AIWA AX-7550 - Problemanalyse
fredforfun
#1 erstellt: 09. Sep 2010, 10:51
vor kurzem hatte ich schon einmal ein Eintrag in diesem Forum gepostet bezüglich meines AIWA AX AX-7550.
Wenn ich mein Lautsprecherpaar an die rot, schwarzen Clip-Anschlüsse des Verstärkers anhänge, kommt nur aus einem der beiden Lautsprecher Sound. Aus dem anderen Lautsprecher kommt gar nichts. Wechsle ich die beiden kommt aus dem, der vorher ging, kein Sound mehr(Problem liegt nicht bei den Lautsprechern). Das Problem bleibt auch bestehen, wenn ich die Anschlussquelle wechsle - Tuner, AUX (Problem liegt nicht beim INputgerät).
Jetzt habe ich mit zusätzlich einen dieser Lautsprecheranschluss mit den zwei Metallstiften gekauft und ihn an einen der beiden Lautsprecher angschlossen. Stecke ich diesen Anschluss nun in den runden Eingang für "Lautsprecher-Stecker in gerader Ausführung" (Conrad-Bezeichnung) auf dem selben Kanal, wie der rot-schwarzen Clip Anschluss, der funktioniert (in dem Fall A), gehen beide Lautsprecher. Allerdings läuft die Musik ja dann nur über einen Kanal und ich habe kein Stereo.
Stecke ich den Stecker mit den Stiften in den anderen Eingang (B) - habe ich Sound auf dem Lautsprecher, allerdings nur ganz leise - selbst wenn ich die Volume voll aufdrehe.
Ich hoffe, dass mir vielleicht jemand genauer sagen, ob man durch dises Beschreibung lokalisieren kann, wo das Problem liegt.
Dank und Gruß
F
fredforfun
#2 erstellt: 09. Sep 2010, 17:42
Anyone?
agnes27
#3 erstellt: 09. Sep 2010, 18:21
Sind über den Kopfhörerausgang beide Kanäle da?
Der Verstärker ist ja ein richtig schönes "Klassiker" Gerät!
[Beitrag von agnes27 am 09. Sep 2010, 18:29 bearbeitet]
aiwa Bedienanleitung
Marita_Klausch am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  2 Beiträge
AIWA DAT Recorder
toddi62 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
aiwa ad-s950 "leiert"
inham1 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  3 Beiträge
Aiwa TPR 300A
samsungv20033 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  6 Beiträge
Aiwa AV-D58
_manuel_ am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  4 Beiträge
Aiwa CX Z800 Reparatur?
Despistado am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  8 Beiträge
Aiwa Kassettendeck defekt, Motor?
Sammler55 am 18.11.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  2 Beiträge
Kompaktanlage AIWA NSX-R10 > Streikt!
Zissou am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  2 Beiträge
Aiwa Kassettendeck Tonkopf bleibt oben
Aeon_Perfect am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  14 Beiträge
Aiwa NSX s556 fehler !HilFEee!
NSX-ful0207 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.102
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
