Onkyo NR509 defekt?
Glueckstiger
#1 erstellt: 15. Mai 2019, 18:07
Hi zusammen,
mein Onkyo NR509 ist nun seit 7,5 Jahren bei uns und hat immer einwandfrei funktioniert. Seit einigen Tagen zickt er etwas rum. Direkt nach dem Einschalten nach einer laengeren Pause verweigert er die Tonausgabe. Erst nach Aus- und wieder Einschalten (gerne auch mehrfach) gibt er wieder Ton aus. Das dann aber wieder ohne weitere Probleme. Auch Umschalten auf andere Quellen ist dann kein Problem mehr.
Ist das ein bekanntes Problem und laesst sich von einem (Hobby-)Elektroniker leicht loesen?
Poetry2me
#2 erstellt: 16. Mai 2019, 05:15
Das könnte mit einem Serienfehler zusammenhängen, wie er mit Onkyo Receivern häufig vorkommt: Überhitzung der HDMI-Platine, welche oben links hinten im Gerät montiert ist. Die Ausfälle sind unspezifisch mal Ton, mal Bild, mal beides, mal dieser Eingang mal jener. Das hängt davon ab, welches der ICs welche schlechten Lötstellen oder kaputte Elkos daneben bekommen hat.
Das Fehlerbild würde sich evtl. bei Erwärmung anders darstellen. Allmählich sind Lötstellen dann porös geworden und man hat so etwas wie "kalte" Lötstellen, die bei allen Temperaturen probleme machen.
- Johannes
Verstärker geht nach Einschalten wieder aus
Nicolas92 am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V773 nach Einschalten Ton erst nach 5 Minuten
BlackGale44 am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2024  –  91 Beiträge
Onkyo TX-NR509 Fehler - Check sp wire
last.samurai am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR414 kein Ton mehr
Hadan am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  25 Beiträge
Yamaha YSP-500 geht direkt wieder aus
yam am 28.07.2024  –  Letzte Antwort am 28.07.2024  –  4 Beiträge
Kein Ton - Onkyo nx 515
Ardbeg76 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  6 Beiträge
Schutzschaltung Onkyo TX-8050 defekt?
T!mon am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  7 Beiträge
Cambridge Audio Azur 640 zickt rum
stranger2804 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 505E lässt sich nicht mehr einschalten
gutBräu am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  4 Beiträge
"Startprobleme" beim Onkyo Integra A8850
thedoginthewok am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  19 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied*Vitacola*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.336
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
