HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hitachi SR-2000 zickt rum wird u. a. leise | |
Hitachi SR-2000 zickt rum wird u. a. leise+A -A |
Shi_Zon
08:55
erstellt: 27. Aug 2016, |||
Der mittlerweile 34 Jahre alte Stereo Receiver Hitachi SR-2000 knackt wenn der Lautstärkerregler gedreht wird. Manchmal fällt die Box auf der rechten Seite aus, was aber nicht an der Box liegt oder am Kabel, und läuft dann wieder normal wenn der Lautstärkeregler nach links oder rechts bedient wird. Was ich zudem Kurios finde manchmal wird der Hitachi leise und kehrt dann nach unterschiedlichen Zeitabständen wieder in die normale Lautstärkeposition zurück. Dreht man den Hitachi aber Richtung 3 Uhr fällt der aus (Strom ganz weg) und geht dann nach ein paar Sekunden wieder an. Habe den Lautstärkeregler immer zwischen der 9 und 12 Uhr Stellung. Der Hitachi hängt nur am TV. Lässt sich da was machen und lohnt eine Reparatur? Der Hitachi SR-2000 ist zwar rar gesäht aber kein waschechter HiFi Bolide/Klassiker. Geht bei dem alten Teil eigentlich HiFi Tuning? |
Rabia_sorda
11:33
Das können viele Ursachen sein. Um es genau zu wissen, sollte man einige Messungen im Gerät durchführen (Oszilloskop, DMM). Einige Fehlerquellen können ein defekter Lautstärkepoti, oxidierte Schalter, defekte Kondensatoren, hochohmig gewordene Widerstände und kalte Lötstellen sein. (Auch ein Defekt des STK kann möglich sein)
Evtl. wird der Hitachi bei dieser Stellung zu heiß und der interne Thermo-Schalter schaltet ab. Nach kurzer Abkühlzeit schaltet er wieder ein. Aber passiert das auch ohne Signal? Welche Impedanz sind angeschlossen? Wie hoch ist der Gleichspannungsanteil an den LS-Ausgängen?
Im Grunde lässt sich alles reparieren, aber in diesem Fall würde ich keine Fachwerkstatt beauftragen, da die Wiederbeschaffungskosten wohl weit unter einer Reparatur liegen würden. Wenn du es selbst nicht kannst, oder jemanden kennst, der das machen kann, dann würde ich ihn an deiner Stelle verkaufen. |
Shi_Zon
12:41
Habe den Receiver ohne Signal mal bis zum Anschlag aufgedreht er fällt nicht aus. Meinst du mit Impedanz evtl. die Boxen? Also das sind die Magnat Monitor Supreme 200. Was ist denn der Gleichspannungsanteil? Mit Reperatur von Verstärkern kenn ich mich leider nicht aus, den Hitachi könnte ich nur als defekt verkaufen, da ich leider keinen kenne der sich mit Verstärkern auskennt oder ist hier im Forum jemand der sich mit alten Receivern auskennt und zufällig in Kassel wohnt? Messgeräte selbst habe ich keine um den Hitachi zu prüfen. Edith sagt: Was ist denn STK? [Beitrag von Shi_Zon am 27. Aug 2016, 12:42 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:33
Genau. Bei zu niedriger Impedanz der LS, wird die Endstufe und das Netzteil überlastet. Bei niedriger Lautstärke wäre das erstmal irrelevant, doch eine 3 Uhr-Stellung zerrt stark an beiden Komponenten.
Die LS sind mit einer Impedanz von 4-8 Ohm angegeben. Der Hitachi mit 4 Ohm (bei einem Lautsprecherpaar). Somit ist alles i.O.
An den Ausgängen des Verstärkers liegt eine Wechselspannung an. Dort sollte keine Gleichspannung anliegen, da dadurch die LS zerstört werden können. Auch lässt ein Gleichspannungsanteil (von mehreren mV) einen Defekt des Endverstärkers vermuten.
Das ist in diesem Fall der Endstufen-Hybrid und ist auf dem Kühlkörper montiert: ![]() Diese Dinger sind recht empfindlich und brennen gerne durch. Bei einem Neuerwerb muss man auf Nachbauten aufpassen (Fake´s). Diese sind sehr minderwertig und haben nicht die erforderlichen Parameter, zu dem brennen sie meist sehr schnell wieder durch und zerstören u.U. noch die LS und evtl. noch mehr im Verstärker, als vorher schon defekt war. |
Yamaha A-S 2000 Eingangswahlschalter zickt resist am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 16 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 640 zickt rum stranger2804 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
Philips 305 Stereo Vollverstärker zickt CC-TOP am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 7 Beiträge |
Meridian G08.2. Laufwerk zickt Padang_Bai_ am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 16.10.2023 – 23 Beiträge |
Yamaha AX-396 zickt. Reparabel? lzx am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 3 Beiträge |
Hitachi HA-2500 arrowfreak am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 5 Beiträge |
Rettung eines Hitachi SR1100 Drop1983 am 28.04.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 3 Beiträge |
Ton wird lauter, leise, lauter, leise Nixbluemschn am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 8 Beiträge |
Stimmen leise! Vesp@ am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 7 Beiträge |
Marantz SR-14 mkII - Linker Kanal wird leise, kratzt + Speicher weg beim Ausschalten simbabwecharly am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.005
