| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » "Startprobleme" beim Onkyo Integra A8850 | |
"Startprobleme" beim Onkyo Integra A8850+A -A |
thedoginthewok
erstellt: 18. Sep 2010, 10:12
Hallo Ich habe seit ca. 5 Jahren einen guten alten Onkyo Verstärker. Er hat diverse bekannte Probleme der Baureihe, zB den fehlerhaften Input Selector. Das macht mir aber garnichts aus, denn ich benutze sowieso nur die Fernbedienung zum umschalten. Leider hat er aber seit einigen Wochen auch andere Probleme. Wenn ich ihn anschalte, passiert es manchmal das nur der linke Kanal funktioniert. Wenn ich ihn dann ausmache und wieder anmache funktionieren wieder beide. Manchmal ist es auch so, das beide Kanäle "funktionieren", aber dafür sehr leise sind und knacksen und rauschen. Wenn man dann am Source Direct Schalter rum dreht und ihn etwas rauszieht, dann funktioniert es manchmal wieder. Wenn nicht funktioniert auch hier ein "Neustart" des Verstärkers. Kennt sich jemand mit dem Gerät aus ? Mir ist der Verstärker mittlerweile ans Herz gewachsen, deshalb würd ich ihn gern reparieren. (Ich hab den Verstärker damals vorm Sperrmüll gerettet, da sein Vorbesitzer ihn nur wegen des Input Selectors wegschmeißen wollte) mfg thedoginthewok Ich bedanke mcih schon mal für Antworten. |
audiophilanthrop
erstellt: 18. Sep 2010, 20:52
Sieht so aus, als hätte der Source-Direct-Schalter mal eine Reinigung nötig. Ich würde zuerst die "chemische Keule" à la Kontakt 61 oder Oszillin versuchen, hoffentlich kommt man drinnen einigermaßen ran an den Schalter. Als weitere mögliche Problemquelle sind die Schutzrelais nicht zu vergessen. |
thedoginthewok
erstellt: 20. Sep 2010, 12:33
Ich habe den Verstärker bereits 4 mal geöffnet, allerdings haben meine Reinigungsversuche beim Sourceselect Schalter kaum etwas gebracht. Ich glaube deshalb das ich den Source Direct Schalter nicht selbst reinigen kann. Wenn man das Schutzrelais nur austauschen muss (mit Lötkolben kann ich gut umgehen), dann würde ich das gerne machen. Welche Relais kann ich als Ersatz verwenden ? Gibt es jemand hier im Board der den Verstärker möglichst günstig warten kann ? Ich bin sehr sehr knapp bei Kasse. |
fplgoe
erstellt: 20. Sep 2010, 13:00
Ich hätte auch als erstes auf den Source-Schalter getippt. Als weitere Möglichkeit kämen noch die Umschaltung Lautsprecher A/B in Frage, sofern vorhanden. Und die Relais kann man mit etwas Glück öffnen (ggf. ist der Plexiglasdeckel eingerastet und lässt sich abnehmen) und die Kontakte dann -ähnlich wie bei einem Schalter- reinigen. Ich hatte mal bei meinem alten 8450 ähnliche Probleme, bei ihm lag es aber am Source-Select, in meinem Fall eine rechteckige 8-Tasten-Kombi, wo die Kontakte einfach etwas oxidiert waren. |
mit
erstellt: 20. Sep 2010, 15:43
Da ich dieses Problem schon zweimal erfolgreich behoben habe, Dank eines thread's aus diesem Forum, würde ich ganz dringend auf die Lautsprecherrelais tippen. Symptome waren vor jedem Tausch, bei mir die gleichen. Gekauft habe ich diese Relais: http://www.voelkner.de/products/37350/Relais-12v-5a-G2r-2.htmlWenn man selber löten kann, biste mit ca 5 € dabei. Für mich hat es ein Bekannter getan, bezahlen musste ich inklusiver Fernbedienung reinigen ca 15 € ![]() ![]() Die mittleren Füßchen müssen umgeklappt werden. ![]() ![]() MfG mit |
thedoginthewok
erstellt: 20. Sep 2010, 15:45
Brauche ich zwei Relais ? Eines pro Kanal wenn ich das richtig verstanden habe. Das löten sollte kein Problem darstellen, habe auch schon einen Modchip in einer Xbox erfolgreich verlötet. Danke für eure Antworten. |
