Enstufen Elkos ausbauen gefährlich ?
notengewirr
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 14:42
ich möchte zur Reinigung einer großen Endstufe die beiden Cola-Dosen großen Elkos (100V 33000uF) ausbauen.Diese haben oben Schraubanschlüsse.Kann ich da einfach die Schraub-Ösen abschrauben,alle Kabel entfernen ,und ausbauen,oder gibt's dann Funkenregen???
Der Amp hat so ein Relais im Glaskasten das beim Ein- und Ausschalten kurz klickt,also das sitzt direkt vor?oder hinter? den Elkos (vier Kabel von den Elkos sind da dran)
Oder muss ich die Elkos entladen ?
Und wenn ja, wie mache ich das? ich muss doch dafür auch die Kabel-Ösen abschrauben,Oder ???
Andreas
[Beitrag von notengewirr am 01. Nov 2009, 14:45 bearbeitet]
Bertl100
#2 erstellt: 01. Nov 2009, 16:32
zunächst mal: warum mußt du die Elkos ausbauen, um das Gerät zu reinigen? Das Entfernen von Staub sollte doch auch ohne Ausbau möglich sein. Ich würde nie Elkos nur zum Putzen ausbauen!
Ja, die Elkos sollten entladen sein. I.a. entladen sie sich von selbst, wenn das Gerät lange genug herumsteht.
Ob das jetzt Minuten oder Tage sind, hängt vom Gerät ab.
Das müßte man nachmessen.
Zum Entladen nimmt man einen Widerstand von 100 - 500Ohm. Belastbarkeit mindestens 1W, besser 2W.
Diesen legt man parallel zu den Anschlüssen. Achtung, der Widerstand wird bei dieser Aktion meist gut warm bis heiß.
Bernhard
Lebensdauer Elkos
titurel am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  6 Beiträge
Ersatz Elkos
Erdfred am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  6 Beiträge
ELKOs für Teufel Subwoofer
Brotrinde am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  16 Beiträge
Sr5500 - Elkos ausgelaufen ?
Nershl am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  6 Beiträge
mechanisch beschädigte Elkos einsetzen?
Freak-Duesseldorf am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  5 Beiträge
Braun A1 - Elkos erneuern?
Dr.Akula am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  22 Beiträge
Welche Elkos empfehlt Ihr?
fotoralf am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  4 Beiträge
Elkos falsch gepolt angeschlossen
*diy* am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  9 Beiträge
NAD 3020e Elkos ersetzen
Vierm am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  5 Beiträge
Elkos in Endstufe brummen
.TORN. am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.540
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
