mit dem Lötkolben umgehen kann, gemacht.
It works almost perfectly!
Hoffe, Du kriegst es auch hin
olli865
ziehma
#4 erstellt: 11. Sep 2009, 06:03
so, also bei mir hat es auch geklappt. war kein problem. nun hab ich wieder ungestörten stereoempfang, ohne dass ich immer darauf achten muss, dass das kabel nicht abfällt. ;-)
Sony STR-DB940 Antennenbuchse abgebrochen!
D1675 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  14 Beiträge
SONY STR-DB940 Kanal defekt
matze-s-l am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  21 Beiträge
Defekt: SONY STR DB940: Gar kein Ton mehr
kirdnevs am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  2 Beiträge
Sony STR-DE475: Netzbrummen(?) beim Tuner
Lumbra am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  26 Beiträge
Zähe, braune Flüssigkeit in Receiver STR-DB940 QS?
ventu am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  3 Beiträge
Aussetzer SONY STR DE 205
Fux123 am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  5 Beiträge
Sony STR 6045 Service Manual
sehrinteressiert am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
Sony STR-DE475 defekt
Hoops am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-DB900
Geckonator am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  6 Beiträge
Sony STR-DB930 brummt
Ex0r am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.253
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
