Dumpfer Sound und schwankende Lautstärke bei Technics SA-DX940
KappaLUl
#1 erstellt: 15. Mrz 2019, 18:35
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinem Technics SA-DX940. Ich besitze das Teil schon seit einigen Jahren. Bisher wurde der Receiver über den digitalen Eingang genutzt und ich hatte keinerlei Probleme. Seit einiger Zeit besitze ich aber keinen PC mehr mit passender Schnittstelle.
Aktuell benutze ich ein Kabel 3,5mm Klinke auf Chinch am CD Eingang.
Beim abspielen von Musik wird der Sound gelegentlich richtig Dumpf. Dazu habe ich den Eindruck, dass die Lautstärke an bestimmten Stellen eines Lieds nach unten schwingt und sich plötzlich wieder einpendelt.
Es gibt aber auch Stellen an denen der Klang ungewöhnlich klar und voll wirkt - als ob man alles in den vordergrund holen würde.... für mich schwierig zu beschreiben, daher habe ich versucht das ganze aufzunehmen. Die Stellen an denen der Sound plötzlich sehr klar wird kommen nicht heraus. Dafür sollte man die besonders "schlechten" Stellen ganz gut erkennen können.
Hier das Lied welches abgespielt wird: https://youtu.be/mTLunRuCGQQ?t=920
Und so klingt das ganze mit dem Handy aufgenommen: https://youtu.be/DU-5OiRnKZU
Ich habe diese Stelle nun bestimmt 20 mal angehört und ich kann den Fehler nicht verlässlich reproduzieren. Mal klingt es perfekt, mal klingt es beschissen.
Hat jemand einen Tipp wie man dieses phänomen beseitigen kann?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Mrz 2019, 01:05
Das ist klanglich echt mies!
Wie viele LS wurden an ihm angeschlossen?
Wenn nur zwei Stereo-LS Verwendung finden, müssen sie an Ausgang "Speakers-Front (A)".
Welche Einstellungen im Menü wurden eingestellt? Hier sollte nur "Stereo" gewählt werden.
Auch die Klangregelung (Treble/Bass-Potis) sollten mal ca. 30x betätigt werden, um Oxidation zu entfernen.
Evtl. kann hier auch ein Problem vorliegen.
Wenn du an dem Technics mal einen CD-Player ausprobierst, sollte man mögliche Fehler eingrenzen können.
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Mrz 2019, 01:07 bearbeitet]
KappaLUl
#3 erstellt: 16. Mrz 2019, 11:02
Kanal A: Ein paar JBL Sat 125 (8 Ohm) und eine 3 Wege Box (angegeben 8 Ohm, Gemessen 9 Ohm). Das Ganze ist am Technics parallel geschalten und hat somit 4 Ohm
Kanal B ist für einen anderen Raum gedacht. Daran sind ein paar 3 Wege Boxen mit 8 Ohm angeschlossen
Der Lautstärke Regler steht bei mir auch maximal auf 10:30 Uhr
Das Soundproblem tritt an beiden Kanälen auf gleichermaßen auf.
Im Menü ist nur Stereo gewählt. An den Einstellungen habe ich bisher noch nie etwas geändert, ich weiß auch garnicht was der Technics im Detail alles kann. Wenn ich auf Sourround umschalte höre ich aus den Lautsprechern so gut wie Garnichts, außer ich spiele permanent mit dem Lautstärke-Regler in YouTube oder VLC Player.
Ich habe auch schon einen Reset gemacht. Das Problem bleibt aber unverändert.
Die Klangregler habe ich eben mehrfach betätigt, dabei hat sich auch an deren Funktion nichts geändert.
Ich experimentiere mal ein wenig und versuche das Problem mal weiter einzugrenzen.
Edit: Mir ist gerade noch etwas aufgefallen:
Ich habe den Verstärker vor ungefähr 30 Minuten eingeschalten und die ganzen "problematischen" Stellen der Lieder abgeklappert. Bis jetzt gab es keine Probleme. Ich berichte mal wie sich das ganze mit längerer Einschaltdauer verhält. Möglicherweise ist das ganze Temperaturabhänging?
[Beitrag von KappaLUl am 16. Mrz 2019, 11:11 bearbeitet]
KappaLUl
#4 erstellt: 23. Mrz 2019, 13:30
Der Fehler ist wohl beseitigt. Ich weiß nicht genau woran es lag aber der Fehler tritt nicht mehr auf.
Was ich gemacht habe:
-Bass/Treble/Balance Potis mehrfach von Anschlag zu Anschlag betätigt
-Die am Verstärker angeschlossenen Kabel auf Wackelkontakte geprüft (nichts gefunden)
Ich schätze es lag tatsächlich an den Potis. Die haben zwar nicht gekratzt und wurden auch vorher desöfteren mal verstellt aber ich denke das häufige betätigen hat den Unterschied gemacht. Danke für den Tipp
Rabia_sorda
#5 erstellt: 23. Mrz 2019, 14:13
Glückwunsch!
Aber dennoch kann der Fehler noch an etwas anderem liegen (kalte Lötstellen), und/oder wieder auftauchen, falls es an den Potis lag.
Technics RS-BX747 dumpfer Ton
harlekin77 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  3 Beiträge
Technics SA-DX 750
projekt-delta am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Technics SA-290 Lautstärkeregelung
Funkenberg am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  2 Beiträge
fernbedienung fur technics sa-ex510
rusty99990 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  4 Beiträge
Technics SA-GX130 Lüfterproblem
flipsi32 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  4 Beiträge
Technics SA-AX540
kleineskind am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  11 Beiträge
Technics SA-AX540 überhitzt
Treedual am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  4 Beiträge
Technics SA-222 Brummen
marplex am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  6 Beiträge
Technics Receiver SA GX 550 kratzt.
*SurroundFan* am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  4 Beiträge
Stromlaufplan Technics SA EX140
Stefan_König am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
