HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » AIWA C 22 schleift alle Signale durch | |
AIWA C 22 schleift alle Signale durch+A -A |
juergen56
18:10
erstellt: 08. Jan 2010, |||
Hallo, heute kam meine zweite AIWA C 22 die ich als Phono-Verstärker benutzen möchte.Leider hat dieses Gerät einen defekt. Das Phono-Signal ist nach Behandlung der 4 Eingangswahlschalter mit Oszillin zwar gaaaaanz leise zu hören, steckt man in einen der anderen Eingänge Aux 1 oder 2, Tuner einen CD-Player, wirkt diese Quelle auf alle 4 Eingänge gleichermassen, alsob die Eingänge parallel geschaltet seien Leider habe ich kein Schlatbild Ich habe mal ein Foto angehängt, vielleicht....kann mir ja doch jemand helfen ![]() Grüße Jürgen |
audiophilanthrop
18:56
Da ist wohl (mindestens) einer von den Eingangswahl-ICs defekt. Sind zum Glück stinknormale 4066er (MC14066B), da sollte Ersatz kein Problem sein. Hab mal bei R... geguckt, MOS 4066 à 19 Cent müßte passen. Service-Doku für die Minis gibt's auf hifiengine.com. Falsches Unterforum erwischt übrigens, nebenan gibt's auch eins für Klassiker. [Beitrag von audiophilanthrop am 08. Jan 2010, 18:59 bearbeitet] |
juergen56
19:13
Hallo, danke für die Hilfe und den Tip mit HiFi engine Die MOS haben sie im Elektronikmarkt um die Ecke. Bringt ein Nachlöten der vorhandenen IC´s etwas, ich meine bevor ich sie rausmache, wg. kalter Lötstelle oder so? Ich habe noch nie solche IC´s ausgelötet, nimmt man zum auslöten eine Entlötpumpe oder Entlötlitze, da ich Anfänger bin? Grüße Jürgen [Beitrag von juergen56 am 08. Jan 2010, 20:00 bearbeitet] |
audiophilanthrop
02:39
erstellt: 10. Jan 2010, |||
Nope. Da ist eins auf jeden Fall defekt. Ganz typische Symptome. Dieses MOS-Zeug ist etwas sensibel und wird z.B. auch mal durch bösartige Masseschleifen ins Nirvana geschickt. Überleg dir am besten vorher anhand des Schaltplans, welches von beiden definitiv defekt ist.
Bei defekten DIP-ICs braucht man nicht so zimperlich zu sein, da kann man oben die Beine abknipsen und die Reste dann einzeln rauslöten. Pumpe könnte nützlich sein, nachdem man hinterher saubere Lötaugen haben will, Litze sollte aber auch gehen. |
juergen56
00:32
erstellt: 12. Jan 2010, |||
Hallo, heute habe ich einfach beide MOS 4066 ausgetauscht und dabei Sockel eingelötet, damit ich nichts "verbenne" Was soll ich sagen, die Umschaltung geht, welche Freude ![]() Was noch nicht geht, ist die Phonovorstufe. Im Schaltbild gibt es zwei Dreiecke mit der Bezeichnung OP Amp, ist damit dieses IC gemeint: 4588DA JRC 9209 ? Das Phono Signal lässt sich bei den drei anderen Eingängen zuschalten, natürlich leise. Bei Phono komt nur ein leichtes Brummen. Im Schaltbild gibt es vor dem IC noch 2 Transistoren. 2SA99I Ich wage jetzt mal eine Prognose: Da eines der beiden IC´s defekt war, wurden alle Signale parallel durchgeschleift. Die Phono Vorstufe ist wohl die empfindlichste Eingangsstufe. Es km zu einer längeren Übersteuerung. Jezt frage ich mich, ob es nur die beiden Transistoren erwischt hat, oder das IC 4558 DA in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das IC ist wohl schwer zu bekommen, die Transisitoren sind vermutlich leichter zu beschaffen. Wie kann man die Transistoren durchmessen, ohne sie auszubauen. Wie schon erwähnt, fehlen mir entsprechende Vorkenntnisse in Elektronik. Bin also dankbar für eure Ratschläge. Grüße Jürgen Hier 2 Scans der SA : ![]() ![]() [Beitrag von juergen56 am 12. Jan 2010, 12:29 bearbeitet] |
audiophilanthrop
01:46
erstellt: 14. Jan 2010, |||
Ein 4558er OP ist wahrlich keine Rarität, kostet bei R.. als NJM4558D 38 Cent (ein RC4558 von Fairchild ist sogar noch günstiger). Nur wenig teurer ist ein NJM4580D (gleiche Schaltung, etwas leistungsfähiger). Wobei man in der Preislage auch schon einen NE5532 bekommt, und das ist dann doch schon eine etwas ausgefuchstere Schaltung - da würde ich aber sicherheitshalber noch 100 nF Folien-C mitnehmen und beim OP entweder von +15V nach -15V löten oder je einen von jeder Spannung nach Masse, damit da nicht etwa was zu schwingen anfängt. Dann hast du gleich noch 'ne etwas getunte Phonostufe. Laß dir aber bloß keinen 08/15-OP in der µA741-Liga andrehen. Was genau meinst du mit
? Wenn man den Plattenspieler anderswo anstöpselt und den entsprechenden Eingang auswählt, hört man leise was? Das wäre dann soweit OK. Was die Diagnose der 2SA991 angeht, miß doch mal die wenigen angegebenen Spannungswerte nach. |
juergen56
01:51
Hallo, ich habe im Electronic-Laden (ist nicht mein Geschmack) aber immerhin einen MC1458 bekommen, wobei ich nicht weiss, ob das Ding gut ist, zumindest aber funktioniert jetzt der kleine AIWA C22 damit. Viele Grüße UND Danke Jürgen |
audiophilanthrop
02:26
Na prima. ![]() |
Lautstärkeregler schleift Progressive am 03.09.2022 – Letzte Antwort am 04.09.2022 – 10 Beiträge |
aiwa ad-s950 "leiert" inham1 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 3 Beiträge |
aiwa Bedienanleitung Marita_Klausch am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
AIWA XD-S1100 DAT Reparatur Schlachtbulle am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 3 Beiträge |
Aiwa Kassettendeck Tonkopf bleibt oben Aeon_Perfect am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 14 Beiträge |
Subwoofer defekt ? Canton AS 22 sc Fxkiller am 03.09.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 2 Beiträge |
AIWA DAT Recorder toddi62 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
AIWA AX-7550 - Problemanalyse fredforfun am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 3 Beiträge |
Aiwa TPR 300A samsungv20033 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 6 Beiträge |
Aiwa AV-D58 _manuel_ am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.295 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedOliver_Kaiser
- Gesamtzahl an Themen1.560.170
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.545
