HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX-NR509 Fehler - Check sp wire | |
Onkyo TX-NR509 Fehler - Check sp wire+A -A |
last.samurai
#1 erstellt: 30. Jan 2017, 15:18 | |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Onkyo TX-NR509 AV Reciever. Nach dem Einschalten schaltet sich das Gerät sofort selbstständig ab. Für einen kurzen Zeitraum ist die Meldung check sp wire im Display zu erkennen. Im Anschluss habe ich bereits alle Verkabelungen zu den Lautsprechern überprüft und das Gerät mehrere Stunden vom Strom genommen. Auch habe ich das Gerät ohne Verkabelung versucht einzuschalten. Das Problem bleibt weiterhin bestehen. Ich denke also, dass der Fehler das Gerät selbst betrifft. Hat jemand eine Idee oder Reparaturidee? Würde mich freuen, dann bleibt mir Einschicken für eine Reparatur erspart. Danke! |
Dominik.L
#2 erstellt: 30. Jan 2017, 17:32 | |
Welche Messgeräte hast Du und wie weit reichen deine Erfahrungen mit elektronikreparatur ? Was hast du schon gemessen...ein paar Anhaltspunkte bitte.... |
last.samurai
#3 erstellt: 30. Jan 2017, 17:58 | |
Hallo, Multimeter ist vorhanden. PC, Notebook kenne ich mich gut aus und habe auch schon einiges gemacht. Mit einem AV Reciever habe ich mich noch nie beschäftigt. Wenn ihr sagt, es ist zu aufwendig und nichts für einen Einsteiger auf dem Gebiet, dann muss ich das Gerät einschicken oder mich direkt nach etwas neuem umsehen. Wenn es natürlich eine gute Reparaturmöglichkeit gibt, dann würde es mich aber natürlich freuen. [Beitrag von last.samurai am 30. Jan 2017, 18:00 bearbeitet] |
Dominik.L
#4 erstellt: 30. Jan 2017, 20:55 | |
Tip: Mach den Deckel des Gerätes weg und schau rein....damit beantwortet sich deine Frage denke ich |
Onkyo 509 defekt, "check SP wire" chocochipsbaer am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo Tx-Nr 5010 Check sp wire Steude am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 2 Beiträge |
ONKYO HT-R693 Check SP Wire, Bauteilsuche michl_diy am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 29.01.2024 – 6 Beiträge |
Onkyo NR509 defekt? Glueckstiger am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 686 Hoffi2801 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 6 Beiträge |
Schutzschaltung Onkyo TX-8050 defekt? T!mon am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SV727R Bedienungsproblem oder Fehler ? bukongahelas am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 2 Beiträge |
onkyo Tx 8410 Defekt Kalimera am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-DS575X - Endstufe defekt? mischiausmyk am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 12 Beiträge |
onkyo tx sr804 defekt ? aka_chap am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedselenagilbertson
- Gesamtzahl an Themen1.552.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.945
