Yamaha RX-V750 schaltet sich nach einschalten sofort aus
CarlM.
#51 erstellt: 03. Jul 2019, 17:44
Hast Du Tastenkombination für den Service-Mode (Auto-Diagnose) ausprobiert?
Aber denke an meinen Gefahrenhinweis vom Anfang des Threads!
BlackGale44
#52 erstellt: 03. Jul 2019, 17:47
Ja hab ich, passiert auch nichts
BlackGale44
#53 erstellt: 03. Jul 2019, 18:27
Ob diesmal die Schaltspannung zu schwach ist?
Sind das 12V DC? müßte ich das wohl mal überprüfen..
Frage ist auch wo, am Print Trafo Sekundär, oder direkt am Relais?
CarlM.
#54 erstellt: 03. Jul 2019, 18:47
Du vertauscht immer noch Ursache und Wirkung. Nimm' es gegebenenfalls als Wink des Schicksals, dass das Gerät nicht angeht.
Das ist eine SCHUTZ-Schaltung. Sie schützt das Gerät insbesondere aber den Besitzer und sein Hab und Gut vor weiteren ggf. schwerwiegenden Schäden wie Feuer etc..
Wenn man sie außer Kraft setzt, muss man genau wissen, was man tut und vor allem, was man tut, wenn es qualmt und raucht.
Eine wirkliche Chance hat man bei solch einem Gerät nur, wenn man den Schaltplan mit den angegebenen Spannungen richtig lesen kann.
Auch sollte man versuchen, die Diagnose-Funktion wieder zu reaktivieren. Dazu muss man genau die Stromkreise gezielt abschalten in denen man den Fehler vermutet.
Wenn Du niemanden hast, der Dich fachkundig unterstützen kann (Repair-Café ?), dann würde ich das Gerät nun verkaufen oder einem Profi überlassen.
BlackGale44
#55 erstellt: 03. Jul 2019, 19:13
Hm.
Auf der Netzteil Platine, der kleine Print Trafo misst auf der Primär 230V AC
Sekundär 9,68V AC
Aber wenn ich die Menü nicht mehr "Wiederbeleben" kann. Ist es wortwörtlich Scheiße..
BlackGale44
#56 erstellt: 04. Jul 2019, 14:34
Hallo nochmal,
ich bitte nochmal ein letztes mal um Hilfe.
Auf der Netzteil Platine mit der Bezeichnung "IC401" und "IC403", die beiden Weißen Chips da kommen mir so komisch verdächtig vor. Zum einen, die sind so leicht gelblich & haben braune Flecken.
Bei dem "IC401" an der Seite ist es auch so rau (eventuell Materialschaden)
Soll aber nicht so sein oder?
Gäbe es dafür Ersatz?
20190704_162207
20190704_162332
Rabia_sorda
#57 erstellt: 04. Jul 2019, 15:54
An den Optokoppler gibt es, durch Wärme, Staub und Konvektion, einen leichten Gelbstich und bräunliche Verfärbungen (vmtl durch die Relaisspule).
Dies tut der Funktion keinen Abbruch.
Das ist normal und das entsteht beim "Spritzen" des Kunststoffes.
Ich will dich zwar nicht noch weiter entmutigen, aber so einen Fall hatte ich hier auch mal liegen und habe daran ca. 100std verbracht. Mit dem Ergebnis, dass das Ding geschlachtet wurde und nun als Ersatzteilspender dient.
Da ich Hifi-Geräte aber schon seit rund 30 Jahren repariere, könnte es für dich sogar noch schwieriger/unlösbar werden.
Verkaufe das Ding als Defekt und du ersparst dir viel Zeit und Ärger.
BlackGale44
#58 erstellt: 04. Jul 2019, 16:25
Ist wahrscheinlich auch so besser.
Was könnte man ungefähr noch verlangen, 50€ Verhandelbar?
Liebe Grüße
Jan
Rabia_sorda
#59 erstellt: 04. Jul 2019, 16:31
Zur Zeit gibt es funktionierende 750er ab 100€.....
Für 50€ VB kann man es durchaus probieren.
Yamaha RX-V750 schaltet sich selbstständig aus
Stephan_S. am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A810 schaltet sofort wieder aus.
Ralf2020 am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  2 Beiträge
Reparatur von Yamaha RX-V750
Lonci am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  8 Beiträge
Yamaha Receiver RX-V795aRDS schaltet sich sofort wieder aus - Hilfe
trinkus am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  9 Beiträge
Yamaha AV Receiver RX-V750 - Netzteil defekt???
DJ.Piet am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX-396 RDS schaltet sich sofort wieder aus
lenny-1896 am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V773 nach Einschalten Ton erst nach 5 Minuten
BlackGale44 am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2024  –  91 Beiträge
Yamaha RX V 630 schaltet sich selbst sofort aus. Hilfe gesucht
voka13 am 17.11.2022  –  Letzte Antwort am 18.11.2022  –  5 Beiträge
Yamaha Pianocraft RX -E810 schaltet sich ab
heikogp am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  7 Beiträge
Yamaha RX A830 schaltet sich nicht ein
unitedgniebing am 22.01.2023  –  Letzte Antwort am 28.01.2023  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.324
