| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-396RDS Lautstärkeregler defekt | |
Yamaha RX-396RDS Lautstärkeregler defekt+A -A |
gogolek
erstellt: 03. Mai 2019, 06:52
Hallo, An meinem Verstärker funktioniert der Lautstärkepoti nicht mehr richtig. Er regelt einen Lautsprecher lauter als den anderen. Kann ich einfach einen neuen Poti holen oder meint ihr das liegt an was anderem? Wäre über Hilfe dankbar Gruß |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Mai 2019, 12:15
Ist dies unabhängig in der Stellung des Reglers, oder eher nur in dem "untersten" Bereich? Ein "Knistern/Rascheln" beim verstellen ist aber sonst nicht in den Lautsprechern wahrnehmbar? Gibt es kurzfristige Verbesserungen, sobald die Lautstärke "stark" erhöht wurde? |
gogolek
erstellt: 04. Mai 2019, 10:12
In der unteren Hälfte verstellt sich nur Rechts und Links bleibt aus. In der oberen Hälfte wird dann Links lauter und Rechts hält die Lautstärke von der Mittelstellung. Bei voller Lautstärke sind Links und Rechts gleich laut. Kein Knistern oder Rauschen Keine Besserung beim schnellen erhöhen der Lautstärke. Danke & Gruß [Beitrag von gogolek am 04. Mai 2019, 10:12 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Mai 2019, 11:55
OK, das kann das Poti sein, muss es aber nicht unbedingt. Betätige erstmal alle Schalter und Potis etwa 30x. Dadurch löst sich schon mal etwas Oxidation von den Kontakten. Kannst du das Poti ohmisch durchmessen? Von der Bauform her müsste es z.B.: so ähnlich aussehen. Die genaueren Daten musst du vom originalen Poti ablesen. |
gogolek
erstellt: 05. Mai 2019, 12:25
Rabia_sorda
erstellt: 05. Mai 2019, 12:39
Im Link gab/gibt es doch die Pinbelegung. Demnach dann R1 und R2 ohmisch messen.Dein Poti hat 2x100k. |
gogolek
erstellt: 29. Mai 2019, 08:52
Rabia_sorda
erstellt: 29. Mai 2019, 18:52
Neee, COM ist hier nicht gefragt, sondern nur die jeweils 3 Pins von R1/R2. Welche Messspitze (rot oder schwarz) du nun wo anlegst, ist bei einer Widerstandsmessung total egal. Messung an R1: Zwischen Pin 1 und 3 sollten feste (ca.) 100kOhm zu messen sein. Zwischen Pin 1 und 2 sollte nun ein einstellbarer Widerstandswert messbar sein. Genauso bei einer Messung zwischen Pin 2 und 3, nur reziprok proportional. Messung an R2: Siehe Messung R1. Um aber genaue Messwerte zu erhalten, darf das Volume-Poti nicht eingelötet, bzw. keine Verbindung mit der anderen Elektronik eingehen (evtl Stecker lösen). Aber als grobe Messung reicht hier eine Vergleichsmessung zwischen R1 und R2, auch wenn es eingelötet bleibt. Hier sollte es annähernd die gleichen Widerstandswerte ergeben (Toleranzen sind produktionsbedingt hinzunehmen). [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Mai 2019, 19:02 bearbeitet] |
gogolek
erstellt: 30. Mai 2019, 11:51
Vielen Dank. Hier meine Messergebnisse: R1 zwischen 1 und 3: Widerstand ändert sich mit Poti von 72kohm - 85kOhm zwischen 1 und 2: 8Ohm - 48kOhm R2 zwischen 1 und 3: Widerstand ändert sich mit Poti von 100Ohm - 59kOhm zwischen 1 und 2: 7Ohm - 62kOhm Denke der ist hin oder? Danke & Gruß |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Mai 2019, 11:24
Wenn du dich genau an die Pinbelegungen beim Messen gehalten hast, dann dürfte das Poti defekt sein. |
gogolek
erstellt: 03. Jun 2019, 12:23
Alles klar. Wie kann ich sicherstellen, dass ich den richtigen Poti bestelle? Ich kann nur einen Aufkleber finden auf dem "100KAX2 529M" steht. |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Jun 2019, 16:47