mit
erstellt: 20. Sep 2010, 15:50
Hallo Du brauchst zwei Relais. Eins für Paar A, dass andere für Paar B. MfG mit |
thedoginthewok
erstellt: 20. Sep 2010, 15:52
Danke. Nur blöd das man da 6€ versandkosten zahlen muss, das ist mehr als die zwei Relais zusammen -.- Ich hab ab nächsten Monat wieder Geld und werde dann wohl die Relais austauschen. Wenn das Problem danach noch besteht, muss melde ich mich wieder. |
mit
erstellt: 20. Sep 2010, 15:58
Bei meinem Verstärker konnten zwei Fachwerkstätten den Fehler nicht finden. In der ersten stand das edle Stück ganze 6 Wochen, dann haben Sie aufgegeben. In der zweiten das gleiche Spiel:" Kann man nicht reparieren das Teil". Erst ein wenig suchen in alten thread's (2002) hat Hilfe gebracht und dann auch noch so billig. |
mit
erstellt: 20. Sep 2010, 16:01
Also ich bin bei Voe**kner angemeldet und bekomme nun regelmäßig e-mails mit Rabattaktionen, immer kostenloser Versand bis jetzt. MfG mit |
thedoginthewok
hm ja billig ist ansichtssache... klar ist das sehr günstig im vergleich zu einer Werkstatt, aber die 11€ für 2 Relais und Versandkosten machen ca 30% meines monatlichen "Einkommens" aus. Das einzige Geld was mir zur Verfügung steht, ist ein Anteil einer Halbwaisenrente. |
fplgoe
erstellt: 20. Sep 2010, 16:27
Ein Armutszeugnis für die beiden Werkstätten. Die Schalter und dann die Relais sind doch die wahrscheinlichsten Fehler... |
mit
erstellt: 20. Sep 2010, 16:47
Das habe ich im Nachhinein auch gedacht. Aber beide Werkstätten hatten auch einen angegliederten Verkaufsraum... Wenn einem dann noch erklärt wird: "ist wohl nichts mehr zu machen". Dann liegt der Verdacht nahe... |
thedoginthewok
erstellt: 05. Mrz 2011, 13:05
EDIT: Hab die Relais getauscht, es funzt alles. Danke für eure Hilfe ! [Beitrag von thedoginthewok am 05. Mrz 2011, 16:53 bearbeitet] |
WK85
erstellt: 24. Sep 2013, 16:58
thedoginthewok
erstellt: 24. Sep 2013, 17:47
Jap, das sind die Relais. Ich habe seit dem letzten Post von mir in diesem Thread die Relais die mit verlinkt hat eingebaut und es funktioniert immer noch alles ohne Probleme. |
WK85
erstellt: 24. Sep 2013, 18:07
Ok Danke Ich werde die Relais am WE tauschen. |
WK85
erstellt: 29. Sep 2013, 15:06
So Relais sind getauscht und es geht wieder alles. Danke |
Poetry2me
erstellt: 29. Sep 2013, 19:01
Ein kleiner Tipp, damit Relais länger halten: Man sollte sie dann schalten, wenn kein Signal darüber läuft. Das gilt sowohl beim Schließen, als auch beim Öffnen. Also:
- Poetry2me |
Onkyo a8850 rauscht Tfae am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 15 Beiträge |
Onkyo A8850 Tape Monitor Problem chief65 am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 13 Beiträge |
Onkyo A8850 wird laut und leise MattHunter am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo integra 8870 tchung am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra-8850 Def? -wolle- am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo integra DX 6550 teddy85 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra 6850 lasereinheit -wolle- am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 13 Beiträge |
Onkyo Integra A-8780 laebaworscht am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 3 Beiträge |
Tape Onkyo Integra TA2850 Amnesiac_2000 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo Integra 8270 Matthias94 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
