Onkyo TX-SR 505E lässt sich nicht mehr einschalten
gutBräu
#1 erstellt: 04. Okt 2013, 14:15
Hallo liebe Gemeinde,
mein Name ist Christoph und ich habe mit meinem Onkyo ein Problem.
Wie im Titel schon beschrieben lässt sich das Gerät leider nicht mehr einschalten.
er war nonstop 24 7 direkt am Strom angeschlossen und somit immer in Standby. seit wenigen Tagen ist die Standby Led erloschen.
Längeres ausstecken wie im Handbuch geschrieben brachte leider keine Abhilfe.
Gibt es noch andere Möglichkeiten die ich ausprobieren könnte um das Gerät wieder zum Laufen zu bringen?
Das Gerät könnte ich mal oeffnen aber was kann ich dann dort prüfen?
Danke im voraus!
[Beitrag von gutBräu am 04. Okt 2013, 14:24 bearbeitet]
-Frank-
#2 erstellt: 04. Okt 2013, 16:32
ich geh jetzt mal davon aus, dass die Steckdose an dem der Onkyo angeschlossenen ist auch Strom führt.
Zeigt das gute Stück keinerlei Funktion würde ich als erstes den Deckel öffnen und die im Gerät befindlichen Sicherungen "durchmessen". Sind diese in Ordnung würde ich die Spannungen auf der Sekundärseite des Trafos, - bei Geräten mit separaten Stand-by Netzteil - bitte beide durchmessen. Die Trafos haben in der Regel eine eingebaute, von der Temperatur abhängige Sicherung, ist diese durch, geht nichts mehr.
Ist bis dahin alles in Ordnung, sehen wir weiter.
Grüße aus der Magdeburger Börde,
Frank.
[Beitrag von -Frank- am 04. Okt 2013, 16:34 bearbeitet]
gutBräu
#3 erstellt: 05. Okt 2013, 10:58
Hallo frank
nachdem ich das Gerät geöffnet habe kontrollierte ich alle ersichtlichen Sicherungen.
Habe dann einfach die direkt am 230v Anschluss kurz raus und wieder rein. Onkyo an das Netz gesteckt und siehe da, läuft wieder.
War wohl ein Kontaktproblem!
Danke für deine Hilfe!
-Frank-
#4 erstellt: 05. Okt 2013, 15:36
Nichts zu danken,
schön das er wieder läuft. Noch ein Tipp. Es empfiehlt sich immer bei solch einer Aktion auch den Sicherungshalter zu reinigen, eventuell die Sicherung durch den gleichen Wert zu ersetzen. Zwingend notwendig ist das bei deutlich sichtbar angelaufenen Kontaktflächen.
Frank.
Onkyo TX-SR 803e
*Andreas999* am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR737 schaltet sich aus / lässt sich nicht einschalten
tarantulahh am 26.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.10.2022  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR 333
Bobbe1981 am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  17 Beiträge
onkyo receiver tx sr 608
COOLMODUL am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  2 Beiträge
Lässt sich nicht mehr einschalten
susanne65 am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  2 Beiträge
Schalterausbau beim ONKYO TX-7530
habrino am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Endstufendefekt
olimuc am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  18 Beiträge
Alufront lose bei Onkyo TX-SR 674E
Berman am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecheranschlußbuchse vom Onkyo tx sr 876 defekt?
cane1972 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  2 Beiträge
Onkyo AV-Receiver verabschiedet sich mit Knall
HHFrentzen70 am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  4 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.262
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