Das neue Poti muss mechanisch und elektrisch passen. Elektrisch musst du dich nur an die Daten 100KAX2 (das es 2x100k(ohm) hat und das es logarithmisch (A) ist) halten. Die Anordnung und Anzahl der Anschlußpins sollte ja nun die gleiche sein, wie ich es schon zuvor verlinkt hatte. Ansonsten wärst du womöglich mit den Messungen nicht klargekommen. Daher denke ich mal, dass das ein ALPS RK16812MG ist und du es dann aus dem Link nehmen kannst...................ausser es passt mechanisch nicht. Wenn die Achslänge und auch deren Form passen sollte, dann würde ich es nehmen. Wenn am neuen Poti die Achse länger sein sollte, dann kann man sie natürlich auch passend absägen. |
gogolek
erstellt: 03. Jun 2019, 17:19
Auf dem von dir verlinkten Poti steht allerdings "100KBX2" drauft. Würde das nicht bedeuten, dass es linear ist und somit nicht passend für mich? Gruß |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Jun 2019, 19:51
Sehr gut aufgepasst, denn du hast vollkommen Recht! 😉 Wenn du ein rein Logarithmischen finden kannst, dann nimm lieber den. Wobei aber ein 3B auch ähnlich ist. Du kannst dazu mal hier reinschauen. Das wird dort recht gut beschrieben. |
gogolek
erstellt: 12. Jun 2019, 06:37
Ich kann leider - nicht mal auf der Herstellerseite - einen passenden logarithmischen Poti finden ... Mir bleibt wohl nichts anderes als einen linearen zu nehmen. Oder könnte ich auch einen anderen Hersteller wählen? |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Jun 2019, 10:47
Technisch ist es kein Problem, nur evtl scheitert es etwas an der Umsetzung, ihn mechanisch passend zu bekommen? Die Bauart und/oder die Pinbelegungen können durchaus anders sein. Aber bevor ich ein lineares Poti verbaue, würde ich doch eher zu einem 3B greifen. Bei einem Lin.- Poti hast du kaum eine vernünftige Lautstärkenregelung und es ist schlagartig laut. |
gogolek
erstellt: 12. Jun 2019, 11:52
Hier siehst du alle verfügbaren Modelle: https://www.alps.com...6/RMP_RK16_list.htmlIch werde dann den Oberen wählen... Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? Du hast mir sehr weiter geholfen und ich habe ein Haufen Geld gespart! |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Jun 2019, 17:19
Wenn du dir zutraust aus China zu bestellen.... Alps-2x100KA-Log-Dual-RK16812MG-Stereo-Motor-PotentiometerIch bestelle oft in China. Man muss nur die ca. 1-monatige Wartezeit "aushalten" können
Na klaro! Schreibe einfach "Danke" und schon ist es erledigt [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Jun 2019, 17:21 bearbeitet] |
gogolek
erstellt: 14. Jun 2019, 14:44
Rabia_sorda
erstellt: 14. Jun 2019, 19:22
Deine Lötungen können sich ja doch sehen lassen.......und ich löte schon seit ca. 35 Jahren fast täglich Daher einen Glückwunsch dazu! Aber welches Poti hast du nun genommen? |
gogolek
erstellt: 15. Jun 2019, 03:55
Rabia_sorda
erstellt: 15. Jun 2019, 10:58
Super! Dann wieder viel Freude an deinem Yami! |
Yamaha RX-V530 , Lautstärkeregler defekt? der.mike am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-396RDS überhitzt Goofy14 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-396RDS schaltet immer ab Luke66 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 6 Beiträge |
merkwürdiges Problem an Yamaha RX-396RDS xmk am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-396RDS Problem mit Balance + Volume Bürger0815 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 03.04.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha RX V367 defekt Peter-I. am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-395RDS Defekt? Mine1003 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX 497 defekt okela am 23.07.2021 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 defekt Nasenbaer32 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 21 Beiträge |
Technics Verstärker, Lautstärkeregler defekt? Jazzman@ am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
