| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Tuner Hitachi FT-R10 Senderspeicher Elko oder Knop... | |
Tuner Hitachi FT-R10 Senderspeicher Elko oder Knopfzelle?+A -A |
Seba1986
erstellt: 21. Okt 2024, 13:59
Moin Leute! ![]() Bei meinem alten Hitachi Radioempfänger hält die Kapazität zum Speicher der Sender nur noch knapp 24h. Ich habe in anderne Beiträgen gelesen, dass hier oft ein Elko mit ca. 0,47uF eingesetzt wird. Oder eine Knopfbatterie. Beides lässt sich auf der Platine finden. ![]() ![]() ![]() Die Knopfzelle ist wohl mit Sekundenkkeber befestigt - kann ich diesen einfach mit einer feinen Klinge ablösen/zerschneiden? Leider habe ich keinen Schaltplan von dem Gerät.. Hat jemand damit schon Erfahrung, oder einen hilfreichen Tipp für mich? Beste Grüße und Dank Seba [Beitrag von Seba1986 am 21. Okt 2024, 16:20 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Okt 2024, 15:13
Moin Moin,
Nein, es werden dazu Super-Caps im FARAD-Bereich verwendet. Also als Beispiel dann 0,47 F (nicht mF = µF = mikro Farad ). Der gezeigte Elko hat 470 µF (= 0,00047 F). Hier ist nur die Knopfzelle dafür verantwortlich.
Wo und was soll mit Sekundenkleber befestigt sein? Im Normalfall sind die beiden Lötfahnen der Knopfzelle aufgeschweißt und sie muss also nur entlötet werden. |
CarlM.
Das Manual gibt es hier: https://elektrotanya...pdf/download.html#dlDu müsstest ausmessen, welche Dicke und welchen Durchmesser die Knopfzelle hat. Bei R. kannst Du nach Knopfzellen mit Lötfahne suchen. Es gäbe auch andere Optionen: - Einlöten eines Knopfzellenhalters oder - Herausführen von zwei Litzen und Befestigen eines Batteriehalters mit Klettband an der Gehäuserückseite. Da könnte man dann auch drei AA- oder AAA-Zellen mit jeweils 1,35 V anbringen. Laut Schaltplan ist alles okay, was eine Spannung zwischen 3,0 und 4,5 VDC liefert. |
Seba1986
erstellt: 21. Okt 2024, 16:19
Seba1986
erstellt: 21. Okt 2024, 16:31
Ja, das mit der AA-Batterie habe ich mir auch schon gedacht! P.s. Danke für den Hinweis zu den Kapazitäten! Dass ist mir bewusst und war nur ein Flüchtigkeitsfehler. Ich tippe hier immer nebenbei am Smartphone und überseh dann&wann was beim Kontrolllesen.. [Beitrag von Seba1986 am 21. Okt 2024, 19:31 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Okt 2024, 17:10
Dieses gelbe Zeug meinst du. Das ist sowas wie japanischer Pattex Gebraucht wird er nicht mehr, weil das nur eine Bauteile-Fixierung zur Verlötung bei der Geräte-Herstellung war. |
CarlM.
erstellt: 21. Okt 2024, 17:41
Das Datenblatt des Tuner IC µPCD1703C schlägt anstelle der Batterie den ansonsten üblichen Goldcap mit 5.6V vor. Wenn man keine Batterien wechseln will, könnte man das umbauen. Batterie weglassen und an geeigneter Stelle die Kombination aus Diode und Goldcap einbauen. Die Spannungsversorgung ist bereits vorhanden: Q804 (der im Betrieb das IC versorgt. https://www.alldatas...EC/UPD1703C-011.htmlHinweise zum Batterietausch gibt es auf Seite 7 des SM. [Beitrag von CarlM. am 21. Okt 2024, 17:42 bearbeitet] |
Seba1986
erstellt: 30. Okt 2024, 17:24
Vorerst abgeschlossen! --> ich habe die vorhandene Batterie mit einem Messer und einem Skalpell rausgehebelt (Auch die Lötfanen einfach abgehebelt!) und durch eine neue 3Volt Batterie ersetzt. Die alten Lötfanen einfach mit ein wenig Lötzinn wieder fest gelötet. Läuft! Danke für die Unterstützung!! |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Okt 2024, 18:25
Hast du einen Link oder eine Bzg.?
Einfach angelötet? Eigentlich geht das nicht ohne Weiteres. Wenn ja, dann könnte es eher ein "mit Lötzinn "angeklebt" " bedeuten. Wäre so, als würde man einen Kaugummi an die Wand werfen - hält für wenige Minuten ... |
Seba1986
erstellt: 30. Okt 2024, 19:09
Die Batterie habe hier in der Nähe in so einem kleinen asiatischen "Kramsladen" gekauft (wo es billige Werkzeuge und Nähbedarf gibt...). ![]() Ja, einfach festgelötet. Hält dem Wackeltest gut stand. Aber falls sie sich wieder löst berichte ich es umgehend [Beitrag von Seba1986 am 30. Okt 2024, 19:10 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Okt 2024, 19:24
Die Bat. kenne ich. Qualitativ liegt sie so im Mittelfeld. Witzig ist, dass ich mal für 1,99 € eine billige Blister-Packung mit etwa 15 verschiedenen Lithium-Knopfzellen kaufte, weil ich sofort und nur eine einzige des Sortiments brauchte. Diese hielt gute 8 Jahre durch und die in dem Blister sind mittlerweile nun schon länger beim MHD überschritten. Selbst diese waren messtechnisch sogar noch alle intakt und die nächste Entnommene läuft nun auch schon seit 3 Jahren Ergo: Wer billig kauft, kauft nicht nochmals teuer (Nein, das Thema habe ich aktuell gerade durch )
OK.....ich kenne es daran nur so, dass man vor dem Anlöten doch unbedingt die Kontaktstellen anschleifen muss. Ansonsten hält daran das Lötzinn nur wie "geklebt" und man kann sie "abknacken". Aber ja, dann bitte umgehend melden und bis dahin viel Glück damit! [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Okt 2024, 21:02 bearbeitet] |
Seba1986
erstellt: 30. Okt 2024, 20:26
Du, das wird die totale Billigbatterie sein! Aber vlt. hat sie eine etwas rauere Oberfläche und lässt sich dadurch besser löten.. Ehrlich gesagt habe ich bei dem Preis (besonders in dem Laden )erstmal die Augenbrauen hochgezogen. War mir aber egal - ich wollte mein neues Lötzinn ausrpobieren (60/38/2%CU) |
Senderspeicher ONKYO T 4650 desmobertl am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 9 Beiträge |
Kenwood KR-V7060 (Senderspeicher defekt) kudohera am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 5 Beiträge |
Senderspeicher defekt (Denon Receiver) maximumbreak am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 6 Beiträge |
Kompaktanlage AIWA NSX-R10 > Streikt! Zissou am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 2 Beiträge |
Elko Auswahl roger-whisky am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 23 Beiträge |
Kenwood KR-A5050 Senderspeicher Batterie? EL-EKTRONIKER am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 13 Beiträge |
Buzzamp elko Caperucita am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 51 Senderspeicher löscht sich! daniel1990** am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 4 Beiträge |
Einstein Vollverstärker Elko erneuern einsteinamp am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 44 Beiträge |
Sony LBT-D507 Anlage verliert Senderspeicher eppers_70 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.477
