Hitachi HT350 - Tonarmlift ausbauen
CarlM.
#1 erstellt: 25. Sep 2019, 12:52
Ich muss aus dem Plattenspieler Hitachi HT-350 die Achse des Tonarmlifts ausbauen, weil diese offensichtlich verölt ist.
Das Öl macht das Silikonöl unwirksam, so dass der Tonarm ohne Dämpfung auf die Platte fällt.
Auf dem Bild ist die Achse zu sehen. Durch die Achse verläuft eine Art Nadel (ähnlich einem Sicherungsstift). Rechts ist eine Führung.
Diese Teile haben keinerlei arretierende (klemmende) Wirkung auf den Stift. Erste Versuche, mit einer Zange den Stift zu ziehen, waren nicht erfolgreich.
Gibt es einen Tipp? Im SM steht dazu auch nichts.
HT_350_Lift
[Beitrag von CarlM. am 25. Sep 2019, 12:53 bearbeitet]
Mechwerkandi
#2 erstellt: 25. Sep 2019, 15:53
Nach der Aufnahme zu urteilen, ist das Ende des Querstiftes, was in der Achse steckt, konisch ausgeführt.
Vergleiche: Kegelstift
Versuche, nicht von rechts zu ziehen, sondern von links zu drücken.
Ggf. eine kleine Vorrichtung bauen:
In einer Backe einer üblichen Flachzange mit dem Dremel einen passenden Schlitz einarbeiten, mit dem das rechte Ende vom Stift umfasst wird.
CarlM.
#3 erstellt: 25. Sep 2019, 16:40
Hallo Andi,
danke für Deinen Tipp. Auch wenn es ganz anders geht, hast Du mehr sehr geholfen, weil Du mich zum nochmaligen Nachdenken angeregt hast.
Falls jemand irgendwann dasselbe Problem haben sollte, die Lösung.
Im oberen Teil des Lifts - also neben dem Plattenteller - befindet sich (kaum zu sehen) im schwarzen Kunststoff eine 1,5mm Inbus-Madenschraube.
Nach dem Lösen und Abheben des Plastikteils sieht man eine Sicherungsscheibe, die man entfernt.
Nun geht es von der Unterseite her weiter:
Zunächst macht man am besten ein paar Photos, damit man später weiss, wie was ineinandergreift und ggf. justiert werden muss.
Nun Oberteil aus Messing entfernen (ebenfalls 1,5mm Inbusschraube lösen).
Jetzt kann mit etwas Kraftanwendung die gesamte Achse mit dem besagten Querstift und der übergestülpten Feder herausgezogen werden..
Die Achse und Feder sowie die Achsführung müssen nun absolut ölfrei gemacht werden. Dann Solikonöl - 300.000 oder 500.000 cSt. in die Führung drücken und alles wieder zusammenbauen.
HT_Lift_Knopf
HT_2_Lift
HT_Lift_3
HT_Lift_4
Rega P2 mit RB 251, Tonarmlift funktioniert nicht.
Panama_Red am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  3 Beiträge
Enstufen Elkos ausbauen gefährlich ?
notengewirr am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
Oppo Analalogsektion ausbauen
bennehans am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  8 Beiträge
Hitachi DA-1000
KELTHULAS am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  2 Beiträge
Hitachi HA-2500
arrowfreak am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  5 Beiträge
Rettung eines Hitachi SR1100
Drop1983 am 28.04.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  3 Beiträge
Motor defekt bei Tapedeck Hitachi D-E99
kon1 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  4 Beiträge
Hitachi SR-2000 zickt rum wird u. a. leise
Shi_Zon am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  4 Beiträge
Probleme mit Hitachi HA 270-Vollverstärker: Rechter Kanal leise
zxokg03 am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  2 Beiträge
Tuner Hitachi FT-R10 Senderspeicher Elko oder Knopfzelle?
Seba1986 am 21.10.2024  –  Letzte Antwort am 30.10.2024  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
